Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 98
Temat: 1.9 8V Olej na dolocie
  1. #41
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zawsze jest, bo jest związane z włączeniem odmy to dolotu. Ale ten olej w tym miejscu nie jest do niczego potrzebny. Na pewno zwiększa opory ruchu oraz temperaturę powietrza w drodze do kolektora. Fabryczne rozwiązanie jest podyktowane m.in. ekologią, a nie zdrowiem silnika.
  2. #42
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Też zamierzam sobie sprawić takli oil catch. Wiecie może jakiej firmy kupić, żeby nie okazało się po zakupie że to zwykła puszka.
    p.s
    Zakładał już ktoś to do 2.0 jtdm.
  3. #43
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    dobra to skąd u mnie /zdjęcia na początku tematu/ tak bardzo zasyfiło rure z itc do turbo?? wygląda tragicznie. jutro chce zmienic opaski i to wyczyścić ale czy zastosowanie oct wyeliminuje problem?? alfa nie dymi nie kopci turbo pracuje noormalnie.
  4. #44
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    Wymieniłem opaski na skręcane (wiem, wiem, nie wygląda to elegancko...) ale pomogło na tego typu wycieki.
    Na pewno zmniejszy trochę ilość par oleju. Pomoże całkiem, jeśli zaślepisz dolot a wyjście z OCT puścisz w maliny... Tylko nie wiem właśnie czy takie rozwiązanie nie będzie zbytnio brudzić podwozia.
  5. #45
    TBU
    Zdjołem dzisiaj stare opaski z ruru od icka i dolot + odpowietrzenie spod klawiatury, wszystko wyczyściłem i założyłem skręcane opaski, zobaczymy co to da. co do Twoich obaw magil to zastanawiam się czy założenie na przewód puszczony od oct pod podwozie nie założyć jakiegoś filterka, nie wiem od gazu czy paliwowego od jakiegos motoru. Może to wyeliminowało by syfienie podwozia o które też się nieco obawiam.
  6. #46
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podjąłem decyzję, że dołożę dodatkowy oct do układu, tj. odma pozostanie wpuszczona do dolotu. Przekonam się, na ile to będzie skuteczne.
    Poczytałem dziś na różnych forach, m.in. anglojęzycznych, gdzie osoba podająca się za chip tunera twierdziła, że pewna ilość oleju jest zdrowa dla układu, ponieważ olej pomaga transportować brud dostający się do dolotu z powietrzem przez turbinę oraz IC. Tj. w jego teorii ten brud miałby skłonność do przyklejania się do łopatek i zalegania w IC, a tak "płynie" dalej. Nie jestem pewien, czy to w ten sposób działa...
  7. #47
    Szczecin
    Też mi tak mechanicy mówili że ten olej transportuje brud i teraz nie wiem czy zakładać ten oct.
  8. #48
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140KM, sedan
    Podepne się do tematu.. W 145 1.6 TS wali mi olej do przepustnicy przez odpowietrznik ten od pokrywy zaworów. Gdybym zaślepił dziurę w odmie przy przepustnicy, a ten przewód puścił na dół i ten olej łapał w coś żeby nie brudziło podwozia to zdało by to egzamin? Nie mam narazie czasu na remont silnika, a olej brudzi mi świecę którą często musze czyścić ;/
    Jeśli 140 konna, z motorem 1.8 alfa dyma 150 konne e36 i e46, to pomyślcie co robi GTA... Wiem, niektórzy wiedzą, ja też chcę !
  9. #49
    TBU
    Ja póki co wyczyściłem cały syfek na rurach i zmieniłem opaski na nowe. Jest ok. Mam wszystko żeby zamontować OCT oprócz czasu, ale zrobie ten manewr podobnie jak kolega Magil. Nie bede wywalał pod auto tylko wróce z tym spowrotem do dolotu.
  10. #50
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mam już separator. Kupiłem najtańszy na allegro, jak się okazało wszystkie dostępne "gotowe" są puste w środku, więc skupiłem się na tym, aby był metalowy. Jeszcze tylko muszę kupić redukcję, żeby mieć do czego węże zamocować.
    Cytat Napisał marieczko Zobacz post
    Tymczasowo możesz wsadzić jakiś separator i puścić wyjście pod auto. Ciekawi mnie tylko, w jakim stopniu zastosowanie separatora zmniejszy ilość wydalanych par oleju.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 26-08-2014 o 12:05 Powód: Dodano
  1. [159] olej w dolocie powietrza, pęknięta rura odmy
    Utworzone przez pablo83_05 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 18-10-2017, 20:38
  2. [159] Olej w dolocie powietrza 1.9 jtdm
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 13:26
  3. dziura w dolocie
    Utworzone przez maciek_147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 20:55
  4. Olej w dolocie powietrza (V6)
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 10:32
  5. [145] Guma na dolocie
    Utworzone przez penny21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2008, 07:50
