Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 63
Temat: Zaniki mocy przy przyspieszaniu JTS
  1. #41
    Użytkownik Świeżak Avatar Adam30
    Olsztyn
    Alfa 159 JTS 1.9 160km
    No i zgasiles moje swiatlo w tunelu czyli dalej wiem ze nic nie wiem ale dla swietego spokoju ogarne wszystkie styki i mase jutro. Cos robic musze bo spokoju mi to nie daje a po szesciu mechanikach mam dosc szukania geniusza ktory mi to ogarnie
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    No nie wiem, jak masz jakiegoś kolegę z JTSem to możecie przełożyć cewkę na moment i sprawdzicie, czy to to. Jak sprzęgło, to jak go nie wyciągniesz to nigdy nie będziesz wiedział czy to to powoduje - jak masz jakiegoś mechaniora znajomego to wyciągnijcie to sprzęgło niech zmierzy szerokość, jak będzie miało po niżej 7mm to do wymiany, spróbuj ten reset ECU może zrobić
  3. #43
    Olsztyn
    Hehe na Olsztynie widzialem jednego Jtsa - mojego jutro bede czyscil styki masy wiec odlacze akumulator i powinien sie zresetowac. Znajomych mechanikow mam tylko pracuja u kogos i kolejki ale sprawdze napewno tylko w razie czego dwumase tez wymieniac czy samo sprzeglo i docisk ?
  4. #44
    Kraków - Glasgow
    Cytat Napisał Adam30 Zobacz post
    No nie wiem, turbo nie masz, a więc chyba dwumasy chyba też nie (nie wiem dokładnie, jak coś to mnie poprawcie ) a reset robisz tak
    1. Ściągasz klime czarną z akumulatora na 45min
    2. Zakładasz klime i czekasz 3 minuty
    3. Wkładasz kluczyk na 3 min nie dotykając pedału gazu
    4. Wyciągasz kluczyk na 3 min
    5. Włączasz silnik na 3 min nie dotykając gazu
    6. Wyłączasz silnik na 3 min
    7. Jedziesz na ostrą przejażdżkę
    I tyle, u mnie działa idealnie
  5. #45
    ta procedura jest gdzies opisana w oficjalnym dokumencie od AR czy np Bosha do sterownika silnika?
  6. #46
    Kraków - Glasgow
    Nie, jest to ogólna procedura resetu ECU nie zależnie od rodzaju silnika czy rodzaju sterownika, (mój w MPI to Siemens) czy to benzyna czy diesel, nieważne, Chodzi o jego wyzerowanie - zrestartowanie, a póżniej w czasie jazdy się on adaptuje,
    Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 28-10-2016 o 00:58
  7. #47
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ale czy jest na to jakiś dokument czy to jakiś zabobon?
    Reset parametrów autoadaptacyjnych robi się dwoma kliknięciami w MES.
  8. #48
    wlasnie dlatego dopytuje, bo internet jest pelen niesprawdzonych informacji, ktore sa przekazywane dalej, a ta procedura wydaje sie dosc dziwaczna i jakos nie budzi mojego zaufania.
    w mesie reset parametrów adaptacyjnych z tego co pamietam opis tez niezbyt wiele resetuje (teraz z komorki nie jestem w stanie sprawdzic co)
  9. #49
    Olsztyn
    Nie mam dwumasy ? No wlasnie jak to z tym resetem ? Ta metoda ktora napisal kolega zadziala ? Wydawalo mi sie ze wystarczy odpiac akumulator na pewien czas i bedzie cacy. Ps moja ukochana kobieta mnie dzis dobila odwoze ja do pracy i nagle slysze TE AUTO NAPTAWDE JAKIES ZAMULONE JUZ NASZE STARE LEPIEJ JECHALO.... no jak by mi w morde dala
  10. #50
    Kraków - Glasgow
    Tak, można też to zrobić przez komputer, tylko jak ktoś - jak kolega, go nie ma to można tak, jest to ogólna procedura restartu ECU , chyba każdego sterownika, robiłem tak w moim starym Dieselu, i teraz w MPI (sterownik Siemens VDO CF4) i działa znakomicie, w taki sposób można też "ręcznie" check engine usunąć, (oczywiście jak błąd nie jest stały) a znalazłem go na jakimś forum, w necie jest sporo rodzajów tego resetu, ten jest wiarygodny i działa, resetuje się po tym wszystkie twoje ustawienia na desce, niekiedy trzeba kod do radia zapodać, silnik chodzi po tym o wiele dynamiczniej, można to zrobić ręcznie i diagnostycznie, może u kolegi zadziała, chociaż nie jestem pewny, stawiam na wywalone sprzęgło
  1. Spadki mocy przy przyspieszaniu
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 13:55
  2. [145] Brak mocy przy przyspieszaniu
    Utworzone przez marcinek9348 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 18:22
  3. Gubi\Spala olej i ma poslizg mocy przy przyspieszaniu
    Utworzone przez kamil1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 20:50
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 07:13
  5. Alfa gaśnie przy przyspieszaniu i brak mocy :(
    Utworzone przez prasus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 18:41
