Strona 5 z 29 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 290
Temat: Dedykowane dodatki do olejów silnikowych/przekładniowych itp
  1. #41
    147FL 1.9 jtd 16v
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Zastosować szybką płukankę przy wymianie i zalać już olej właściwy taki jak ma być, a na kilka tysięcy km przed następną wymianą można dolać płukane "długodystansową". Od razu weź pod uwagę, ze raczej na kopcenie dizla płukanka nie pomoże...
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Niebieski kolor dymu?
    Nie. Dym nie jest niebieski. Podczas mocniejszego depnięcia wylatuje tak jakby chmura czarnego nagaru, którą widzę aż we wstecznym lusterku mimo bardzo mocno przyciemnionej tylnej szyby....
    Czyściłem egr który jest zaślepiony, przepływke mam ok, zero nieszczelności, wtryski nie leją, turbo ok wszystko co by mogło być było już sprawdzone.
    Przebieg na dzień dzisiejszy 182 tysiące. Jest on potwierdzony.
    Zostało mi płukanie silnika by go uwolnić od syfu...
  2. #42
    Użytkownik Alfista
    mam
    Płukanie silnika nic tu nie da ale oczywiście nie zaszkodzi i jak najbardziej możesz zastosować. To jest dizel jak nie masz dpf będzie puszczał czarne bąki przy nagłym depnięciu
  3. #43
    147FL 1.9 jtd 16v
    Nawet przy lekkim depnięciu?
    Dymu jest jak na moje oko za dużo... Rozumiem dymienie, ale takie czarne bąki walące komuś na szybę kto jedzie za mną to trochę przesada.. Nigdy nie żałowałem kasy na żadne części do auta i alfa jest naprawdę doinwestowana pod względem mechaniki. Robię regularne przeglądy, zero błędów itp. Oleje leje też dobre. Tylko czasem wstyd zacząć kogoś wyprzedzać bo od razu chmura sadzy za mną... Wiem, że diesle bez dpf kopcą, ale to jednak trochę przesada... Jak znajdę kiedyś czas to zamontuję kamerkę sportową na tył auta i spróbuję to uchwycić, może wtedy ktoś z takim samym silnikiem wypowie się czy też tak ma.
  4. #44
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jak kopci to następuje niepełne spalanie oleju napędowego albo za dużo paliwa albo za mało powietrza innej opcji nie ma i żadne płukanki tu nie pomogą choć przy zmianie oleju i tak warto ja zrobić.
  5. #45
    147FL 1.9 jtd 16v
    Logi powietrza wykonywalem i są ok. Ale spróbuję jeszcze przy czasie calkowicie wypiac przeplywke i wtedy zobacze jak jest.. Za duzo paliwa nie dostaje. Robiłem test przelewowy i wszystkie wtryski rowniutko.
  6. #46
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Przeplywka czysta? Ja bym zaczął od AR2810 i AR6400-D Max jednak.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  7. #47
    147FL 1.9 jtd 16v
    Tak czysta.
    Czyscilem ją, efekt żaden.
    Więc juz nie wiem co na rzeczy..
    Dzięki za propozycję. 6400-d nie będzie za mocny? Jezeli dobrze kojarze jest to najsilniejszy środek tej serii?
    Śmiało po plukankach moge do nowego oleju zaaplikowac odrazu ceramizer?
    Jakbyscie mieli jakies jeszcze propozycje co do mojego problemu Bede wdzięczny.
    Ostatnio edytowane przez luki041 ; 30-10-2016 o 23:06
  8. #48
    AR6400-D Max jest mocny ale bezpieczny, myje kompleksowo a nie tylko wtryski.
    ANALIZY OLEJU
  9. #49
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    AR6400-D Max i w trasę dobrze przepalić. Soft masz seryjny? Dpf-a nigdy tam nie było czy został wycięty? Może coś programowo jest skopane, chociaż z tego co piszesz to parametry masz w porządku (przynajmniej te podstawowe). Mam 1.9 z wyciętym dpf-em w Zafirze i też niestety trochę przekopcić lubi (ale nie zbyt mocno na szczęście).
  10. #50
    147FL 1.9 jtd 16v
    Ok. W takim razie będzie trzeba odłożyć stówkę na ten specyfik. Czasem dolewam jeszcze środki STP, ale to raczej nie ma co porównywać.
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    Soft seryjny. Dpf'a nigdy nie było. Programowo zdaje się być ok. Zapomniałem też dodać, że motor kręce pomiędzy 2 a 3 rpm więc nie powinien być jakoś zawalony syfem.
  1. Dedykowane dodatki do paliw (do benzyny, ON, LPG)
    Utworzone przez wlyszkow w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 625
    Ostatni post / autor: 18-12-2023, 12:33
  2. [159] Podwójny tłumik do wersji silnikowych 1.9, 1.8
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 14-03-2022, 01:54
  3. Dodatki do olejów i paliw 2011
    Utworzone przez jsbielsko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2018, 15:02
  4. Amortyzatory z różnych wersji silnikowych.
    Utworzone przez Qki w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-03-2010, 18:51
