Strona 46 z 158 PierwszyPierwszy ... 36373839404142434445464748495051525354555696146 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 451 do 460 z 1578
Temat: JTS - badania testowe dla ustalenia parametrów - prośba o wzięcie udziału w testach.
  1. #451
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Jeżeli będą potrzebne moje testy, to nie ma problemu, proszę śmiało pisać i będziemy się umawiać. W tygodniu niemal zawsze mam auto w Warszawie, więc jeżeli termin/godzina będzie odpowiednia to nie widzę jakichkolwiek przeszkód, żeby udostępnić samochód do zbadania parametrów. Wydaje mi się, że u mnie wszystko powinno być ok, ale to tylko moje odczucia z jazdy, nigdy nie badałem tak wnikliwie parametrów. Wywala mi ostatnio ( od jakiś 2-3 miesięcy ) jedynie czasem błąd katalizatora, który po kilku odpaleniach samoistnie znika. Nie zauważyłem jednak żadnej różnicy ani w osiągach, ani w spalaniu, ani pracy silnika, więc mój mechanik na razie postanowił to po prostu obserwować i jeżeli coś się będzie działo to wtedy będziemy działać
  2. #452
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS 2004r
    Cytat Napisał Tomekkk Zobacz post
    Jeśli chodzi o błędy takie. Jak się pojawi na stałe "system failure check engine go to dealer" i kontrolka silnika świeci stale to po trzech odpaleniach silnika bez wyskakiwania błędu kontrolka gaśnie ( w moim przypadku przy odpaleniu z ciepłego silnika nie wyskakują żadne błędy). Niestety przerabiam to cały czas. Też od 3 miesięcy jakoś, czyli wtedy kiedy zaczęło się robić zimno.
  3. #453
    U mnie 3 odpalenia nie wystarcząAle to różnie. Raz zgaśnie kontrolka po 5 odpaleniach, a czasem po 2 tyg jazdy
  4. #454
    Mówię. Kwestia tego czy będą 3 odpalenia bez wykazania błędu. Czasami też mi 2 tygodnie świeciła bo za każdym razem wywalało błąd.
  5. #455
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    W mojej – nigdy nie paliła się kontrolka silnika, jak zapłon wypadał też się nie paliła, nawet chwilę, tylko ECU rejestrował błąd – p0300, p0303, tak jak teraz zarejestrował p0420. Gdyby nie podpięcie - wcale bym nie wiedziała, że jakiś błąd jest.
    Bywało też, że moim zdaniem zapłon wypadał, a ECU nic nie rejestrował.
    Ale od czego to zależy nie wiem.
    Kontrolka się w mojej zapaliła tylko raz, jak ją mam, jak drugi raz uruchomiłam silnik wtedy co wyłączałam wtyczkę od sondy. A tak, to nie.
    Ok. kolego Tomekk – napiszę w przyszłym tygodniu na PW. W sumie jestem ciekawa kolejnego JTSa - to mają być testy porównawcze, więc każdy JTS na wagę złota.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 13-03-2012 o 01:46
  6. #456
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - to może za jednym razem i JTS kolegi dziadek, dokłądnie GT JTS 2.0 akuratnie bedzie po wymianie serwisowej.
    - tylko jak dasz radę, bo to dwa testy, dużo tego.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  7. #457
    Ja zauważyłem że kontrolka zaczyna się palić dopiero po jakiejś dłuższej chwili od wykrycia błędu. Też często mam tak że kontrolka nie zdąży się zapalić a czuje że wypada zapłon. Mi się wydaje że to zależy od tego jaką temperaturę ma katalizator. Jak osiągnie jakiś punkt krytyczny to sie zapala dopiero.
  8. #458
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    W sumie dwóch JTSów jednego dnia to nie dam rady raczej. Poza tym baterie w laptopach. Ale w ciągu 3 tygodni mam jechać służbowo do Wawy na 3 dni, może wtedy jakoś można by zrobić testy w różnych dniach. Jeśli Koledzy wyrażą chęć i zgodę. To, ja w sumie mogę – liczy się każdy JTS. To mają być testy porównawcze, im więcej mamy JTSów, tym lepiej.
  9. #459
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    poniżej zrzuty z logów z pomiaru ciśnienia paliwa wg załączonych plików.( Majki i Kurzyka ). dla logów kolegi Kurzyka są podane logi z FESa, czyli można obliczyć Long, dla pliku R_P.zip nie ma logu z pomiaru , nie można obliczyć long aktualny. DTV1 = + 4.02, FRA1= + 1.12, czyli Long 1= +10.15 %. jeśli wezmiemy podane parametry dla Majki to otrzymamy long 2 = + 3 %... te dwie wartości przekladają się na czasy wtrysku, kolega Kurzyk ma o wiele wiekszy czas wtrysku. jak te wartości przekladają się na poszczegolne banki, czy jest jakiś parametr do pomiaru tego ?... -- -- --
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 13-03-2012 o 12:14
  10. #460
    - powoli zbliżamy się do końca naprawy GT JTS.
    - po naprawie i ocenie parametrów diagnostycznych , możemy zrobic analizę spalin.
    - poniżej dość dobry artykuł na ten temat.
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 13-03-2012 o 15:17
  1. Reset parametrów, logi i ich ocena-prośba o pomoc
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 18:53
  2. Prośba o pomoc ocena parametrów - falowanie obrotów 2.5 V6
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 12:06
  3. Prośba o sprawdzenie parametrów
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:26
  4. Prośba o przeanalizowanie parametrów silnika
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 10:47
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 08:35
