Strona 48 z 336 PierwszyPierwszy ... 38394041424344454647484950515253545556575898148 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 471 do 480 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #471
    Dzisiaj widziałem X5 z wtryskami po regeneracji. Niestety auto miało dziurę w jednym tłoku. Nie znam szczegółów, ale to trochę odstrasza mnie od samodzielnej zabawy z końcówkami wtrysków.
  2. #472
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Wymieniając końcówkę praktycznie nie ingerujesz we wtrysk, oczywiście jeżeli końcówka jest firmowa, sprawna i wykonana zgodnie ze sztuką.
    pozdrawiam
  3. #473
    Użytkownik Świeżak Avatar matuch
    Rawicz-wielkopolska
    AR Giulietta 1.4 T 170 KM
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    Załącznik 77653
    A tak poza tym skok kulki rowniez jest regulowany i to ...nie na oko.Wystepuja tam wartosci rzedu 0,00 mm.Ciekaw jestem jak to teraz wyregulujesz???No chyba ze dysponujesz maszynami Bosch do regulacji III-fazy wtrysku.
    Przy okazji zaproponuje zalozenie nowego konkursu na...Wielkiego Regeneratora
    wymieniałem sama koncówke wiec nie ma problemu z ustawianiem trzeciej fazy a złozyc koncówke pomogł mi przez telefon Tomek KRK któremu WIELKIE DZIEKI
    po skosowaniu parametrow adaptacyjnych wszystko wrocilo do normy korekty wtrysku sa jak w nowym przy okzaji do paliwa zalałem czarny STP i po przejechaniu ok 700 km silnik ma lepsza kulture pracy
    Ostatnio edytowane przez matuch ; 24-11-2012 o 21:03
    Matuch-miłośnik szybkich Pań i pięknych Alf
  4. #474
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar solaris2007
    Polska
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
Nazwa:	d.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
ID:	78277Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	c.jpg
Rozmiar:	51.4 KB
ID:	78276Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	b.jpg
Rozmiar:	41.7 KB
ID:	78275Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	a.jpg
Rozmiar:	50.2 KB
ID:	78274Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FES.jpg
Rozmiar:	117.9 KB
    Witam mam alfe 156 1.9 jtd 16v 150KM.
    Mam problem z odpalnie po dluzszej przerwie ale tylko jak jest zimno na dworze.
    Czytałem cały ten temat i chciałbym abyście mi pomógłi zweryfikować moje. Ponieważ sprawdzilem już całe multum drobiagów w aucie a problem z odpaleniem pozostał, wiec oddałem wtryski do sprawdzenia na maszyne bosch. Dostałem protokół EPS 200 z którego wynika podobno, że wszystko jest ok. W załączniku wysłałem zdjęcia z wyników na maszynie bosch i zrobione FESem. Widać ewidentnie w fesie że na wolnych obrotach wtrysk 3 odstaje dość mocno, a pierwszy jakby próbował zrównoważyć? Mam rację? I po zwiekszeniu obrotów wartość korekty sie wyrównuje i spada poniżej wartości 1. Tylko martwią mnie te wolne obroty. Czy możliwe jest że coś jest nie tak z wtryskiwaczem nr 3 pomimo niby dobrych wyników na maszynie bosch czy szukac przyczyny gdzieś indziej? Dodam ze zaraz po odpaleniu wartość korekty na 3 wtryskiwaczu wynosi ok 3.5 na pierwszym 2, pozostale w granicach 0,2.
  5. #475
    chase1
    Takie pytanko - jakim interfejsem robicie test ? elm czy kkl ?
  6. #476
    Polska
Nazwa:	WTF2.jpg
Rozmiar:	120.9 KB
    Cytat Napisał solaris2007 Zobacz post
Nazwa:	d.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
Nazwa:	c.jpg
Rozmiar:	51.4 KB
Nazwa:	b.jpg
Rozmiar:	41.7 KB
Nazwa:	a.jpg
Rozmiar:	50.2 KB
Nazwa:	FES.jpg
Rozmiar:	117.9 KB
    Teraz nowe dane. Wtryski zamienione miejscami. Wpisałem w ECU poprawnie. Odłączyłem aku na 20 min podłączyłem ponownie, poczekałem aż sie zagrzeje na wolnych obr. Doszło do 60 stopni. Wyłączyłem auto ponowny rozruch i test jak na zdjeciu całkiem u góry. WTF? Ile tych koncówek w końcu kupić i na którym wymienić?
  7. #477
    moim skromnym zdaniem korekty mierzy się dopiero przy w pełni nagrzanym silniku.
    poza tym widzę że cyklicznie dość mocno zmienia Ci się korekta z ok. 1 na ok. 5 w cyklach ok 20sek mała wartość potem duża i tak w kółko - nie masz przypadkiem włączonej klimy podczas pomiaru? korekty ma się mierzyć przy wyłączonych odbiornikach, a szczególnie klimie która cyklicznie zmienia obciążenie (sprężanie/rozprężanie). U mnie jest podobny efekt jeśli robię pomiar z klimą (korekta skacze na ok 3-4) a znika po wyłączeniu klimy. nawet przy +85st C u mnie ten efekt dość wyraźnie występuje, natomiast zaraz po jeździe, gdy jest naprawdę 90st C jest minimalny mimo włączonej klimy.
  8. #478
    Polska
    korekta na skacze na +5 gdy podwyzsze obroty. jak na wykresie. wszystkie odbiorniki wylaczone lacznie z klima
  9. #479
    Które wtryskiwacze zamieniałeś między sobą?
    Czy po zamianie wykonałeś reset ustawień (w FES: "reset self-learn functions")?
    Po resecie silnik musi nauczyć się/wypracować nowe korekty. Musisz parę (dziesiątek/setek?) kilometrów pojeździć.
  10. #480
    Polska
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Dzieki za zainteresowanie. Reset robilem przez odpiecie akumulatora. pozniej chodzil z pol godz na wolnych obrotach z powylaczanymi wszystkimi odbiornikami.
    Fuunkcji kasowania w fesie nie mam. Co do kolejnosci wtryskow to tylko pierwszy sie zgadzal. pozostale byly pozamieniane wzgledem tego co pokazywal komputer. Czyli trzeci byl na drugim itd. Na kompie wszystkie kody wpisalem z wtryskow oczywiscie. biorac pod uwage to, ze pierwszy od strony rozrzadu itd.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
