Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 83
Temat: wielka burza->wielka kałuża->alfa stoi...
  1. #31
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał alfagawrys Zobacz post
    Panowie czy jest możliwe żeby woda zmieszała się z olejem? Niby prawa fizyki mówią że woda się nie zmiesza z olejem bo jest lżejsza i będzie na powierzchni, ale jak wytłumaczyć fakt że teraz poziom oleju 2,5krotnie przekracza stan normalny? Sprawdzam olej u siebie dosyć często i dzien przed tym zdarzeniem olej był w połowie skali, możliwe ze zmieszal sie z woda i pokazuje na bagnecie 2,5 razy więcej niż norma?
    Oczywiście że możliwe że woda się dostała do miski olejowej silnika, ale nie możliwe żeby się zmieszała z olejem. Woda poszła na dno miski, podniosła olej do góry i stąd na bagnecie dziwne wskazania (przecież bagnet wyciągasz do góry).
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
  2. #32
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfagawrys
    Zgierz/Łódź/Tychy
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM [98']
    płynu chłodniczego raczej nie ubyło, a jeżeli minimalnie ubyło to nie jestem w stanie tego na oko stwierdzić...
    btw. silnik by odpalił gdyby pękła głowica, blok silnika lub puściła uszczelka pod głowicą?
    PS. wiem że miałem malutki wyciek oleju spod korka, ale ubywało go mało na 8tys musiałem dolać jakiś litr oleju. Miałem to zamiar wymienić za 2tys km przy wymianie oleju, niestety będę musiał już niedługo Reasumujac prawdopodobnie przez ten korek woda się dostala do oleju...
  3. #33
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Przez jaki korek ... ?!?! Jak mogło Ci się dostać woda do silnika przez korek... chyba że nie miałeś tego korka w ogóle.
  4. #34
    Zgierz/Łódź/Tychy
    spod korka, który się wyjmuje żeby spuścić olej a jest on zamontowany w misce olejowej jakies 20cm nad powierzchnią ziemi.
    Musiałeś mnie źle zrozumieć, gdybym nie miał tego korka to by mi cały olej wypłynął na asfalt
  5. #35
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Kolego, moim zdaniem usilujesz sam sobie wmowic, ze masz silnik w calosci, a woda dostala sie tam niemal magicznie. Nie chce cie martwic, ale szanse na to sa naprawde znikome i czeka cie kosztowny remont.
  6. #36
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    nie mozliwe zeby woda wlałas się przez korek spustowy, nawet jesli była tak jakas nieszczelność, musiał by z tydzien w tej wodzie stać a i tak to było by ciezkie.
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
  7. #37
    Zgierz/Łódź/Tychy
    w każdym bądź razie woda jest napewno w misce, nie znam sie na tym dobrze i nie wiem jak mogla sie tam dostać ale taki jest fakt bo na bagnecie widać dużo wyższy poziom oleju niż być powinien kiedyś już unieruchomilem autko w ten sposób ale kałuża była dużo mniejsza i zwarcie poszło na przekaźnik od pompy paliwa który się rozsypał i silnik nie dostawał ropy, kupiłem przekaźnik za 25pln i wszystko do teraz śmigało wcale nie uważam, że w tym przypadku stało się tak samo, możemy jedynie domniemywać jednakże jestem dobrej myśli, wszystko okaże się dopiero jutro gdy moj mechanik skonczy dotychczasową robote
    PS. nie wiem czy to jest możliwe, ale na obcym forum podajże hondy albo toyoty wypowiedział się gościu mniej wiecej w taki sposób: "kiedyś też wjechałem w duza wode, silnik zassał wody. Rozkręciłem silnik wciskałem pedał gazu żeby wypompować wodę, udało się i moja maszyna śmiga do teraz". Czy taki scenariusz jest możliwy?
    Ostatnio edytowane przez alfagawrys ; 05-06-2013 o 14:33
  8. #38
    Wydaje mi sie, ze w wysokopreznym silniku, woda w ukladzie to zabojstwo. Ale wiadomo, ze cuda czasami sie zdarzaja Trzymam kciuki, zeby naprawa byla dla ciebie jak najtansza.
  9. #39
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Jak rozkręcił silnik to po co dodawał pedał gazu. Przecież pedał gazu otwiera tylko przepustnicę, nic więcej. Jeszcze może silnikiem kręcił i woda wyciekała sama przez otwartą przepustnicę. Paranoja...
    Jak silnik zassał wody i był nagrzany do temperatury roboczej to nie ma możliwości żeby wyjść z tego bez szwanku.
    Nagrzej samochód bez cieczy w układzie chłodzącym i nagle wlej zimnej wody, zobaczysz jaki to przyniesie efekt.
    Cytat Napisał Falcon40 Zobacz post
    DOKŁADNIE.
  10. #40
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pytlar
    Prabuty
    AUDI S8 D2
    nie rozkrecenie silnika, a wykręca świece i wtedy krecić rozrusznikiem. Można tak zdziałać jak silnik był zalany, ale po tym nie kręcone nic ani nie było prób palenia. Jak naprawiałem skuter wodny kolegi po zatonięciu, to też wykręciłem świece zapłonowe i za rozrusznik... wode nieźle wystrzeliło, wielkie kleksy były na suficie ale po wypompowaniu takim sposobem wody z cylindrów i wymianie od razu oleju maszyna śmiga jak tralala jeżeli próbował by kręcić rozrusznikiem bez wykręcenia świec to by się skończyło pewnie na zgiętym korbowodzie albo rozwalonym tłoku...
  1. [159] Wielka prosba...
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 18:51
  2. Wielka prośba:)
    Utworzone przez czarny870621 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 18:13
  3. Jedna wielka telepka
    Utworzone przez Kwazi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2009, 13:46
