Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 51
Temat: Zapalona kontrolka ABS i TCS
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    Tobie też na pewno przydadzą się zdjęcia przy składaniu
    Ciekawa uwaga
    Nie no, palcem robiony nie jestem, troche sie nagrzebałem już w swoim krótkim życiu więc myśle że dam rade. Podstawowa sprawa to jaki czas operacyjny na to przeznaczyć? Godzine, dwie? Z chęcią bym to zrobił jutro, tzn jak najszybciej bo irytujące są kontrolki ale sam fakt że coś nie działa.
  2. #32
    Alfa Romeo 166
    Czas operacyjny: 1.5h.
    Potrzebne narzędzia: płaska 13stka, grzechotka mała, tzw kutaśnik (widoczny na zdjęciu) oraz torx 20.
    Pacjent: mimo dobrych rokowań przeszczep odrzucony.
    Elektronika mocowana jest na 6 śrubek na torx 20. Należy też odpiąć małą wtyczkę na dole.
    W aucie zdemontowałem to coś z rury dolotowej (ślepe), i akurat komp LPG bo tam był. Pompa odkrecona dwie nakretki na klucz 13, i jako tako sie to już rusza. Dostep do dolnych śrub jest kiepski, ale wykonalne przy użyciu wyżej wymienionych narzędzi.
    Wczesniej nie kasowałem błędów. Po przeszczepie i włączeniu zapłonu kontrolki zapaliły sie i zgasły - banan na twarzy. Podpiałem pod FESa - także czysto.
    Wszystko poskładałem, wyjeżdżam z garażu a tu kontrolki na nowo sie zapaliły.... I dopiero wtedy worek z ujami sie wysypał. Skończe ten post na tym bo może dalej bym kogoś uraził albo zranił uczucia religijne lub polityczne.
  3. #33
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał maestro Zobacz post
    To wyobrażam sobie jak musiało lecieć z tego worka...
  4. #34
    Alfa Romeo 166
    Panie. To szkoda w ogóle gadać.
    Dziwne jest to że gdy sprawdzam czujniki to powiedzmy przez chwile wszystko jest OK, pokazują równo a za chwile mi zrywa połączenie. W ogóle nie moge sie połaczyć z ABSem podczas jazdy. Tylko na postoju i po ruszeniu powiedzmy powyzej 20km/h zrywa. Przy wyważaniu kół zauważyłem że mam przegub kierowcy zasmarowany smarem, ale to chyba nie miałoby wplywu na odczyt? Tymbardziej że nie zapala sie od razu tylko właśnie gdy kawałek rusze.
    Chciałem auto sprzedać bo mi sie plany finansowe zmieniły a tu widze że bedzie ciezko...
    Ktoś coś z tego kuma?
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...t-failure.html
    Ostatnio edytowane przez maestro ; 30-12-2012 o 14:23
  5. #35
    PL
    Jak zapala Ci się po ruszeni tzn ,że któryś czujnik żle czyta obroty koła.
    W czasie jazdy nie połączysz się z abs./chyba ,że fabrycznym sprzetem/
    Jak wiesz który to czujnik a twierdzisz ,że oporność masz ok to.
    1.szczelina za mała lub za duża
    2.Ukruszony czujnik
    3.niewłaściwy czujnik.
    4.Niewłaściwy pierścień na łożysku piaście
    5.Zabrudzony czujnik
    6.Zabrudzony pierścień.
    7.Przeciągniety kabel od czujnika.
    O rozmiarach opon ,średnicy nie wspominam bo to chyba wiesz.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #36
    Alfa Romeo 166
    Stawiam tylko na przednie koła (bynajmniej po rozmowie ze znajomym lubującym się w innej marce). Koła są identyczne - to jasna sprawa. Dziwi mnie też fakt bo wczoraj zajrzałem pi razy drzwi za koło i widziałem że klocki kwalifikują sie do wymiany a chyba czujnik ich zużycia - na kostke wpinającą w zacisk jest bez przewodu, przewodu także nigdzie nie odnalazłem 'w komorze nadkola'. Po stronie kierowcy chyba tego nie ma.
    Dzisiaj leje deszcz, i znowu nic nie sprawdze.
  7. #37
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    Jak byk masz błąd pompy to ty cudujesz z elektroniką... zmień pompe (elektryczną) lub rozbierz swoją starą i zobacz w jakim stanie są szczotki. Dwie śrubki na torx 30 (o ile dobrze pamętam) silikon i do dzieła
  8. #38
    Alfa Romeo 166
    eeee chyba zupełnie Cie nie zrozumiałem.
    mam w łapie pompe, co mam odkrecić? rozumiem że płyn mi nie wyleci?
  9. #39
    TLW
    to okrągłe po przeciwnej stronie co elektronika przy całej pompie abs to silnik elektryczny, i jego masz uwalonego. Bo ty założyłeś elektronike tą co kupiłeś, do tej starej pompy, tak?
  10. #40
    Alfa Romeo 166
    Zgadza się bo nie wpadłem na to że to może silnik pompy stoi. Dziwne tylko że wtedy bez kasowania kontrolki same pogasły I dziwne jest też to że na postoju błędu nie wywala.
    Błąd od pierwszego postu wisi jak byk, ale że główny błąd może oznaczać wszystko to cóż. Nikt nie nakierował
    Zaraz sie biore za tą pompe którą kupiłem.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 13:51
  2. AR156 zapalona kontrolka bagażnika
    Utworzone przez Darknes w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 22:32
  3. Zapalona kontrolka przepalonych żarówek
    Utworzone przez Cobra w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 23:51
  4. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 14:18
  5. [146] Łożyska, piasty, pierścień ABS i zapalona kontrolka.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 06:35
