Strona 45 z 172 PierwszyPierwszy ... 35363738394041424344454647484950515253545595145 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 441 do 450 z 1711
Temat: jaki wahacz górny
  1. #441
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Pytam, bo taki mi założono w serwisie Alfy, nie u jakiegoś mechanika w szopie.
    na FV też masz opisane co ci wsadzili ?
    ile za to policzyli w serwisie ?
    z ciekawości pytam
  2. #442
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa Romeo 159 1.9 16v
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Wrzuć link do tego sklepiku
    www.fiat-autoparts.com
  3. #443
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    z ciekawości pytam
    Wahacz AR159/Brera Prawy Przód Góra HR. HR to pewnie oznacza oznaczenia Hart jak się domyślam..
    Usługa wg mnie drogo, 100zł, ale pewnie zapłaciłem za wiedzę, chociaż cholera wie co rozkładali by się dostać do demontażu.
    Usługa trwała dwa dni bo niby sprowadzał wahacz choć miał na stanie TRW i w zasadzie mógł po ściemniać, że to oryginał czy jak ale powiedział wprost, że TRW jest do dupy, tylko pytanie po co to ma go dalej u siebie.
    Jak jesteś zainteresowany gdzie wymieniałem to na pw, bo na razie trudno być obiektywnym czy Hart jest dobry czy nie, dlatego zapytałem na forum o opinie. Gdzieś na forum czytałem dość dawno, że ktoś na Hart zmienił wahacz ale już nie znalazłem tego wątku.
    Ile trwa gwarancja na wahacz?
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 26-06-2014 o 10:30 Powód: Dodano
  4. #444
    Użytkownik Embrion
    alfa 159 jtdm 1,9
    osobiście nie polecam trw bo miałem z nim problem 2 razy pod rząd bił w gniezdzie (zle zaprasowane tuleje)na szczescie przyznali reklamacje może wadliwa partia, wymieniłem na sidema i spokój
  5. #445
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Ja natomiast wymieniałem na TRW w wrześniu ubiegłego roku. Do tej pory po przejechaniu prawie 50 tyś km nadal cisza. Nic nie puka, skrzypi. Po prostu cicho. Dolne również TRW, wymieniane 77 tyś temu. Podobnie jak góra, cicho.
    Wiec, albo ja trafiłem na ta lepsza partie, albo mam fuksa...raczej to pierwsze, bo jeżdżę dużo i to głównie po Polsce.
  6. #446
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    Panowie, dramat, dramat i jeszcze raz dramat. Zgiąłem gdzieś górny wahacz, lewe przednie koło poszło do przodu, co śmieszniejsze zauważyłem to dopiero w chwili gdy chciałem założyć sprężyny pro kity. Ok wymiana, koło wróciło na miejsce, do pełni szczęścia trzeba było wymienić dolne wahacze po obu stronach miały delikatny luz, a geometria była przede mną , ok wymienione geometria zrobiona wszystko ma byc git, ale nie jest. Stuki , mega stuki (żadnych przed wymianą ewenualnie minimalne na które nie zwracałem uwagi) przy prędkościach parkingowych i na choćby minimalnych nierównościach. W aucie dźwięk jak by się koło miało urwać, z zewnątrz dużo ciszej. Wachacze dolne Vema górny nie wiem, sksowali mnie za całość 1940zł, co robić? od czego zacząć?
  7. #447
    Użytkownik Świeżak Avatar Lich
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Gdyby mnie spotkała taka sytuacja, zacząłbym od sprawdzenia górnego wahacza. Czy to są na pewno stuki? Czy bardziej skrzypienie?
  8. #448
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Cytat Napisał taczka464 Zobacz post
    Prawdopodobnie założyli Ci górne wahaczy z mniejszym swożniem, od wersji poliftowej albo TRW z wadliwej partii. Musisz sprawdzić na szarpakach czy styki dochodzą z górnych wahaczy.
  9. #449
    Ł
    górny nie był na 100% TRW
    co do przed-poliftowych będę dzwonił do niego w poniedziałek
    dźwigaliśmy go dziś na podnośnik czy aby napewno wszystko dokręcone i tak też było
    żadnych luzów
    czy mogą to być łączniki stabilizatora -zostały stare?
    ewentualnie łożyska w macphersonie ? po zdjęciu mogły się wysypać? ( nic się nie dzieje na postoju kręcąc max prawo lewo , żadnych stuków)
    co dziwne , hałas nie zawsze występuje- ( manewrowanie na parkingu,wolna jazda na wprost na nierównościach -nie zawsze, w jedną stronę stuki wracając tą samą drogą cisza. progi zwalniające , wzniesienia przy podjazdach, a prawdziwy koncert dzisiaj na kostce pod hipermarketem- wracając z zakupów na tej samej kostce cisza, zgłupieć idzie)
    stuki bo są to na 100% stuki ( nie skrzypienie jak stary tapczan teściowej ) nie występują powyżej około 50km/h , następuje cisza , przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
    w poniedziałek szarpaki a najlepiej w dwóch niezależnych stacjach.
  10. #450
    Użytkownik Embrion
    mercedes w 124
    Ja skłaniam sie za regeneracja a tuleje zaloze od nich i zobaczymy
    http://poliuretany.olkusz.pl/pl/alfa-romeo_alfa-159
    jezeli bede musial robic dolne wahacze moze u nich dorobie tuleje daja 2 lata gwarancji
    A mial ktos wahacze Swaga? to dosc solidna firma
    Ostatnio edytowane przez alfasamiec ; 28-06-2014 o 20:23
  1. [156] wahacz górny
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 09:51
  2. Wahacz górny
    Utworzone przez marian813 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 21:45
  3. Wahacz górny
    Utworzone przez amdi92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 15:21
  4. Górny wahacz
    Utworzone przez mbudzik83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 08:23
