Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 52
Temat: 166 '03 3.0 V6 - problem z za wysoką temperaturą
  1. #41
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Teraz dopieto zpbaczylem filmik, wg mnie takie male wahanie moze byc w normie. Nie wiqdomo czy ten nowy czujnik nie pokazujr troche inaczej temp. Musisz zobaczyc czy Ci sie nie bedzoe grzal jak bedzoesz stal w korku
  2. #42
    PL
    Opada temperatura jak otwiera się termostat
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #43
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Albo wlaczy wentylator, bo kolega mowil ze sie to powtarza
  4. #44
    Alfa Romeo 166 '03 3.0 V6
    Zgadza się, powtarza się ale tylko kiedy stoję w miejscu. Czyli np w korku zatrzymuje się, temperatura rośnie delikatnie po czym opada tak jak na filmiku. W ruchu tego nie zaobserwowałem. Udało mi się podpiąć komputer wiec po południu może dam rade jakieś testy z podłączonym komputerem zrobić.
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  5. #45
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Sprawdź czy działają 2 biegi wentylatora
  6. #46
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Wymieniał Ci ten mechanik rozrząd, jeśli tak to wahania obrotów na wolnych są od słabych blokad, zapytaj jakich blokad używał do ustawienia rozrządu
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  7. #47
    Tak, rozrząd wymieniony. Jakich użył blokad niestety nie wiem. Wahania obrotów były już wcześniej, zanim pojawił się problem z temperaturą. Cały czas męczy mnie ta sonda, czy to może być przyczyna tego, że jak się zatrzymuje, obroty spadają bardzo nisko, po czym się stabilizują na normalnym poziomie?
    Tak, działają. Przed chwilą podłączyłem kompa i wykonałem testy wentylatora. Oba biegi działają.
    Sprawdzałem również temperaturę, w czasie postoju bo tylko wtedy wskazówka rośnie. Wygląda to tak, że temperatura rośnie od 91 do 100 stopni -> włącza się wentylator 1 -> temperatura spada do wartości 91 -> wentylator się wyłącza. Po chwili sytuacja się powtarza. Wentylator 2 się nie załącza. Dodam jeszcze, że kiedy zwiększę obroty wtedy temperatura wynosi 91 i nie rośnie wcale. Dzieje się tak tylko na wolnych obrotach (komputer wskazuje 632 obr/min).
  8. #48
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Czyli prawidlowo. Stajesz , bral ruchu powietrza na chlodnicy, grzeje sie, wlaczy wentylator i zbije. Gorzej jakby wlaczal drugi bieg. A co do tego falowania to poczytaj tematy na temat falowania obrotow w v6, ogolnie tylko na ori blokadach idzie tak zlozyc rozrzad zeby nie falowaly obroty i silnik idealnie rowno chodzil
  9. #49
    Dzięki za wszystkie porady. Dziś pojeździłem trochę więcej i póki co jest wszystko ok.
    Odnośnie falowania to jeżeli jest to wina niepoprawnej wymiany rozrządu to znaczy, że poprzednio rozrząd również był źle wymieniony bo tak jak pisałem wcześniej - te falowanie i niskie obroty silnika występowały wcześniej. Dodam jeszcze, że dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku. Do momentu uzyskania normalnej temperatury, silnik chodzi bardzo fajnie bez żadnych falowań
  10. #50
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Ogolnie malo kto ma oryginalne blokady, wiekszosc sklada to na zamiennikach na ktorych z tego co pamietam jeden walek ma luz, temat walkowany wiele razy na forum, niektorzy wypozyczaja blokady i mozesz podjechac na poprawe ze swoimi.
  1. Problem z temperaturą jtd 1.9
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 12:22
  2. Problem z temperaturą w JTD
    Utworzone przez 6Pablo9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:04
  3. problem z temperaturą
    Utworzone przez Wojtek22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  4. Problem z temperaturą
    Utworzone przez szymon17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 09:24
  5. Problem z Temperaturą!!!
    Utworzone przez Andreus1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 11:38
