Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 74
Temat: Przeładowanie 2.0 TB
  1. #41
    Administrator ds. zlotów Romeo Avatar LIGAR
    było sobie 156 SW 2.4 JTD 2001 rok 180 ps...
    Udało mi sie dziś nagrać dwa filmiki. Pierwszy pewnie nie wiele powie ale drugi daje do myślenia.
    1. Na 3 biegu cały czas gaz wciśnięty w podłogę, poza momentami kiedy wskazówka leci całkiem na 0 (w tym momencie sciągnięta noga z gazu). Falowanie doładowania nie jest sowodowane tym, że odpuszczałem odrobine z gazu.
    http://youtu.be/BLb_G78sd6M
    2. Na 3 biegu cały czas gaz wciśnięty w podłogę, poza momentami kiedy wskazówka leci całkiem na 0 (w tym momencie sciągnięta noga z gazu). Falowanie doładowania nie jest sowodowane tym, że odpuszczałem odrobine z gazu.
    http://youtu.be/dIcHkxQFIec
    Ktoś już to napisał ale dziś usyszałem pomysł od drugiej osoby. Mozliwe że kiedy zamyka WG ciśnienie jest na tyle duże że zdmuchuje iskrę ze świecy ? Jak delikatnie naciskam gaz że bost nie przekracza 0,6 to auto cały czas równomiernie przyśpiesze i tego objawu szarpania nie ma.
    Przygody z naprawą "sprawnego" 2.0 TB V6 - http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...e_2_0_tb.html?
    Gtv 2.0 V6 TB '99 + bonusy -> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ioholikow.html
  2. #42
    147 jtdm, Fc 20vt LE, Punto
    Jak widac na filmiku cis max to okolo 1 bar, a to raczej zadne cisnienie swiece sa na tyle tanie ze mozesz kupic jednoelektrodowe zwykle ngk po 15zeta zmniejszyc lekko przerwe na swiecy i zbadac.
    Zbadac szczelnosc dolotu, sprawnosc wg, sprawnosc dv, wezyki podcisnieniowe do ich sterowania, na koniec afr przy tym szarpaniu.
    Ew jak jzu sie poddasz to zrzuc ten woz do nas jak sie nei spieszy to moze uda sie siasc z teddym i ogarnac paszcza
  3. #43
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    No i co? A no nic!
    Ten objaw to uszkodzenie układu zapłonowego, Ponieważ ceny przewodów sięgają połowy wartości auta (OE lub BOSCH) a zamienniki nie oferują układu z czujnikiem zapłonu (BERU ciut poniżej 1/5 wartości auta) i infie że przewody są nowe (poprzedni właściciel) ten element był pomijany na niestety ponosił winę za te ekscesy...
    Aktualnie wartości ciśnienia doładowania to:
    Bez overboosta: do 0,7 - 0,8 (błąd wskazania czujnika plus niedoskonałość ludzkiego oka)
    Z overboostem: 1,7 bara (i jest ok)
    Niestety przewody zarżnęły świece.
    Nie było tak kolorowo , bo niektóre elementy usuwały cześć usterek. Np. wymiana przepływki wyeliminowała mulenie od biegu jałowego, a wymiana zaworu Blow-off ucieczkę doładowania przy jego wartości rzedu 0,4 - 0,5 bara.
    GTV'ka LIGARA była przykładem zaniedbań i zbiegów okoliczności (konieczność docierania po remoncie głowic i napędu pompy oleju nie ujawniła braku mocy, rzekomo nowe przewody BERU, czy zajechana przepływka i Blow-off)
    Fakty są takie , że aktualnie ciężko ją utrzymać na drodze...
  4. #44
    Częstochowa
    a i tak ma ...ujowe czerwone koła ...
  5. #45
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Przy okazji trzeba było zapaćkać na inny kolor
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #46
    Alfa gtv v6 TB
    @grzdylu
    Własnie przy turbo robi się układ przelotowy a przy NA tego się nie robi.. kto wam takie głupoty mówi że przy turbo nie robi się przelotu? <face palm>
    Czy ja dobrze zrozumiałem, że w chwili obecnej alfa LIGARa w overboost daje 1.7bara? Biedny silnik a tym bardziej leciwe t25... Nie zdziwcie się jak korba bokiem wyjdzie bo granicą bezpieczną dla tego silnika są okolice 1.5bara ale pewnie i tak turbo się wysra szybciej (jak to 1.7 jest prawdziwe to obstawiam ze w ciagu 1000KM bedzie po turbinie..) Wtryski są wymienione na większe? Bo często bez programu w standardzie są zapętlane przez ich wydajność...
  7. #47
    Cytat Napisał milky Zobacz post
    Obecnie chyba są jeszcze wtryski z 3 litrówki i jeśli się nie mylę pompa też - sprawdzany był ugład paliwowy. Wg tego co napisałeś to moze być przyczyną wiec poproszę żeby zamienili na seryjne.
    Zakupiłem kable beru. Najważniejsze, ze pozytywnie byłem zaskoczony, bo można bez problemu zamontować czujnik 1 cylindra. Fajki na tylną głowice są odkręcane wiec czujnik powinien bez problemu dać sie założyć.
    jutro mam nadzieje odbieram świece co zakończy ten etap prac...
Nazwa:	IMAG1029.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
    Ostatnio edytowane przez LIGAR ; 20-03-2014 o 20:53
  8. #48
    bez paniki, seryjny sprawny uklad paliwowy w danym wozie turbo poradzi sobie z seryjna moca, zazwyczaj bez ingerencji poradzi sobie tez z moca 20-40 koni wieksza.
    Co do doladowania za grubo, jesli toto ma miec ob na 1.2 to 0.5 bara to sporo za duzo.
    Jakie tam jest cisnienie westgatowe ? Kto wie jak dziala tam ob , czy doladowanie jest sterowanie plynnie czy moze woz leci cisnieniem westgatowym a jaksi zaworek odpala tylko ob przy jakis tam zalozeniach ?
  9. #49
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Chłopaki dokształcić by się wypadało bo nie chce mi się pisać zwłaszcza że mam wolny net...
    Jakie cholera wtryski co ma pompa, ludzie ogarnijcie się. Teraz się mądrzy znaleźli co ku..a specami od TB się zowią i korby bokiem już wypychają. Wszystkie podmianki były celem sprawdzenia co odpowiada za brak mocy a nie robienie wiejskiego tuningu... Teraz jest wszystko na serii. Tematu ciśnienia turbo nie tłumacze bo mi się niechce...
  10. #50
    Częstochowa
    I przestać mi tu kur... straszyć Ligara !
  1. Zawór turbiny a przeładowanie
    Utworzone przez highlander w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 21:48
  2. Przeładowanie
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:46
  3. Przeładowanie - ale
    Utworzone przez @sdero w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 19:11
  4. Przeładowanie silnika?
    Utworzone przez Izane w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2009, 21:43
  5. [156] Przeładowanie
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2008, 14:21
