Sprawdz czy minimalnie nie żarzy jedna z postojowych
Witam, po przerwie. Problem zam ustał na parę miesięcy i wrócił. Teraz to samo. jak wrzuce prawy kierunek albo awaryjne to mruga kontrolka od spalonej żarówki. W rytm kierunkowskazu. Co ciekawe jak nacisne hamulec (czyli zapali sie stop) kierunek wyłącza się na chwile (tylko jak prawy jest wrzucony), potem pare razy puknie i potem znowu staje. Dość losowo. Zależy od sytuacji. W dodatku jak wrzuca sie prawy kierunek to delikatnie przygasa pozycja z tyłu po prawej. Wymieniłem żarówke kierunku z tyłu i postojowe-stop ale dalej to samo.
Połączenia masowe popraw posprawdzaj. prąd sobie wędruje swoimi drogami![]()
Też tak obstawialem. W wolnej chwili posprawdzam styki, wtyczki w tylnej lampie. Jest sens sprawdzać lewą stronę jak problem jest z prawej? Chyba nie?
Wysłane z mojej Nokii 3310
za pomocą Tapatalk 2
Ja mam ten sam problem - lampi się i lampi. Żarówy wszystkie świecą, sprawdzałem nawet podświetlenie różnych gałeczek i pokręteł. W końcu korzystając z wolnego pojechałem do ASO, posprawdzali i powiedzieli mi, że trzeba wymienić obrotomierz, bo coś tam w nim nie teges. Podziękowałem i pojechałem do domu. Co prawda ta pomarańczowa żarówa wkurza, ale da się z nią jeździć. A skoro przez ostatnie 20 lat jeździłem samochodami bez sygnalizacji przepalonych świateł i mimo to dawałem radę, to teraz też dam![]()
Mam podobny problem, w trakcie jazdy pojawia się sygnał dźwiękowy i symbol żarówki na wyświetlaczu i po paru sekundach wszystko wraca do normy i po jakimś czasie znowu to samo jak w trakcie tego "komunikatu" dam lewy kierunek, to przez kilka sekund szybciej miga i za chwile wraca do normy, żarówki sprawdzilem wszystkie świecą, obrotomierz i prędkościomierz działają nie sprawdzalem styków (kostek) połączeniowych może pomoże jakiś WD-40 ? Nie sprawdzałem też oświetlenia tablicy rejestracyjnej, jakieś inne propozycje ?
Wysłane z mojego A1-810 przy użyciu Tapatalka
Poszukalem i znalazłem - winna była żarówka P21/5 ze swiatla tylnego lewego pozycyjne/stop, minimalnie słabiej świeciła niż prawa, więc próbowałem ją wymienić ( swoja drogą ciekawy patent na wymianę żarówki tu wymyślili), jak juz miałem to plastikowe coś od zarowek na widoku to zauważyłem że lekko okopcone i podtopione są ścieżki przeczyscilem je WD-40 i wymieniłem żarówkę na nową po tym zabiegu wszystko wróciło do normy komunikat dźwiękowy i graficzny przestał się pojawiać.
a no u mnie też był problem z kontrolką.
przepaloną żarówkę wymieniłem, a druga została bo "niby" świeciła tak samo... ale już straciła swoją oporność przez co wychodził błąd...
Tak przy okazji odkryłem Amerykę, otóż myślałem że komunikat dźwiękowo/graficzny dotyczy tylko żarówek postojowych przednich a okazało się że też lamp tylnych w postaci dwu włóknowej żarówki P21/5W czyli światła tylne/stop.
