Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: Panewki korbowodowe V6 TB
  1. #31
    AR 155 1.8 8v 96'
    mnie tam jakos pasowanie 0.07 nie przeraża, chyba nawet glyco ma coś koło tego max. luz montażowy. Na max luzie 0.055 nigdy ciśnienie oleju na idle nie spadało mi poniżej 1.5. Teraz profilaktycznie zrobiłem szlif pokrywy pompy.
    Jak będziesz miał możliwość (ori panewki) to dobieraj selekcję tak żeby mieć jak najmniejszy luz oczywiście. jak uda Ci się zejść do przedziału 0.06-0.07 w tych miejscach gdzie masz 0.13 to chyba dobrze. lepiej to jux chyba tylko panewkami na zamówienie.
  2. #32
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    No to mam mętlik. Raz jeszcze muszę to na spokojnie pomierzyć na każdym czopie, sprawdzić grubość ścianek starych i nowych panewek.
    Chciałem właśnie zejść do 3-4 setek kupując panewki w serwisie, z drugiej strony 850 za kolejne, a glyco sobie leżą na półce.
    Silnik na takich luzach nie będzie przypadkiem głośno chodził?
    Też myślałem o szlifie pokrywy pompy, dodatkowo można zeszlifować też drugą część pokrywy pompy (obudowę), obniżając luz między zębatkami a ściankami czołowymi pompy. Pytanie na ile? I czy ma to sens? Bo teoretycznie poza wyświechtanym deklem pompy zębatki też się pewnie trochę pościerały.
    Ostatnio edytowane przez starykot ; 09-06-2017 o 13:32
  3. #33
    AR 155 1.8 8v 96'
    co do głośnosci wiem tylko tyle że silnik fiata 2.0 16v z luzem ~`0.1 już 'rzęził' na dole a ts 8v na luzie 0.055 chodził gładko i cicho.
    Co do pokrywy pompy usunęli wszystkie oznaki po kołach czyli na gładko, dokładnie ile tam zebrali już nie pytałem.
    odnośnie pomiaru to najlepiej zmierzyć to w zakładzie na skręconych odpowiednim momentem podporach i korbach bo panewki nie mają takiej samej grubosci po obwodzie.
    Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 09-06-2017 o 13:51
  4. #34
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Mierzyłeś luz Plastigauge? To chyba najdokładniejsza metoda.
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
  5. #35
    Rzeszów
    To tak, mam średnicówki teleskopowe, mikromierzem zdejmowałem wymiar z czopu, dodawałem 4 setki i ustawiałem pod to średnicówkę, następnie średnicówka w panewke zamontowaną w gnieździe. Czasem przechodziło, czasem nie. Jutro może dorwe gdzieś na mieście plastigauge i się upewnie, ale wychodziło by na to że luz to 4-5 setek?
    A poza tematem, ma ktoś na zbyciu dysze natrysku oleju? W ASO już niedostępne..
  6. #36
    Krk
    Dzięki za pdfa :-).
  7. #37
    Rzeszów
    No wszystko wychodzi fajnie, według plastigauge na głównych 4-4.5 setki, na pewno nie więcej jak 5, korbowodowe podobnie, może ciut więcej, ale to dopiero będę mierzył podczas składania silnika, ciężko zakręcić korbowód na wał i poskręcać bez rucha na stole.
    Pojawił się inny problem. Jeden wałek rozrządu tak jakby był krzywy? Czujnik zegarowy przystawiony do jednego jego czopa skacze na 6 setek. I wałek w jednej pozycji buja się na boki, a obrócony o 180 stopni leży sztywno. I w sumie z tamtych okolic silnika dochoziło mi ciche dzwonienie, nie popychacz, myślałem że to sworzeń tłoka czy coś, ale wychodzi na to że to wałek dzwonił? Taki cichutkie stuki jak potrząsanie szklanką z małymi śrubkami, nie wiem jak to zobrazować. Możliwe to to ?
    A krzywki mierzyłem, ze swojej wysokości pogubiły 1-2 setki.
  8. #38
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Oddaj wałki do sprawdzenia Majątku cię nie skasują a będziesz wiedział na czym stoisz
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  1. Panewki 1.6 TS
    Utworzone przez wilu934 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 19:15
  2. Ile za panewki do 1,8 TS
    Utworzone przez premek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 20:44
  3. Panewki V6
    Utworzone przez -BamBosZek- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2011, 18:37
  4. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-11-2008, 10:15
  5. Panewki
    Utworzone przez Konrado w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 14-07-2008, 19:25
