Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 90
Temat: Prawidlowa temperatura a Alfie
  1. #31
    selius
    Moim zdaniem powinienes zmienic. Koszt wymiany nie wielki a ma duze znaczenie.
  2. #32
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Miałem podobną przypadłość - temperatura w trasie <70. Wymieniłem termostat na Verneta, zapłaciłem niedużo. Mechanik za wymianę wziął 20zł. Całość nie przekroczyła 90zł, a mina w trakcie jazdy próbnej mówiła sama za siebie. Temperatura +-88. Tylko, że troche trwa aż do niej dojdzie
  3. #33
    Piciu
    Ten sam temat w dwóch różnych miejscach... To powtórzę i tutaj:
    Vernet ma w ofercie dwa termostaty, stosowane w zależności od roku produkcji auta. I tak:
    1. Vernet 6490.83 jest zamiennikiem dla oryginalnego 60602148 i ma temp otwarcia 83 stopnie C. Zastosowanie: do roku prod. 2000.08
    2. Vernet 6506.88 jest zamiennikiem dla 60653946 i ma temp otwarcia 88 stopni C. Zastosowanie: od roku prod. 2000.08 do 2003.02.
    Może to pomoże zrozumieć, dlaczego w niektórych autach temperatura trzyma się w okolicach 80, a w innych koło 90.
    Poniżej fragment z manuala od Gtv - w moim przypadku temp otwarcia wynosi 83 stopnie:
  4. #34
    piter34
    Piciu,
    Cytat Napisał selius
    W JTD temperatura otwarcia termostatu jest równa 80 stopni (plus/minus dwa).
    Zacytuję sam siebie z innego wątku:
    Byłem na kompie. Przy ok. 50 stopni na wskaźniku w kabinie ECU czyta ok. 65 stopni. Przy ok. 70 stopni na wskaźniku ECU czyta ok. 80 stopni. Różnice wyrównują się, gdy wskaźnik kabinowy wędruje wyżej w okolice 90 stopni. Wentylatory się włączają.
    Wniosek -> pomimo temp. na wskaźniku (jazda w mieście) ok. 70 stopni termostat mam sprawny.
  5. #35
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał piter34
    potwierdzam, komp czyta z czujnika na termostacie, a wskaźnik z rury przy nagrzewnicy. Jeśli wskaźnik w kabinie pokazuje ok. 70 to faktycznie mamy na termostacie temp. ponad 80. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, być może wskaźnik jest bardzo niedokładny.
  6. #36
    Magic
    Cytat Napisał Kali_33
    piter34 napisał/a:
    No dobra, ale jak to teraz odnies do tego co pisali wyzej inni, ze niby wymienili termostat i non stop pod 90 st.?
    To co? Nowe termostaty "wiedza", ze maja pokazywac 90 st., nawet jesli na czujniku na magicznej rurze jest 80 st.?
  7. #37
    Piciu
    Rozumiem, że tak jest w JTD.
    2.0 TS ma czujnik wskaźnika temperatury w innym miejscu - patrz załącznik poniżej. Wygląda, jakby był wkręcony w blok silnika.
    Pozdr!
  8. #38
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    U mnie w V6 tez byl problem z termostatem.Ciezko sie zagrzewala.Jak jechalem to temperatura oscylowala w okolichach 50-60 stopni.Jak stalem to zagrzala sie do 90 ale jak ruszylem to temp zaczela spadac.Kupilem termostat BEHRa wymienilem i jak reka odjal.Teraz ladnie sie nagrzewa i caly czas trzyma 88 stopni.Sprawdzilem stary termostat i okazalo sie ze sie zacial i byl caly czas otwarty.No i spalanie spadlo o okolo 2 litrow
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  9. #39
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Mierzyłem sobie na unidiagu (mam skorygowaną definicję temp.) I jest dokładnie tak jak wyżej koledzy piszą.
    50'C na wskaźniku to ok. 65'C w unidiagu
    70'C na wskaźniku to ok. 78-80'C w unidiagu
    90'C na wskaźniku to ok. 92'C w unidiagu
    91-92'C na wskaźniku, tj. 95'C w unidiagu załącza mi się wiatrak.
    Wyższej temp jak ok. 93-94'C na wskaźniku, NIGDY (38tys km, 1,5 roku) nie widziałem
    Mam ten problem, że normalnie podczas jazdy trzyma mi temp
    ok. 70'C na wskaźniku czyli ok. 80'C (raczej niecałe) w unidiagu... Dopiero jak stanę w korku to temp mi rośnie do 90'C i załączenia wiatraka (co dzieje się stosunkowo rzadko, nawet latem...)
    Parę dni temu kupiłem termostat Vernet 6506.88J (89zł) i niedługo będę go zakładać
  10. #40
    Piciu
    Cytat Napisał Wesolatempra
    Po wymianie zajrzyj tutaj podzielić się spostrzeżeniami :wink:
    Pozdr!
    Piciu
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 07:31
  3. Temperatura
    Utworzone przez tarantula w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:22
  4. Temperatura
    Utworzone przez Zymelka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 10:57
  5. Prawidlowa temperatura w TSie
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 14:10
