Strona 47 z 336 PierwszyPierwszy ... 37383940414243444546474849505152535455565797147 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 461 do 470 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #461
    Wiem o zalecanym wyłączaniu świateł, radia, dmuchawy itp przy sprawdzaniu korekt, choć z tego co patrzyłem to te urządzenia akurat u mnie nie zmieniają wyników. dziwiła mnie tak duża różnica przy pracującej klimie. ciekaw jestem czy u innych forumowiczów też to tak mocno odjeżdża.
  2. #462
    criss
    dzieje sie tak dlatego że przy włączonej klimie silnik dostaje obciążenia więc aby utrzymać bieg jałowy trzeba wzbogacić miesznke więc komp podlewa troche paliwka co widać na korektach
  3. #463
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    no tak, tylko czemu komp dużo dolewa na na 2im wtrysku zamiast na wszystkich po równo (co by raczej utrzymało korekty w okolicach tych samych jak bez obciążenia)?
    czy ktoś mógłby podać mi przykład jak u niego korekty zmieniają się po włączeniu klimy?
  4. #464
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    Kolego prymie, dziękuję za zainteresowanie moją sprawą Tutaj mój problem (nie chciałem zakładać nowego tematu dlatego postanowiłem włączyć go tutaj) http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1002848
    Ostatnio edytowane przez michal-ar1 ; 26-10-2012 o 20:42
  5. #465
    Użytkownik Świeżak Avatar matuch
    Rawicz-wielkopolska
    AR Giulietta 1.4 T 170 KM
    witam prosze was o porade otóz wymieniam koncowke wtrysku i wyleciała mi sprezynka i kulka mam teraz pytanie w jakiej kolejnosci to zlozyc czy najpierw jest
    podkladka nastepnie sprezynka kulka z prowadzeniem czy moze w innej kolejnosci
    Matuch-miłośnik szybkich Pań i pięknych Alf
  6. #466
    AR 159 2.0 JTDM 2010
    Cześć,
    W temacie o mojej Belli wrzuciłem wykresy z logowania za pomocą Multiecuscan - moglibyście rzucić okiem i ocenić? Dzięki
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1021638
    ps. mam nadzieję, że link do innego tematu nie jest crosspostingiem - nie chcę kopiować treści drugi raz tutaj.
  7. #467
    Cytat Napisał matuch Zobacz post
    7 tego co pamietam to zdjeciu koncowki wtrysku w samym wtrysku najpierw jest sprezyna. Co jest pod nia nie wiem nie wyciagalem ale z tego co piszesz wynikaloby że musisz wlozyc kulke a nastepnie sprezyne. Zobacz w googlach jakis schemat wtrysku boscha z ukladu CR i powinno ci się rozjasnic.
  8. #468
    dzozef1987
    Proszę bardzo oto foto wtryskiwacza CR bosch z renault. http://w828.wrzuta.pl/obraz/3QAktx37Gu2/zdjecie0127
    Jak widać wtryskiwacz w nim w środku została podkładka potem sprężynka i ten tłoczek z kulistym zakończeniem.
    A teraz pytanie dla osób którzy wymienili końcówki i nadal problem z korekcją ponieważ 2 z 4 mają u mnie około +-2 a 2 pozostałe blisko zera czyli najwidoczniej nawala w którymś wtryskiwaczu część hydrauliki?
    wcześniej były wachania na wszystkich w okolicach +- 4 a więc poprawa jest sprawa tyczy się silnika DCI na układzie Bosch więc układ taki jak w JTD chyba bo zainteresował mnie wasz temat. Pozdrawiam
  9. #469
    BURATINO
    Załącznik 77653
    A tak poza tym skok kulki rowniez jest regulowany i to ...nie na oko.Wystepuja tam wartosci rzedu 0,00 mm.Ciekaw jestem jak to teraz wyregulujesz???No chyba ze dysponujesz maszynami Bosch do regulacji III-fazy wtrysku.
    Przy okazji zaproponuje zalozenie nowego konkursu na...Wielkiego Regeneratora
  10. #470
    dzozef1987
    Jeśli dobrze zrozumiałem to wymieniał tylko końcówkę a góry chyba nie ruszał?
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
