Strona 42 z 135 PierwszyPierwszy ... 32333435363738394041424344454647484950515292 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 411 do 420 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #411
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał No name Zobacz post
    Było ponad 300 bar.
    Jak uzyskałeś takie ciś. to w układzie paliwowym nie ma powietrza. Silnik powinien odpalić przy ciś. ok. 180bar. Masz inny problem z tym paleniem.Sprawdzałeś wtryskiwacze?
  2. #412
    Starachowice
    Giulietta QV
    A przeczytałeś mojego 1 posta? Tak, sprawdziłem, to było pierwsze co zrobiłem. Na bank jest coś z cofaniem paliwa bo jeśli przekręcę na zapłon kilka razy to łapie dużo lepiej.
  3. #413
    no a może ze świecami żarowymi albo paliwem - wtedy rozgrzewasz świece lepiej?
  4. #414
    Lub dawki startowe
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #415
    Starachowice
    Giulietta QV
    Świece przy temperaturze +10 raczej nie mają na to wpływu. Przy mrozach rzędu -10 czy -16 stopni po nocy na dworze odpalała bez problemu. Sprawdzę co dzieje się z paliwem i na dniach spróbuję zrobić rozrusznik, ostatnio miałem okazję jechać kolegi jtd 8v 120 koni i on przy moim kręcił jak szatan. Aku mam dobry, uprzedzam pytania.
  6. #416
    Kąty Wrocławskie.
    A ja na bank twierdzę, że to nie wina cofającego się paliwa. Jak kilka razy włączasz zapłon, to tym samym dłużej grzejesz świece i to ułatwia rozruch na zimnym. Gdyby w układzie paliwowym było powietrze, nie spręzył byś w szybkim czasie paliwa do 300bar, a jak masz już takie ciś. na listwie, to w normalnym układzie silnik już powinien chodzić. Musi być inna przyczyna. Piszesz o rozruszniku i tu może być przyczyna
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 02-03-2016 o 18:26
  7. #417
    Starachowice
    Giulietta QV
    Okey, ale wystarczy, że przekręcę kluczyk dosłownie na 2 sekundy, aż ruszę pompę paliwa w zbiorniku, wyłączę zapłon i powtórzę to 2-3 razy i odpala ładnie. Świece nie zdążą się nagrzać. Kolejna rzecz to jeśli auto stoi z ryjem w dół zdecydowanie lepiej odpala, jeśli ryja ma w górze to zaczyna się mielenie rozrusznika.
  8. #418
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 1.9 120
    U mnie jest tak samo - mamy podobny problem. Jak wyglądają u Ciebie logi? U mnie 4. wtryskiwacz na wolnych podaje za mało paliwa, ale nie wiem czy to ma związek z rozruchem. Filtr paliwa kiedy wymieniałeś?
  9. #419
    Starachowice
    Giulietta QV
    Wszystkie 4 wtryskiwacze mam po regeneracji, po zrobieniu ich nie sprawdzałem korekt. Wcześniej wyglądały tak: I -0,23 II 1,32 III 0,62 IV -1,78 Tragiczne nie były ale auto dość sporo kopciło, teraz dymu praktycznie w ogóle nie ma. Filtr paliwa wymieniałem w październiku ubiegłego roku. Zalej do swojej olej do 2T z orlenu i wypal 2-3 zbiorniki. Zobaczysz czy będzie poprawa. W kulturze pracy na pewno jest lepiej.
  10. #420
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Panowie podepnę się pod ten temat. Mój problem wygląda tak:
    1.Kiedy było zimno tj. 5 stopni i mniej (mróz) palił od strzała.
    2 Silnik rozgrzany po jeździe ( obojętnie jaka temperatura na zewnątrz) jak wyżej.
    3.Temperatury około 10-15 stopni Alfa długo kręci, tak jakby kaszle. Coś
    Na jesieni miałem tak samo, potem bliżej zimy samoczynnie ustąpiło.
    Gdzie szukać problemu, miał ktoś podobnie?
    Ewidentnie ma tu wpływ temperatura zewnętrzna.
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
