Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
Temat: 1,9JTDM Uszczelniacz wału i wyrobiony wał
  1. #41
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa
    Jadę do Kręgielskiego w poniedziałek. Nie wiem sam co mam mu powiedzieć, jedynie mogę się chyba wyżalić...
    TEORETYCZNIE tego typu naprawy jak zabielenie wału z rowkiem i założenie nowego simmeringu się stosuje i to musi działać, ale skraca się od razu sprężynkę. Chciałem tego uniknąć i stąd poleciłem przywrócenie wału do stanu fabrycznego za pomoca tak zwanej pochewki, abym mógł kiedyś sprzedać samochód z przeświadczeniem że nie ma w nim żadnych "patentów" i jest tak jak byc powinno. Szlif czyli zabielenie mi proponował. Ale odmówiłem, W życiu nie pomyślał bym że spyta a i tak zrobi po swojemu... moja wina że nie dokonałem wnikliwych oględzin przy odbiorze, ale nie jestem mechanikiem, teraz byłbym juz mądry
  2. #42
    Alfa 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16V
    Piszę, żeby ostrzec użytkowników przed uszczelniaczami wału korbowego marki elring (od strony skrzyni biegów).
    Miałem podobny problem co kolega z lekko wyrobionym wałem. Po założeniu uszczelniacza elring ciekło gorzej niż na starym. Po kolejnej wymianie na uszczelniacz Corteco problem z wyciekami zniknął (ok.3000 km przejechane). Z wałem nic nie robiłem.
    Ogólnie tak jak kolega SimonCT wspomniał jest duża różnica w grubości sprężynki.
  3. #43
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Skow85, też mam ten problem, w grudniu wymieniłem uszczelniacz u mechanika (założył ELRING) i leci tak samo jak przed wymianą, a nie było to mały koszt, w poniedziałek jadę umówić sie na wymianę na Corteco...
  4. #44
    Alfa Romeo 159 ti 2.0 jtdm
    cześć,
    Nawiązując do powyższych wypowiedzi, ja także przestrzegam przed uszczelniaczem ERLI.
    U mnie wyglądało tak że po wymianie kompletnego sprzęgła i dwumasy, mechanik stwierdzi że jak już wszystko rozebrane (a że to 2.o JTDM to trzeba było rozpinać zawias więc roboty było sporo) to wymieni także uszczelniacz wału. kupił Erli, skręcił wszystko na gotowo, odpala a tu cieknie spod skrzyni. Poszperałem po forum i natrafiłem na ten post... Szybka decyzja i wymieniamy uszczelniacz na CORTECO. Po wymianie suchutko, nic już nie kapie. Uszczelniacz ERLI ma zareklamować.
    Także jak będziecie wymieniać uszczelniacz to NIEPOLECAM ERLI
  5. #45
Nazwa:	IMG_20220707_163729.jpg
Rozmiar:	39.6 KB
    Mnie po 274tys km zaskoczył taki widok w 2.0jtdm
    Wątpiłem, że nawet uszczelniacz Corteco uszczelni taki rowek.
    W związku z tym wyprodukowałem uszczelniacz z przesuniętą wargą, tak więc obejdzie się bez skracania sprężyny, napawania wału, podkładkami pod uszczelniacz i rozwiercaniu otworów w misce itp.
    Wszystko siedzi i wygląda jak oryginał, a rowek będzie robiło w nowym miejscu 2 mm od starego więc mam nadzieję, że starczy na kolejne 274tys km .
    Gdyby ktoś miał taki problem, że nowe uszczelniacze nie dają rady , a nie chce wyciągać wału niech wali na priv.
  6. #46
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał rewiblack Zobacz post
    Znaczy sprzedajesz, czy chcesz napisać jak to zrobić?
  7. #47
    Katowice
    Fiat bravo 1.9
    Cześć
    Mam ten sam problem , mogę prosić o wiadomość priv
  8. #48
    Katowice
    Fiat bravo 1.9
Rozmiar:	39.6 KB
    Proszę o kontakt priv , niestety moje wiadomości się nie wysyłają.
Rozmiar:	39.6 KB
    Widzę , że jesteś aktywny, jeśli też masz problem z wiadomościami to proszę o sms 692319992
    Ostatnio edytowane przez Czesio0502 ; 28-08-2022 o 19:36
  1. 2.4 JTD, 20V, 175 KM, wyciek oleju? uszczelniacz wału?
    Utworzone przez Dezir w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 19:11
  2. [155] uszczelniacz wału
    Utworzone przez Pawel_B w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 22:36
  3. uszczelniacz wału
    Utworzone przez kawonczyk2312 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2010, 18:04
  4. [164] uszczelniacz wału korbowego 2 TS wymiana
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-02-2010, 16:53
  5. Uszczelniacz wału korbowego
    Utworzone przez kallimaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 10:09
