Strona 5 z 47 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 467
Temat: Tani podwójny wydech Alfa 159
  1. #41
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 190 KM & 430 nm
    Jeśli chodzi o spadek mocy to był to chwilowy błąd ponieważ za 2 razem przed chipowaniem było juz ok, ale nie ma tutaj tego wykresu.
    karmal, dzieki za podpowiedz, sprawdzę.
    ps przez pierwsze dwie noce spałem, ale w alfie
    Ostatnio edytowane przez Ernest ; 10-12-2014 o 12:56
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    Cytat Napisał Pucek-159 Zobacz post
    Spytaj użytkownika LukeMazur , chyba to on u siebie robił 2 końcówkę dokupując prawą stronę z 2.2 JTS bodajże
    Dokładnie tak zrobił. Ta 9-tka od lutego jest w moich rękach i mogę potwierdzić, że wszystko działa jak należy i kopcą równo dwie końcówki. Z tym, że od 2.2 JTS miał mniejszy przepływ i trzeba go było trochę odetkać.
    Wszystko napisane w poście #34 w temacie Belli jak miał ją jeszcze Luke:
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._mazura-4.html
    Pomysł z atrapą nadaje się co najwyżej na Wiocha.pl...
  3. #43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jaromir191280
    Newcastle upon Tyne / Mysliborz
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDM Lusso 150KM
    Pomyślałem, że wrzucę fotkę mojej 159 po założeniu ULTERA. Poprosiłem o zalozenie wydechu przy okazji wymiany sprężyn na Eibachy. Mechanik skasowal mnie 50zł za robotę. Chyba najlepiej wydane 5 dych w moim życiu :-).
    Attached Images Attached Images
  4. #44
    Rzeszów
    Dobrze to wygląda, gdzie kupowałeś ultera ?
  5. #45
    Dzięki, mi tez się podoba :-) Wydech kupowałem bezpośrednio u ULTERa. Na ich stronie kosztował 970zł, napisałem maila i wspomniałem o kodzie rabatowym z forum. Zapłaciłem 870zł, darmowa wysyłka i płatne przy odbiorze. Czas oczekiwania do 5 dni. Jedyne co musiałem dokupić to krótsze, gumowe "wieszaki", bo te które były w zestawie były duże i wydech trochę wisiał nisko. Na ostatnim zdjęciu wszystkie prezenty jakie Alfinka dostała pod choinkę, a co tam pochwalę się :-)
  6. #46
    Rzeszów
    Ojj, jedno trzeba przyznać, rewelacyjnie wyglądają te końcówki od ultera na belli.
    Końcówka ma średnice 80 czy 90 mm ?
  7. #47
    90mm, według mnie idealnie :-)
  8. #48
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    No calkiem ladnie
    Tez o tym mysle na wiosne
    Niby pisza ze 1.9 a o 2.0 nigdzie nie znalazlem i tu jest rebus - czy to ma az takie znaczenie
    No i jak dzwiek ? Jakies zmiany ?
  9. #49
    Chyba nie będzie znaczenia, ale najlpepiej zapytać u nich... Dźwięk powiem tak, przy ostrzejszym przyspieszaniu słychać takie fajne buczenie w kabinie, a jak jedzie się już jedna prędkością to normalnie, bez buczenia...
  10. #50
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Diabeł
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS TI
    Czy dobrze widzę na trzecim zdjęciu i tłumik jest przelotowy?
  1. Alfa 159 tanio, latwo podwójny wydech.
    Utworzone przez bartek1204 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 07-08-2016, 16:27
  2. Podwójny wydech
    Utworzone przez ardexter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2015, 11:26
  3. Podwójny wydech alfa 156 V6
    Utworzone przez dcfan w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 10:09
  4. 2 x Podwójny wydech w 166?
    Utworzone przez damian89 w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 14:32
  5. [159] Jak brzmi podwójny wydech z 2.4 JTDm? Chcę zamontować podwójny do 1.9 JTDm
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2010, 21:14
