Strona 44 z 52 PierwszyPierwszy ... 34353637383940414243444546474849505152 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 431 do 440 z 519
Temat: Falowanie przy toczeniu i dojeżdzaniu do świateł bliższe rozwiązaniu
  1. #431
    Użytkownik Romeo
    przy tym problemie to chyba jakiś zaprzyjaźniony inżynier alfista z włoch pomoże bo tylko nowe tematy masa stron postów i kupę kasy każdy wyda a i tak nic aż w końcu narobi się większy problem przez kombinowanie, sam się denerwuję jak faluje bo jest to irytujące w naszych alfach a może i bardziej wkur....
    może gdzieś na jakieś konkretne forum alfy wejść na tłumaczeniu z włoskiego na polskie i poczytać może coś tak konkretniej napisali...
  2. #432
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    -marcin no już rozwiązaliśmy problem falowania i już nie faluje
    -szkoda ze bubu nie zagląda już na forum AR156
    Zdiagnozowałem sterownik ABS, miał jeden błąd, sreeny poniżej. Diagnozowane FiatECUScan, niestety Alfadiag nie ma opcji diagnostyki ABS.
    Błąd 05- przekaźnik zaworów
    Po usunięciu błędu, wykonałem stacjonarny test ABS i nie wywalił żadnego błędu.
Nazwa:	abs01.jpg
Rozmiar:	44.7 KB
ID:	54245 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	abs02.jpg
Rozmiar:	43.4 KB
ID:	54246 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	abs03.jpg
Rozmiar:	62.7 KB
ID:	54247 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	abs04.jpg
Rozmiar:	66.9 KB
    Co ciekawe, ABS pokazuje prędkość obrotu kół 1.8km/h mimo że samochód nie był w ruchu, czy u kogoś jest podobnie?
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 27-04-2012 o 21:06
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  3. #433
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ziulek61
    100-lica
    Citroen C4GP 1.6hdi + Citroen C1 1.0B
    U mnie też pokazuje prędkość 1.8km/h gdy auto stoi w miejscu... też mnie to zadziwia
    Wracając do pompy po 2001 roku
    Może najpierw tak jak to pisałem wcześniej porównajmy numery pomp z własnych aut i zobaczmy czy ten problem występuje na jednej czy na kilku rodzajach...
    Proponuję niech każdy wpiszę numer sterownika który jest niestety pod spodem i zaczniemy porównywać...? Co wy na to...?
    Pytanie:
    1. Czy po 2001 roku pompy się zmieniły...?
    2. Czy jest ktoś kto ma SW i mu faluje...?
  4. #434
    Słupsk
    A ja proponuję aby każdy odczytał czy też ma wskazania 1.8km/h bo to może skutkować błędnym sygnałem, może to być właśnie to uszkodzenie. U mnie na pewno pompa łapie błąd przekaźnika zaworów jak wyżej tylko nie wiem czy to się ma do falowania.
    spalanie 7.8l/100km
  5. #435
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    u mnie też było 1.8 kmh z tego co pamiętam
  6. #436
    Słupsk
    Przypominam wypowiedź kolegi kiepas
    -pin 11 wejście sygnału prędkości z ABS do prędkościomierza wtyczka A
    -pin 15 kolor zielono czarny wtyczka A, jest to wyjście z prędkościomierza do ecu
    -pin 16 jest to wyjście prędkości pojazdu do klimatyzacji
    Wiadomo że u mnie wypięcie kabelka pin15 nic nie pomogło, więc skoro odcięcie sygnału prędkości do ECU nic nie pomaga to można stwierdzić że albo to nie do końca ten kabelek albo to nie wina sygnału prędkości.
    spalanie 7.8l/100km
  7. #437
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    z innego forum:
    "Przpraszam, że tak długo się nie odzywałem. Podałem niepełne informacje tzn. falowanie zaczęło się po wgraniu najnowszego softu do komputera i jest tylko podczas jazdy. Ostatnio podniosłem samochód na podnośniku odpaliłem silnik i zakręciłem lewym kołem - obroty zaczęły falować. Po odpięciu czujnika ABS falowanie ustało. Przełożyłem czujnik z prawego koła ale to nic nie dało. Czy to może być wina softu? Dodam, że wgrywałem go w serwisie Opla."
    ---------- Post added at 15:13 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    i odpowiedź:
    "Dziękuję za pomoc. Byłem w serwisie i jeszcze raz wgrali soft. Pomogło. Jeszcze raz dzięki."
    link:
    http://forum.vectraklub.pl/index.php...podczas-jazdy/
    ostatnie posty na stronie...
  8. #438
    Słupsk
    Dobra ale o SOFT do czego chodzi, do sterownika ABS czy do ECU?
    spalanie 7.8l/100km
  9. #439
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    przeczytałem tyle co Ty, a wróżyć nie potrafię
    warto sprawdzić ten motyw z kołem w górze
  10. #440
    Słupsk
    Motyw z kręcącym się kołem w górze sprawdzałem i pisałem o tym, to jest to samo co toczące się auto przecież.
    spalanie 7.8l/100km
  1. Falowanie przy 2-2,5 tyś obrotów w 16v JTDm
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 06:49
  2. [155] Falowanie obrotów przy odpalaniu.
    Utworzone przez jedrekDSK w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 12:26
  3. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  4. [146] gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyzowania, pali się kontrolka wtrusku
    Utworzone przez komar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 22:53
  5. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
