Strona 49 z 52 PierwszyPierwszy ... 3940414243444546474849505152 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 481 do 490 z 519
Temat: Falowanie przy toczeniu i dojeżdzaniu do świateł bliższe rozwiązaniu
  1. #481
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    U mnie najwiecej poprawil inny zawor odmy ale pisalem ze traktuje to odrobine jak polsrodek przy czym sa najlepsze efekty ale mam TRA na minusie -54 i troche jakby za duzo palila o 2 litry.
    Noweczki przeplywomierz i sonda Bosch dedykowane,jutro wracam do oryginalu z zaworem odmy i robie reset parametrow i dalsze obserwacje
    W planach mam zrobic porzadek z popychaczami bo "graja" i nurtuje mnie troche EVAP.bo tam jeszcze na dobre nie zagladalem.
    Bledow brak,ale pytanie do bardziej doswiadczonych w bojach z FES uzytkownikow jakie ma miec parametry TRA,FRA w miare zdrowy M 1.5.5?
  2. #482
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ziulek61
    100-lica
    Citroen C4GP 1.6hdi + Citroen C1 1.0B
    TRA parameter - pokazuje tylko tendencje, nie jest ważny jeśli FRA jest w granicach
    FRA parameter - 0.8-1.2
    Tak też wyczytałem z postów BUBU który niestety już tu nie zagląda...
  3. #483
    Bedzin
    A probowales ziulek zrzucic na lince troche np o jedna podzialke przy regulacji i zaadotowac nastawnik w nowej pozycji?
    ewentualnie jakis maly przeciek lewego powietrza skoro obroty za wysokie,tak na szybko pomyslalem
    Szkoda ze bubu juz sie oddalil z forum,lebski facet ale jutro napisze co sie dzieje po zmianach
  4. #484
    100-lica
    Teraz myślę że linka jest OK... po zdjęciu trochę z linki pedał robił się dość kapciowaty z dużym luzem... więc nie robiłem nic dalej...
    A do czego jest ta śruba regulacyjna na przepustnicy...? co ona ma niby robić skoro przepustnica ma własny nastawnik (przecież ona właśnie odpowiada za przymknięcie przepustnicy podobnie jak to było w fiacie 126p)... Może ona jest do niewielkiej regulacji, a potem dopiero adaptacji...
    (nie ruszałem jej jeszcze, ale pewnie i to zrobię... w razie co mam drugą przepustnicę jeszcze z plombą więc jest zawsze szansa powrotu do identycznych ustawień wg. suwmiarki)
  5. #485
    Bedzin
    Ja juz zmienialem przepustnice,odkupilem od znajomego ktory mial problem wlasnie taki ze obroty byly za wysokie i dopiero po lekkim musnieciu pedalu gazu schodzily z 1200 na 850 i w ASO nie dali z tym sobie rady na co oburzony kupil nowy nastawnik i uzywana przepustnice i oddal znowu do ASO a oni znowu sobie nie poradzili.Moze nie byloby nic dziwnego gdyby nie cena uslugi bo bagatela 1000zl jak na rok 2007 za "nic"
    Jeszcze jak auto odbieral to serwisant podczas jazdy zdziwiony pytal o co mu chodzi przeciez jest dobrze.Temat zostawil i autro sprzedal a ja odkupilem od niego komplet i po wsadzeniu do mojego auta niestety nie bylo wyzszych obrotow tylko to samo falowanie...
    Sruba regulacujna sie bawilem na poprzedniej przepustnicy i linke tesowalem ale nie mialem wtedy interfejsu wiec tylko podczas jazdy testowalem ale na podciagnietej lince falowal na jalowym a na poluzowanej do standardu falowal przy dojezdzaniu i jalowy ok
  6. #486
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rafalo
    Kedzierzyn-Kozle
    Alfa156 1.8ts z 98r była Alfa GT 3.2 jest
    u mnie akurat przepustnica nie chciała się zamknąć rozbierali ustawiali i nic to nie dało nawet wymienili na nową i dalej było to samo okazało się że był problem z elektroniką gdzieś pod samochodem coś tam z kablami było nie tak polutowali zaizolowali i teraz jest ok
  7. #487
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    A nie mówiłem, że są tacy co już naprawili ale wiedzą się nie podzielą.
    Uderz w stół...
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 28-05-2012 o 15:22 Powód: Update
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  8. #488
    Międzychód
    co ty chcesz ,przecież napisal ze "cos tam pod samochodem bylo nie tak" i wiemy wszystko
  9. #489
    Słupsk
    Faktycznie napisał, Mozilla mi nie odświeżyła. Dobrze jakby kolega podpytał się mechanika co dokładnie robił. Jeśli chodzi o kable pod samochodem, ja stawiam na przewód od sondy Lambda lub czujniki prędkości pojazdu. Innych przewodów które można złapać pod samochodem lub przerwać nie znam. Z tymże sondę można wykluczyć, ja mam sprawną i falowanie jest. Pozostaje jeszcze przewód od czujnika położenia wału, ale on jest dobrze schowany.
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 28-05-2012 o 15:58 Powód: Update
    spalanie 7.8l/100km
  10. #490
    100-lica
    ciekawe co to za mechanik był... czy taki prawdziwy co zna zasadę działania silnika i podzespołów, czy dłubak od PRL-ów
    W co drugim warsztacie nie wiedzą jak poprawnie ustawić rozrząd w TS-ach, główkują co to wariator a tu nagle super szpec...
    Sorry ale wydaje mi się że kolegi auto cierpiało na uszkodzoną sondę i tyle (ona też potrafi być sprawcą falowania... i szpeć trafił odrazu) a lutowanie wynika z dłubania w kablach od sondy uniwersalnej (tani zamiennik) w nich trzeba samemu dobierać kolor kabli we wtyczkach...
    Co najgorsze mógł uciąć poprostu kabel w połowie i zastąpić starą sondę nową lutując właśnie kable... (bo mu się za silnikiem nie chciało przeplatać)
  1. Falowanie przy 2-2,5 tyś obrotów w 16v JTDm
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 06:49
  2. [155] Falowanie obrotów przy odpalaniu.
    Utworzone przez jedrekDSK w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 12:26
  3. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  4. [146] gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyzowania, pali się kontrolka wtrusku
    Utworzone przez komar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 22:53
  5. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
