Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: 1.9 JTDm 120km Test przelewowy -długi rozruch zimnego silnik
    Użytkownik Embrion Avatar wiateq467
    Alfa 159 1.9 JTDm 120KM 2006r.
    Domyślnie 1.9 JTDm 120km Test przelewowy -długi rozruch zimnego silnik
    Witam Alfa 159 2006r. 1.9 JTDm 120KM po np. nocnym postoju ciężko odpala i długo trzeba kręcić. Zamieszczam test przelewów oraz proszę o pomoc gdyż nic z niego nie rozumiem. Prosze o rady. Gdy silnik już odpali i pochodzi pare sekund to pracuje prawidłowo.
Nazwa:	20150327_165527.jpg
Rozmiar:	122.1 KB
ID:	170766   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150327_165423.jpg
Rozmiar:	125.8 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    A że tak zapytam sprawdzałeś akumulator? Najczęściej to on jest przyczyną. Potem rozrusznik i przewód masowy do sprawdzenia, że o filtrze paliwa nie wspomnę. Mam wóz z tego samego roku co ty i pali na strzał. Casem tak mocniej nim trzepnie przy odpalaniu po długim postoju, ale to norma w 8v. I nie trzepie mi tu, dwu mas bo ten temat już przerobiłem. A i napisz ile czasu robiłeś ten test. To ważne różnice do 30 % między wtryskami są w normie. U ciebie odstaje tylko 3 wtryskiwacz.
    Ostatnio edytowane przez Moyset ; 23-06-2015 o 20:31 Powód: Poprawa
    Akumulator nowy, rozrusznika też bym nie podejżewał, filtry wszystkie nowe + olej motul,świece wszystkie nowe, moje podejrzenie to takie, że któryś wtrysk po wyłączeniu silnika przez pare godzin zejdzie ciśnienie z układu commonrail, przez któryś wtrysk i ropa skapie na tłok, Przez to auto zakopci po odpaleniu , potrzepie silnikiem i dlugo trzeba kręcić. Dołożony zaworek zwrotny w układzie niskiego ciśnienia lecz to też niezbyt pomogło.
    Trzeba obadać trzeci wtrysk przy założeniu że testowałeś około 2 minut.
    z tego co pamiętam test trwał chyba 3-3,5min około lecz nie dam sobie ręki uciąć co do tego czasu testu
    Właśnie odłożyłem literaturę fachową na półkę. I co? I źle napisałem o tych 2 minutach. Generalnie zasada jest taka że, w systemach CR ilość paliwa, nie może przekraczać 150 cm sześciennych na cykl cztero minutowy. Dopuszczalne są różnice miedzy wtryskami do 30% max. Im są sobie bliższe to tym lepiej. U Ciebie odstaje od reszty tylko 3 wtrysk. Reszta ok jak na twój czas testu. Sprawdź 3 i powinno się naprawić.
    Okej, po wypłacie wykręce 3 wtrysk, dam na maszyne do sprawdzenia i jeśli będzie koniecznść regeneracji
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    a ile masz przejechane sprawdz cisnienie paliwa i kompresję silnika. Zimny silnik na CR zawsze odpala oczywiście jeśli jest układ paliwowy i ciśnienie na cylindrach to podstawa w dieslu jest w porządku
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    A pompa cr sucha ? sprawdzałeś jak szybko nabija ciśnienie podczas odpalania na szynę rail ? Po za tym do sprawdzenia również czy nie łapie ci gdzieś lewego powietrza na całym układzie zaczynając od baku po filtr paliwa, pompę cr i wtryski. Po dłuższym postoju się przysłuchaj jak pompa z baku będzie nabijać ciśnienie czy nie słychać powietrza jak nadmiar powrotem do baku leci. W moim byłym bravo jtd łapał mi lewe powietrze przy złączce od wkładu pompy paliwa w baku i przy węzu powrotnym od pompy CR i tez byly problemy z odpalanie po dlugim postoju, na ciepłym łapał od strzała.
    Alfa ma przejechane 200tyś, gdy będę miał dostęp do kompa za pare dni to sprawdze ciśnienie na pompie i przyjżę się jeszcze pompie cr czy gdzies się nie poci, układ paliwowy powinien trzymać ciśnienie gdyż za filtrem paliwa dołożony jest nowy zaworek zwrotny przez co powinien trzymać ciśnienie.
  1. Wtryski o innych numerach i test przelewowy . Problem
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 09:32
  2. 3.0 V6 długi rozruch
    Utworzone przez kielu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 18:05
  3. Długi rozruch silnika JTD
    Utworzone przez jengo w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 12:20
  4. [159] Silnik 1.9 JTDM (120km) czy 2.0 JTDM (136km) - za i przeciw?
    Utworzone przez Waldi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 21:19
  5. Test przelewowy
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 17:34
