Strona 5 z 24 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 232
Temat: pompa oleju w 2.0 JTDm
  1. #41
    Kielce
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Sport Plus Berlina
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Fundamentalnie się z tym nie zgadzam. Im później pojawia się ciśnienie tym dłużej auto pracuje na sucho i niszczą się głównie panewki. Kiedyś rajdowe samochody odpalało się tak, że najpierw kręciło się rozrusznikiem, żeby pojawiło się ciśnienie i dopiero wtedy załączało się zasilanie paliwem. Właśnie po to, żeby zminimalizować pracę motoru bez dostatecznego ciśnienia oleju.
    Nie wiem skąd to bagatelizowanie problemu ciśnienia oleju...
    Zgadzam się z wypowiedzią w 100%,
    sterownik widzi obroty silnika a nie ma odpowiedniego ciśnienia oleju, po chwili pompa nabije i komunikat znika.
    Na postoju dziurawą uszczelką olej spływa do miseczki.
    Uszczelka jest generalnie taka jak na zdjęciach kolegi od czarnego TI . Najlepiej wpisać na fiat auto parts numer vin , wejść w smarowanie silnika i jest na pierwszym rysunku
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...-engine-2.html
    "Hello, problem solved. Must replace seal gasket between the oil pump and the pump intake. Gasket number 16 in FIG. After the exchange, it does not come any warning message about "Insufficient oil pressure warning stop the engine"
    http://insignia-club.pl/ci-nienie-oleju-t467.html
Nazwa:	emaps.jpg
Rozmiar:	97.3 KB
ID:	179538   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	t-sn-ní (2).jpg
Rozmiar:	30.5 KB
    Ostatnio edytowane przez kedzior303 ; 29-09-2015 o 21:05
  2. #42
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Decyzja zapadła. Jutro jadę do mojego magika zamówię uszczelki i ogarnie ten temat. Na oleju zrobilem może 200km wiec zaleje go z powrotem.
  3. #43
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 2.0 jtdm 125 kw
    witam
    u mnie też pojawil się problem z komunikatem o niskim cisnieniu, problem ten występuje tylko jak spada temperatura ponizej 5 stopni celciusza teoria z uszczelką trochę mi nie pasuje bo jesli jest dziurawa to olej spływa niezależne od temp.Jesli ktos ma ten komunikat za kazdym razem niezaleznie od temp otoczenia to faktycznie moze byc ta uszczelka.Ja stawiam na czujnik cisnienia i jego kalibracje olej gestnieje i pompa sekunde dłużej musi popracowac by osiągnąć wymagane cisnienie czujnik reaguje na tą zwłokę .Jesli komunikat wyswietla sie tylko w "zimie" na sekunde lub dwie tuż po odpaleniu i po dłuszym postoju to bym sie za bardzo nie przejmował
    witam
  4. #44
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Z ciśnieniem oleju nigdy bym nie ryzykował. Tym bardziej, że jest to już opisana bolączka, koszt naprawy nie jest wielki, a może nam uratować kilku tysięcy za remont silnika.
    Były: Alfa SW 156 2004r 1.9 JTD 16v 140km, Alfa SW 159 2007r 2.4 JTDm Q4 210km
    Jest: Alfa SW 159 TI 2010r 2.0 JTDM 170km
  5. #45
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał szejk Zobacz post
    Generalnie ten sygnał jest spóźniony do tego co faktycznie się dzieje w silniku. Silnik już własciwie normalnie pracuje jak pojawia sie komunikat. Zresztą zawsze się to dzieje jak jest zimno i tylko przy pierwszym odpaeniu samochodu. W czasie dnia już tego nie ma.
  6. #46
    Kielce
    U mnie też na początku sytuacja była kiedy było zimno. A jak jest zimno olej jest gęsty i nie zaciąga go tak jak przy temperaturze na plusie, nie wiem Panowie mnie i innym z alfaowner i insigni pomogła wymiana uszczelki a co do czujnika to była pierwsza rzecz jaką podmieniałem ....
    U mnie też na początku sytuacja była kiedy było zimno. A jak jest zimno olej jest gęsty i nie zaciąga go tak jak przy temperaturze na plusie, nie wiem Panowie mnie i innym z alfaowner i insigni pomogła wymiana uszczelki a co do czujnika to była pierwsza rzecz jaką podmieniałem ....<br>
    I tak jak pisze "ris" komunikat pojawia się po chwili od odpalenia
  7. #47
    Jeżeli ASO ma instrukcję wymiany uszczelki na nową to znaczy, że powinno tak się robić
    Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  8. #48
    Nie ważne, czy sygnał jest spóźniony czy jakikolwiek inny. Sterownik odczytał przy rozruchu za niskie ciśnienie, które faktycznie wystąpiło i należy coś z tym zrobić.
    Będę obserwował u siebie czy też mnie to dopadnie.
  9. #49
    Cytat Napisał dzidek36 Zobacz post
    Spływa niezależnie od temperatury, a jak jest zimno to olej jest gęsty i pompie oleju dłużej zajmuje nabicie ciśnienia.
  10. #50
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Dobra trzeba zrobić tylko dlaczego funkcjonują dwa różne numery katakogowe na tą sama uszczelkę ?
    Według tego co kolega kedzior303 wyżej podał numer 71 749 352 to jest uszczelka o innym kształcie niż u kolego kamorado.
    https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...wanie#71749352
    nr (18)
  1. [146] Pompa oleju
    Utworzone przez goska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 10:38
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [146] pompa oleju
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 20:55
  4. [156] pompa oleju jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 19:21
