Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Czas wymienić tylne zawieszenie!
    Użytkownik Świeżak Avatar Slepecci
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    Domyślnie Czas wymienić tylne zawieszenie!
    Panowie, bo żadnej pani tu raczej nie ma Pytanie jest taki : musze kupić tuleje na cały tył, bo nie chce sie paprać z wymianą tłuczącej tulei jedną po drugiej, jaka jest różnica między poliuretanami Strongflex żółtymi, czerwonymi i mieszanymi zółtoczerwonymi - takie widzę na allegro. Słyszałem ze kolory to inna twardość, czym to sie rożni? poza ceną. Jak z wytrzymałoscią? I czy nie lepiej wprasować sobie normalne elementy gumowo stalowe? Dodam że nie chce żeby auto było twarde.
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Jeśli wsadzisz poliuretany w miejsce tulei wahliwych to usztywnisz tył na tyle, że przestanie skręcać, a Gtv bez skrętnego tyłu to chyba nie ma sensu. Nie znam w praktyce różnicy miedzy kolorami, wsadziłem czerwone poli tam gdzie miałem wytłuczone metalowo-gumowe, ale 90% problemów z tyłem to wyklepane tuleje wahliwe przy zwrotnicy.
    Poza tym przejrzyj ten wątek. http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...na_tuleja.html
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    A ja mając doświadczenie ze 156ki założyłem poliuretany. Wahacze i wsporniki wypiaskowałem i pomalowałem proszkowo. Poliuretany kupiłem w Olkuszu w firmie DEUTER al. 1000-lecia 1c tel. 32 643 40 13 godz. 07.00-15.00 kod produktu: ARGSKPL5 oraz ARGSKPL4. Żółte ponieważ 75ki odpowiadają twardości oryginalnych sinentbloków (czerwone są twardsze). Kod rabatowy - 10% to: GM67143j. I nadal jeździ jak po szynach. Anglicy z POWERFLEX też mają komplety beż pływających tulei.
    Lublin
    159SW 08' JTD 150KM Nero Carbonio, GTV 96' 2.0V6 Rosso Proteo Met.
    Czerwony ma twardość zbliżoną do gumy (miałem na górnych wahaczach przednich w 156 i jedyna różnica względem gumy była taka, że nie wysypywały się po chwili, a komfort moim zdaniem bez różnicy). Żółte są już twardsze, ale nigdy nie miałem. W górnych wahaczach miałem je przez 60kkm i jak sprzedawałem auto sworznie się kończyły, a tuleje były jak nowe. Krążą jakieś tam legendy o pękających wahaczach przez poli, ale coś mi się wydaje, że albo to nie miało miejsca, albo nie była to wina tulei...
    Były:
    156 SW 01' 1.9 JTD 115 cosmo blu, 156 SW 02' 1.9 JTD 140 nero metallico
    147 5D 03' 1.9 JTD 140 nero fuoco, 156 SW fl 03' 2.4 JTD 175 nero
    BMW e39 Touring 01' 2.2 170 titansilber metalic, Mazda MX-5 98' 1.8 140 18K
    147 3D fl 05' 1.9 JTD 115 nero metallico
    Jest:
    159 SW fl 08' JTD 150 nero carbonio
    147 3D 03' 1.6 T.S. 120 verde acero
    GTV 96' 2.0 v6 TB 202 rosso proteo met.
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    A to nie ma co fisiować auto które robi jakieś 5000km rocznie możne mieć standardy
    Użytkownik Świeżak Avatar rogo
    PL
    Alfa Romeo GTV 2.0TS
    a jak nie poliuretan to co?
    Najchętniej dałbym oryginał, ale czy same ori tuleje są dostępne, osobiście nie znalazłem ale nie sprawdzałem w ASO, można kupić całe wahacze które są dostępne na zachodzie, ale ceny powalają...
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał Gagex123 Zobacz post
    Gagex, pozwolę sobie na chwilę rozwinąć temat 156, bo zainteresowało mnie to - te tuleje w górnych wahaczach, o których piszesz, to były takie klasyczne podwójne krążki PU plus wewnętrzna stalowa tulejka, która obraca się na smarze w trakcie uchylenia wahacza? I to przez 60kkm dało radę, smar się nie wypłukał, nie skrzypiało/piszczało, itp?
    Lublin
    Tak, pełna tuleja z kołnierzem od wewnętrznej strony wahacza a w środku metalowa tulejka. Przebieg zrobił się w 2 lata i raz na rok trzeba było przesmarować, ale nie ma przy tym dużo roboty. Niby można na lenia psiuknąć wd40, akurat PU nie zaszkodzi, ale to pomaga na chwilkę. Wiem, że ktoś tam robił małe nacięcia wzdłuż obwodu "na smar", ale nie wiem jak to się sprawuje. Co innego jak są te wahacze z kalamitami, wydaje się dobrym pomysłem.
    Były:
    Jest:
    ES
    33 SW
    Kalamitki, mówisz? Czyli smarowałeś krążki PU od zewnętrznej? Wydawało mi się, że to tylko ta metalowa tulejka ma się obracać.
    Lublin
    jak wyjmowałem, to smarowałem całość. W sumie miałem od strony tulejki chyba 6 wzdłużnych nacięć właśnie na smar. Wybacz, to było dobre kilka lat temu
    Były:
    Jest:
  1. jak wymienić tylne wachacze ??
    Utworzone przez salopa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 19:58
  2. Tylne zawieszenie
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 08:54
  3. [156] Zawieszenie tylne
    Utworzone przez kartezjush w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-07-2013, 22:14
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 12-10-2012, 16:56
  5. [164] Tylne zawieszenie 164 QV
    Utworzone przez misieq_91 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 23:02
