Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 66
Temat: ESP i ASR - czy było zawsze montowane? Czy można dołożyć?
  1. #41
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    a widzisz ja robilem mes-em i tam bylo: max w prawo max e lweo i srodek i nic wiecej. a co to za program ten kts?
  2. #42
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    Grzesiu thx!
    Mam FESa, mógłbym spróbować, jeżeli to jest max/max i środek. Jeżeli o 10st będzie chciał, to nie ma szans
    Dareme: pomogła Ci ta kalibracja MESem?
  3. #43
    Cytat Napisał GrzesiuSiedlce Zobacz post
    Ja to robiłem za pomocą KTS. Wybierasz tam opcję adaptacji czujnika kąta skrętu i tam program ci mówi żeby ustawić koła na wprost "koła nie kierownicę" klikasz dalej i każe ci skręcić o 10". tam on czyta wartość z czujnika kąta kierownicy i na ekranie pokazuje ci ile "skręciłeś, zatrzymuejsz się przy 10" na chwile i wtedy przeskakuje żeby wrócić kołami na wprost, i następnie w 2gą stronę. Wracasz na końcu do pozycji 0 i kończy sie kalibracja.
    Taka kalibracja w ogóle nie ma sensu. Kalibruje się zawsze cały zakres wychyłu kierownicy.
  4. #44
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GrzesiuSiedlce
    Siedlce
    AR 166 00r 3.0 busso / Lancia Thesis 02r 2.0tb
    KTS tak kazał to tak robiłem. Czy była bez sensu ??? Raczej nie. czujnik kąta skrętu przy 10" kalibrauje sam siebie, Robi sobię jakąś tam skalówkę z któej póżniej korzysta. Bądź co bądź wykonanie tej kalibracji na podstawie kierownicy,a nie kół mija się z cele. Komputer widzi że auto jedzie na wprost a tymczasem jedzie po łuku i widzi różną prędkość obrotową kół.
  5. #45
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Grzesiu thx!
    ja zauwazylem u siebie spadki napiecia w fesie np przez ulamek sek ladowanie potrafi byc 11v i mam wrazenie ze jest to z tym zwiazane, poniewaz zdziwilo mnie to ze asr wywala mi tylko w zime gdy aku dostaje po tylku a w lato spokoj. w tym miesiacu zregeneruje altka podladuje aku i dam znac jak z bledem.
  6. #46
    OK, to też dobry trop. Będę śledził temat.
  7. #47
    Czujnik skrętu ma wskazać jak bardzo obrócona jest kierownica - a jeżeli koła nie trzymają kierunku to się robi tzw zbieżność!
  8. #48
    Siedlce
    Tyle że ustawienie zbieżności co do 1" jest pratycznie niemożliwe. Nawet te 2" były by niezauważalne. Byś musiał mieć drogę robioną od linijki i 0 zakrętów. To może byś to zauważył. Tak więc jak piszę, czujnik kalibruje się do kół a nie do kierownicy, bo będzie przekłamanie o ten 1-2".
  9. #49
    Strzelin
    Urządzenia do geometrii spokojnie taką dokładność uzyskują
  10. #50
    Siedlce
    Urządzenie tak. Ale w późniejszej fazie przecież kierownicę ustawia się ręcznie. Nie zakłada się na kierownicę żadnego urządzenia. W pracy nie raz ustawiałem zbieżność w samochodach nawet na najnowszych urządzeniach beissbarth'a. Zakładasz urządzenia na koła, wybierasz markę, model, specyfikację pojazdu. przetaczasz samochód w tył i przód o około pół metra, następnie komputer każe Ci skręcić kołami o daną wartość na monitorze w prawo, następnie na środek, w Lewo. Zapisuje dane i każe ustawić kierownicę na wprost, i w tym momencie występuje błędny czynnik ludzki, tak naprawdę ciężko jest dokłądnie na 0 ustawić kierownicę. Praktycznie w 80% przypadków masz ten 1-2" przekłamania.
    Mit o tym że kontrola trakcji działa tylko do 40km/h obalony. Bawiłem się przy 90 i nadal działało
  1. [159] Brak lusterka wewn. fotochromatycznego w 159 - czy można dołożyć
    Utworzone przez gregcom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 13:02
  2. czy można dołożyć chłodnicę oleju do 1,9 cf3 8V?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2013, 21:07
  3. Webasto - czy występowało, czy można dołożyć?
    Utworzone przez lukas7277 w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 14:21
  4. Na jaki klucz montowane sa lusterka zewnetrzne?
    Utworzone przez michele22 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-09-2010, 09:41
  5. najpiekniejsze oryginalne fele montowane w alfach
    Utworzone przez Alfista w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 11-06-2006, 20:19
