Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 79
Temat: Regulator ciśnienia paliwa - uszkodzony?
  1. #31
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnów
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 06r
    Witam, ma ktoś jakieś zdjęcie gdzie znajduje się ten regulator ciśnienia ? Pasuje mi go przeczyścić i chciałbym wiedzieć jak się za to zabrać.
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v - Berlina Grigio Stromboli
    Dpf / Egr / Klapy Off + mod by conmir
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kefir
    GQV
    Cytat Napisał czahator Zobacz post
    W pompie wysokiego ciśnienia.
  3. #33
  4. #34
    Tarnów
    Czy tak samo to wygląda w 159 ? tj. czy w tym samym miejscu się znajduje ?
  5. #35
    GQV
    Tak. Zajrzałeś już pod maskę?
  6. #36
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    regulator znajduje się z tyłu pompy wtryskowej w okolicy filtra paliwa oraz bagnetu oleju 0
  7. #37
    Tarnów
    Nie miałem niestety kiedy, jutro mam zamiar się za to zabrać po pracy i zbieram właśnie informacje, żeby nie szukać po omacku.
    Widziałem ten temat tylko właśnie tam chyba nie jest 159 na tym zdjęciu bo chyba jest inaczej bagnet. Dzięki za wskazówki teraz będe wiedział jak się za to zabrać.
  8. #38
    Kąty Wrocławskie.
    Co Ci się nie podoba w regulatorze? Sprawdzałeś MESEM ciś. paliwa oczekiwane i mierzone?Jeżeli reg. jest niesprawny to przy różnicy ciś. ok. 250bar silnik gaśnie i wywala błąd PO191. Jeżeli ciś. paliwa się nie rozjeżdżają, to mycie pędzelkiem reg. nic nie da. Jeżeli już są problemy z reg. to najlepiej myć go w ultradżwiękach.
  9. #39
    Tarnów
    Mam diagnoze postawioną, tak jak mówisz mam problem z rozjadzem paliwa, są za duże dawki zmierzone. Dodałem logi do innego tematu @sdero polecił zacząć od mycia regulatora, dlatego zbieram info co i jak.
  10. #40
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Ja mam problem z tym że ciśnienie wymagane różni się od mierzonego. Mierzone jest mniejsze niż oczekiwane. Wymontowałem regulator ciśnienia , wypłukałem w ropie popsikałem wd40, ale nic to, auto nadal przygasa po odpaleniu..
  1. Regulator ciśnienia paliwa CR 2.4 JTD
    Utworzone przez H_A_L_T_I w dziale 156
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 18-02-2018, 11:12
  2. [164] Regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 22:47
  3. [155] regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez h0se166 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 21:51
  4. [146] regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez pio1972 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 09:41
