Strona 42 z 57 PierwszyPierwszy ... 323334353637383940414243444546474849505152 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 411 do 420 z 570
Temat: Zmiana audio
  1. #411
    Giulia Veloce
    w przednich wyciągałem szybę, prowadnic nie ruszasz. w tylnych szybę po odkręceniu przez otwory/zaślepki gumwe do góry i taśmą szeroką przykleiłem bo szkoda wyjmować paneli zewnętrznych ozdobnych i ruszać małą szybkę. pisałem o tym chyba tu na forum pewnie jakoś na początku 2021r jak zrobiłem, na pewno więcej pisałem i wklejałem na facebooku Giulia/Stelvio Polska czy jak ta grupa się nazywa.
    przez dziury niewiele wykleisz, może 1/4 powierzchni.
    e tam, to też nie będzie nigdy sala koncertowa. u mnie basu nie brakuje, ale mam zrobione drzwi przednie i tylne, do tego jest jeszcze ori "sub" 6x9" zestawu mid.
    jeśli zależy Ci na dole bardzo wyraźnym to najprościej mały sub dać, szczególnie jeśli robisz tylko przednie drzwi - można coś wrzucić pod fotel albo do bagażnika - tu jeśli masz audio basic wykręcić zaślepkę głośnika 6x9 na środku półki i wymienić pokrywę półki - pewnie coś za grosz wyrwiesz z alledrogo z rozbitka.
    Co do warsztatu nie wypowiadam się, nie znam cen, nie wiem co planowali zrobić bo nie odpisałeś i ewentualnie jeśli nie policzyli rezystorów/montażu to ile by dodali
    A wyciszenie drzwi, wymiana przednich 4 głośników na lepsze dwudrożne ( Steg/Audio System? ) chyba coś da, prawda? Czy tutaj niezbędne jest dołożenie dsp i suba? Chce mieć jakiś spoko dół, ale nie taki dominujący, ze mózg lata
  2. #412
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał tomek_poznan Zobacz post
    Wytłum drzwi, daj prosty system 2 drozny (im mniej wat tym wystarczy słabszy wzmacniacz), dodaj suba nawet 20cm, wzmacniacz do tego i dsp
    Na allegro masz DSP mini Helixa za 1200zł, do tego poszukaj 6 kanałowy (ew. 4+mono, 5) wzmacniacz, system 2 drozny i maty i sub + skrzynka bassera, nowych w cenie do 5k nie dostaniesz, ale z odrobiną finezji da się ogarnąć na używanych a na pewno jakościowych klockach.
    Musisz jedynie pamietać że to system 2 drogi + sub , czyli tył masz albo z radia albo wyłączony.
    Cały czas mowa o głośnikach tylko z przodu? Tych z tylu nie ruszamy?
  3. #413
    Stelvio/Giulia USA
    No tu mógłbyś się zdziwić, wiadomo że nie będzie to sala kongresowa, ale możesz mi wierzyć że czasem nie jest ona potrzebna
    Już nie jedna osoba się zdziwiła, gdy usłyszała w aucie Bregovica i jego Maki Maki
    Cytat Napisał zalezi Zobacz post
    Większość ludzi myli SQL z DBDrag, SPL/ESPL, mówiąc o subie każdy ma przed oczami wylatującą przednia szybę, a to nie o to chodzi z subem, on ma być wspomagajacy a nie dominujacy.
    Przy dobrze zgranym subie (w alfie zgrywa się go z lewym wooferem z racji lokalizacji) sub jako głośnik nie istnieje - nie słyszysz go, tylko czujesz na klacie jakby grał z deski a nie zza pleców
  4. #414
    Giulia Veloce
    To ładować suba ( podniesie wycenę ) czy jakieś dobre dwudrożne głośniki z niezłym dołem?
  5. #415
    Stelvio/Giulia USA
    Wiesz, ja z tych co wychowany na koncertach analogowych - scena , muzycy, uczucie bitu, a w takim systemie nie było kwadrofonii, muzyków miało się przed sobą, tych za plecami traktowało się jak intruzów
    I... jak dobrze jest zrobiony przód, tył tylko wkurza - a to już nawet i tu kolega się przekonał i zaczyna myśleć o wyłączeniu tylnych tweeterów - a to początek choroby
    Hmm, myślę że taniej wyjdzie Ci sub, niż robota z 2 drogami z dobrym dołem, znałem tylko jedno auto ez suba z dobrym dołem, gdzie nawet nie było tego czuć ze suba w tym aucie brak, ale... tam zestaw zasilajacy, 3 drożny przód, oraz opracowanie drzwi kosztowało tyle że większość ludzi 1/3 kwoty nie akceptuje na modernizacje całego swojego nagłośnienia
    https://www.auto-motor-i-sport.pl/te...-miasta,6712,1
    to było kolegi auto, robiło straszną robotę.
    A może na początek zrób tak:
    drzwi dobre tłumienie
    wzmacniacz z DSP
    sub
    Głośniki zostaw fabryczne, je potem zawsze możesz zmienić, a już będziesz miał dobrą bazę. Dodatkowym atutem będzie to, że na 2 raty łatwiej większą kwotę przełknąć
    Ostatnio edytowane przez tomek_poznan ; 01-10-2022 o 22:09
  6. #416
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Właśnie wczoraj je znowu przykrecilem w dół bo mi wciąż za natarczywie pierdzialy przy samym uchu :⁠-⁠). Teraz je mam chyba na -25 ustawione to nie rażą, w Stelvio one są bardzo blisko uszu kierowcy. Teraz jak wyłączę tyly w dsp całkiem to jakiejś brutalnej różnicy nie odczuwam (nie mówię że żadnej ale nie jest jakaś wielka), a przestrzeń z przodu wciąż jest odczuwalna. Podbilem basy we wszystkich czterech wooferach w okolicy 150Hz i teraz brzmi to od biedy już w miarę. Drzwi głównie chce wytłumić dla wyciszenia samochodu, ale też liczę/wiem że niskie się jeszcze polepszą zarazem. Plus Audiosystemy pewnie wsadzę bo to niewielki koszt a jak już boki będą rozebrane to okazja.
    Brak mi tego odczucia basu "z deski" jak to nazwałeś. Choć żeby z tego nędznego subwoofera nie było efektu dudnienia od tylu, to tak go ustawiłem że owszem coś daje ale jednak jak go całkiem wytnę na dsp to też i wielkiej straty też nie ma... Mogłoby go i nawet nie być. Słaby jest ale chyba go dotknę dopiero po modzie na drzwiach jak nie będę wciąż wystarczająco zadowoleny (pewnie nie będę :⁠-⁠) ).
    Muszę poczytać o tym wyciąganiu szyb, jeszcze się w to nie bawiłem... Gdzieś czytałem o wsuwaniu mat wygłuszających od góry przez szczelinę przy szybie. Nie realne to?
  7. #417
    Stelvio/Giulia USA
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    Daj spokój, mata lepiej się klei jak ją podgrzejesz przed przyklejeniem, do tego Alfa ma takie drzwi że to jest bajka do roboty, to nie to co Jeep Cherokee, gdzie brakuje drugiego przegubu w ręce.
    Więcej czasu stracisz na kombinacje niż na rozebranie drzwi, a i efekt będzie inny.
    Już nie mogę się doczekać pierwszych przymiarek, choć pewnie całość zrobię do wiosny.
    Suba zacznę robić szybko, bo boczek już zakupiłem, jak tylko dostanę auto, zobaczę ile jest miejsca i ile mogę żywicy dać od tyłu boczka a ile od wewnatrz, potem front z frezem na głośnik.
    Drzwi też jakoś szybciej ogarnę, do tego rzucę kable żeby już były i czekały, na koniec kufer, ale to już musi być czuć już wiosnę
    Ostatnio edytowane przez tomek_poznan ; 01-10-2022 o 22:22
  8. #418
    Pewnie tak to tylko "strasznie" mi pachnie bo nigdy tego wcześniej jeszcze nie robiłem :⁠-⁠). Właśnie oglądałem jakiś pierwszy lepszy film na youtube, co prawda o szybie w Octavii, to raczej to trywialne dość.
  9. #419
    Stelvio/Giulia USA
    Nie mogę wkleić pojedyńczych zdjeć z albumu google, to popatrz co mnie czekało w mojej zabawce którą jeszcze kończę, wizualnie skończony, zostało mi tylko spiąć wzmacniacz, dsp i głośniki w drzwiach.
    Tam to było wyzwanie tłumić drzwi, a dałem w sumie, 2 warstwy maty wewnątrz, + zaklejenie otworów i na to pianka, na podłogę też poszły 2 warstwy + pianka a na sufit 3 warstwy i 2 pianki - ogólnie w choinkę
    https://photos.app.goo.gl/KVh2pWhf3Ga4ud6M8
  10. #420
    Giulia Veloce
    Ten sub będzie ok, Panowie?
    http://www.creativ.net.pl/arc-audio-x2-10-d2
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
