obrotomierz idzie normalnie do góry, dopiero jak wchodzi gdzieś tak na 2,5tys obrotów rwie się do przodu
Wiesz, nie o to mi chodziło, przy ślizgającym się sprzęgłe wskazówka obrotomierza idzie za szybko do góry co do narastającego przyspieszenia
Z tego co rozumiem auto po chipie. Może program spowodował jakiś problem. W jakim zakresie obrotów auto nie jedzie? Jeśli był robiony program to podjechać i niech tam sprawdzają parametry (najlepiej odczyt podczas jazdy).
Ja miałem podobnie przy zapchanym DPF w 159 i zablokowanym EGR w pozycji otwartej w mojej GT (kiedyś kiedyś...).
Skoro DPF jest usunięty, to zostaje pytanie, czy tylko wyłączono EGR, czy także zaślepiono kolektor zaślepką...
W zasadzie podejrzenie pada też na turbinę....
Myślę że przydałoby się zrobić logi w czasie jazdy podstawowych parametrów:
- obroty
- oczekiwana masa powietrza
- zmierzona masa powietrza
- oczekiwane ciśnienie doładowania
- zmierzone ciśnienie doładowania
- praca zaworu VGT (nie pamiętam jak to pole jest opisane w MultiEcuScan)
W każdym razie, to by dało pojęcie o tym co może, lub co nie jest przyczyną takiego zachowania...
Ale jeśli to było "od początku", albo od regeneracji turbiny - to wskazuje to na turbinę.
Ostatnio edytowane przez bobby ; 19-07-2016 o 16:55
zaślepiono też, no nic, dziękuję wszystkim za pomocjak znajde dobrego speca od turbin i będzie tak jak powinno dam znać
bo prawidłowo od ilu obrotów 159 powinna "ciągnąć" ?
witam z mojej strony AF naprawiona było zmienne koło faz rozrządu na ssacym i tylko to...moc wróciła auto ciche.. więc.. jupii
U mnie tez juz sprawa rozwiazana, okazało sie ze rozrząd był na rolkach przesuniety 0,5cm :-\
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
