Strona 449 z 472 PierwszyPierwszy ... 349399439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 4,481 do 4,490 z 4718
Temat: Irlandia, laczmy sie ::P
  1. #4481
    Użytkownik Romeo
    newbridge ie
    159sw 2.4jtdm po sofciku ;)
    No ja mogę mieć jeśli zamówię rano po lunchu na miejscu w Newbridge tylko potrzebuje numer rej i co potrzebujesz
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
    Bylo:
    1986 Fiat 125p
    1996 Fiat Cinqacento 0.9
    1999 Mazda 323f 2.0 V6
    1999 Fiat Cinqacento Sporting 1.1
    2001 Rover 25 1,4
    1999 Toyota Avensis 1.6
    2004 Smart For Two
    2001 Alfa Romeo 147 1.6TS
    4 x 2004 Alfa Romeo 147 1.6TS
    2002 Alfa Romeo 147 Ti (nearly ) 2.0TS
    2005 Alfa Romeo Gt 1.9 JTD
    2004 Toyota Rav4 1,8 VVT-I 5dr
    2004 Toyota Rav4 1.8 VVT-I 3dr
    2002 Nissan Patrol 3.0 LWB - OFF-ROAD MACHINE
    2007 Alfa Romeo 147 Collezione 1,6TS
    1996 Mitsubishi Challenger 2.8 LWB - OFF-ROAD MACHINE
    2001 Suzuki Jimny 1,3 - Off-Road Poject
    1982 Toyota Land Cruiser - zostal dawca czesci (Oski poszly na upgrade do Jimny`go)
    2006 Toyota Rav4 2,2 d4d
    Jest:
    2006 Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4 JTDm
    2012 Skoda Fabia Monte Carlo 1,2 TSI
    2012 Volskwgen Tiguan 2,0TDI
    1990 Suzuki Samurai SJ413 SWB - OFF-ROAD MACHINE
    2001 Suzuki Jimny 1.3 - OFF-Road MUD Machine
    1978 Defender 110 3,4 land cruiser engine - Klasyk
    1990 Defender 110 2.5TD - Cywilny Off-Road
    1992 Toyota Hi-Lux Surf 2,4TD automat - Konik pociagowy do zabawek na off road
    2007 Jeep Commandore 3,0 - nastepny konik pociagowy
    2007 Mitsubishi Canter recovery tilt&slide
  2. #4482
    Ireland Kilkenny
    alfa 147 1.6 16v
    dzieki bardzo Panowie juz ogarniete bella jeszcze dzis wroci na droge dodam ze caly zestaw razem z łozyskiem kupilem za 192e ale cos mi sie wydaje ze w jednym z lokalnych sklepie chlopaczkowi chyba sie cena pomylila ale jak dla mnie bomba pozdrawiam
  3. #4483
    Użytkownik Romeo Avatar Arthrm
    Dublin, Ireland, Ireland/Kraków, Bochnia
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo,
    Czy ma ktoś na zbyciu jedna blaszkę (clip) do zabezpieczania żarówek h7 od Alfy 159? na ebayu są ale w cenie 16 euro plus wysyłka czyli kolo 25 eurovrazem :/
    IRLANDIA
    ____________Jest:_______________________Były:____ _______________________________
    ______Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo______ Alfa Romeo 156 1.6 Lusso________Alfa Romeo 147 1.6 Lusso
    __________________ _____
  4. #4484
    Ireland Kilkenny
    alfa 147 1.6 16v
    witam Panowie mam szybkie pytanie gdzie znajduje sie dokladnie przekaznik tylniej wycieraczki bo nie dziala mi po tym jak samochod chwile postal podlanczalem ze 2 inne silniczki i to samo a prad dochodzi z gory dzieki ps. jakby ktos potrzebowal pompe paliwowa ktora znajduje sie pod tylnia kanapa mam na zbyciu po kosztach pozdrawiam
  5. #4485
    a sprawdzales bezpiecznik? a moze ramie sie wypielo przy szybie ( tak w stilo mialem)?
    polecam ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...cieraczka.html
    "Warto zainteresować się też osią wycieraczki, która siedzi w plastikowej długiej tulei. Tam się też może blokować (rdza i syf).
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...#ixzz3IIC7oSJG
    "Zrobione, Panowie dzieki za pomoc. Rozkrecilem wszystko syfu i rdzy bylo co niemiara, wyczyszczone nasmarowane i hula ze az milo. Troche bylo problemu ze zdjecie klapy urwalem 2 zaczepy, teraz wiem ze po wykreceniu srubek trzeba klape przesunac w bok, tylko juz nie pamietam lewo czy prawo.Ja pociagnalem na sile i tez poszlo z malymi stratami, potem odkrecilem ramie wycieraczki aby nastepnie odkrecic caly mechanizm po wczesniejszym odlaczeniu wezyka. Slimak w srodku byl zardzewialy, WD40 dalo rade, mozna powiedziec ze namoczylem slimaka w WD40 na jakas godzine i puscilo, gdy lekko przekrecilem trzpien. Potem tylko dokladne czyszczenie, smarowanko i pieknie chodzi.
    Dzieki za pomoc
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...#ixzz3IICCIp6T
    Ostatnio edytowane przez Arthrm ; 06-11-2014 o 13:50
    IRLANDIA
  6. #4486
    Ireland Kilkenny
    alfa 147 1.6 16v
    tak sprawdzalem bezpieczniki i nie sadze zeby 3 wlacznie z moim motorem byly padniete a pozatym nie slychac tego cykniecia w przekazniku dlatego mysle ze zaqczne od niego z tym nie wiem gdzie on jest i jakby ktos byl na tyle mily i dokladnie napisal gdzie sie znajduje bylbym bardzo wdzieczny pozdrawiam
  7. #4487
    dostep do bezpieczników i przekaznika w skrzynce obok akumulatora :
    chyba T11 jest do tylniej bo T12 jest do przedniej ( jak podniesiesz pokrywe od bezpiecznikow to tam powinien byc opis...
    A tu jezeli okaze sie ze to nie jest to ( bo to jest najczestrzy powod w 147):
    cytujac "wyciągnać silniczek od wycieraczek rozebrac obudowe i dostac sie do miejsca gdzie jest plytka z tak zwanymi bierzniami oczyscic z nadniaru smaru złorzyc do kupy i cieszyc sie wycieraczkami"
    "W naszych 147 częstą przypadłością jest zacinający się tylny silniczek wycieraczek. Zamieszczę tutaj parę fotek które pokażą jak wyglądał przed i po.
    Nie bedę opisywał jak go wyjąć bo to banalna sprawa. Sama rozbiórka ogranicza się do odkręcenia 7 śrubek, potem trzeba rozchylić 4 metalowe wąsy które trzymają silniczek.
    Tak wyglądał jak go rozebrałem, smar który był wcześniej nałożony tak stwardniał, że ciężko było go w ogóle wyskrobać i nie ma dziwu że silniczek nie chodził: "
    "Całość da się rozebrać dosyć łatwo, ale najpier trzeba odłączyć silniczek od obudowy,w tym celu trzeba rozchylić te 4 metalowe wąsy. Następnie wysuwamy trzpień do którego jest przykręcana wycieraczka, i wyjmujemy to czerwone plastikowe koło zębate. Wszystko ładnie czyścimy. Ja przeczyściłem wszystko papierem ściernym aż pozbyłem się wszystkich wżerów i nierówności.
    Foto po operacji czyszczenia: "
    "Następnie wszystko składany w ten sam sposób jak rozbieraliśmy. Podłączamy silniczek, zaciskamy wąsy i przed przykręceniem górnej obudowy podłączmy go do zasilania żeby skalibrować to czerwone koło zębate. Do czego potrzeba kalibracji? Bo jak uruchamiamy wycieraczkę to chodzi tylko 1 raz w lewo i wraca w prawo. Pod tym kołem zębatym są 2 blaszki które stykają się z czujnikiem i to po kilku próbach każdemu uda się wyregulować . Potem nakładanym smar na ruchome części, nie za dużo i nie za mało tak średnio z wyczuciem (ja nałożyłem smaru białego ze sprayu), przykręcamy górną obudowę. Na końcu przykręcamy wszystko do auta, podłączamy zasilanie i cieszymy się działającym silniczkiem . Czas poświęcony to jakieś 2 godz na wszystkie czynności.
    Powodzenia "
    swoja droga!!!!
    kto bylby zainteresowany :
    temat z cena tu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/skle...do_kluczy.html
    ja bede zamawiac dla siebie, jezeli chcecie to moge zamowic wiecej i zrzucimy sie na przesylke.
    Ja pewnie zamowie kolor czerwony
    Bede w Polsce pod koniec miesiaca wiec nie bede ich zamawial do Irlandii. Jezeli jest ktos chetny to PM bo w niedziele/ poniedzialek wchodza do sklepu i potem moze ich nie byc.
Nazwa:	AR 147-Skrz bezp_Kabina_13.jpg
Rozmiar:	29.1 KB
ID:	149788   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	silnik1.jpg
Rozmiar:	73.5 KB
ID:	149789   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	silnik2j.jpg
Rozmiar:	65.9 KB
ID:	149790   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	281912517-02.JPG
Rozmiar:	45.3 KB
ID:	149792   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2w30yle.jpg
Rozmiar:	218.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Arthrm ; 07-11-2014 o 13:42
    IRLANDIA
  8. #4488
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Ja bym się skusił bo mój się już brzydki zrobił i zastanawiam się wziać sobie czerwony bo taki mam teraz skórzany z napisem Alfa Romeo czy brązowy taki mamy do Punta i tez ładnie wyglada. Jakby było więcej chętnych można się skusić na zakup grupowy.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  9. #4489
    bede w PL pod koniec listopada wiec wtedy moge to odebrac ( wyslac na adres PL). Pawel chce 2 sztuki, ja wezme 2 sztuki.
    IRLANDIA
  10. #4490
    Ireland Kilkenny
    alfa 147 1.6 16v
    witam Panowie a wiec wczoraj rozebralem ten nieszczesny silniczek i znalazlem usterke ... w miejscu gdzie sa szczotki plastki caly potopiony niewiedziec czemu i szczotki sie nie ruszaly... a teraz pytanie czy ma ktos z was w dobrej cenie taki silniczek czy caly motor ?? moze byc tez tylko plastik silniczka na ktorym znajduja sie sczotki bez roznicy jak cos prosze o info na priv pozdrawiam
  1. [Relacja] Athlone / Irlandia/ 07.10.2012
    Utworzone przez Arthrm w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 21:55
