Strona 5 z 18 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 171
Temat: Zamontowanie tempomatu
  1. #41
    Keeperek
    Hej, pomógłbym ale bede dopiero w niedziele.
    W każdym razie chyba się pomyliłeś pisząc że masz 156 chyba chodzilo Ci o 147. Ja wiem jak zrobić w 156. Ale u Ciebie pewnie podobnie.
    U mnie trzeba było podłączyć pod odpowiednie piny 4 kabelki do sterownika silnika. U mnie znajduje się on pod maską patrząc od przodu po lewej stronie, przy zbiorniku płynu chłodzącego. Są tam dwie wtyczki A i B. Zanim je odepniesz musisz odłączyć akumulator na wszelki wypadek. Żeby wyciągnąć wtyczke trzeba taką wajche pociągnąć.. nie wiem jak to wytłymaczyć ale dasz rade. Potem musisz rozebrać tą wtyczke (jakieś zabezpieczenie tam jest przyjrzyj się , nic na siłe) Od góry powkładane są kabelki. Musisz odnaleźć interesujące Cie piny, zapewne nie będzie w nich kabelków. Ja u siebie odizolowałem druciki, wcisnąłem w te piny i zablokowałe szpilkami żeby się nie wysuwały, bo nie miałem takich blaszek jak potrzeba. Te cztery przewody podłączasz do kostki od tempomatu według schematu. Na jeden z pinów od kostki tempomatu musisz podać +12V, najlepiej przez najmniejszy bezpiecznik jaki znajdziesz, ja dla bezpieczeństwa dałem szklany 500mA. Ja wszysko podepniesz i włączysz powinna się zapalic kontrolka. Cała ta manetka działa w ten sposób, że podaje +12V na odpowiednie piny. Przeanalizuj schemat na bank dojdziesz do tego co i jak. Na reszte ewentualnych pytań odpowiem w niedziele. Pozdro
    Ps. Ciężko jest znaleźć odpowiednie piny (numery) bo jest tam masa kabelków. W eLarnie jak dobrze poszukasz znajdziesz schemat tych dużych wtyczek i numeracje. Niestety nie pamiętam w którą wtyczkę się wpinałem A czy B
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 24-07-2010 o 00:25
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    witam!!!
    wielkie dzięki za odzew kolego Keeperek!
    nie pomyliłem się,chodzi mi dokładnie o 156 po FL.w mojej 147 też nie było tempomatu ale za to była już instalka z kostką,podpięcie manetki uwieńczyło dzieło.
    w tej 156 już nie jest tak słodko,brakuje odpowiedniej instalacji.
    praktycznie już wszystko mam ogarnięte,nie wiem tylko do której wtyczki się trzeba wpiąć,do A czy B.
    w mojej alfie ECU jest w kabinie po prawej stronie pod deską.
    mam E-learn 156 ale do starszej wersji i tam wtyczki są inne,natomiast w E-learn do 147 wtyczki są takie same jak w mojej 156 ale oznaczenia już inne.
    tak więc czekam do niedzieli,jeszcze dziś coś pokombinuję może...
    jak coś to pisz na gg
    dzięki i pozdrawiam!!!
    moja druga ulubienica...
  3. #43
    Płońsk-holandia
    witam!!!
    tempomat już teoretycznie opanowany,teraz został tylko montaż.godziny ślęczenia nad schematami w E-learn i dedukcja sprawiły ze wiem co,gdzie i jak podłączyć.
    czekam już tylko na kawałek przedniej wiązki ze 156 abym mógł wykorzystać oryginalne piny z kawałkami przewodów i kostkę z wiązką do manetki aby prawidłowo podłączyć całość.
    poniżej zdjęcia mojego ECU z zaznaczonymi pinami.
    oczywiście w miarę postępów będę informował na bierząco...
    a dla bardziej kreatywnych proponuję taką,bardziej hardcorową wersję manetki tempomatu:
    http://www.youtube.com/watch?v=GDtwz35HYag
    Ostatnio edytowane przez andro34 ; 25-07-2010 o 15:52
  4. #44
    Keeperek
    Dobrze ze udalo Ci sie ogarnać temat, jestem troche zdziwiony ze u Ciebie sterownik znajduje sie w srodku. Moje autko w sumie jest z konca 2003 i mam go pod maska. Fajnie że porobiłeś fotki teraz pewnie wiecej osob skorzysta. Pozdro
    Ps. te klocki lego mnie powaliły
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 25-07-2010 o 20:08
  5. #45
    Płońsk-holandia
    Cytat Napisał Keeperek Zobacz post
    ok!ale czy ECU,wtyczki,złącza i numery pinów są u ciebie takie same?
    pytam po to żeby jakiegoś babola nie odwalić.
    zgodnie z E-learn wszystko się u mnie zgadza,nawet patrząc we wtyczkę brakuje przewodów w tych czterech odpowiednich gniazdach.
    masz rację!w życiu bym na cos takiego nie wpadł,lego rządzi...!
  6. #46
    Keeperek
    Sprawdziłem i u mnie jest zupełnie inaczej.
    Mam sterownik BOSCH 0281 011 425
    03-09-05
    55188529
    156 486C1BBAA 16V
    Tutaj zamieszczam fotki:
    http://img844.imageshack.us/g/clipboard01zq.jpg/
    Pewnie u Ciebie będą to inne numery pinów.
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 27-07-2010 o 16:41
  7. #47
    Płońsk-holandia
    ty masz JTD 16V a tam są inne numery pinów, kilka postów wcześniej jest wklejony schemat do takiej alfy.
    u ciebie sterownik jest w komorze silnika a po roku 2003 przeniesiono ECU do kabiny,jest schowany za taką plastikową osłoną widoczną pod deską od strony pasażera.
    poniżej jest schemat tempomatu od mojej alfy.
    myślę że do końca tygodnia zakończę montaż,odpowiednie piny i przewody już zdobyłem.
    pozdrawiam!!!
  8. #48
    mskk
    pasować będzie manetka z 147 do 156 ?
    http://allegro.pl/item1115408469_prz..._tempomat.html
    orientuje się ktoś ?
    dzieki.
  9. #49
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    andro34 a to gdzie u mnie będzie się znajdowała taka skrzynka? bo ty teraz sie z tym męczysz od swojej 156, 1.8 tak jak masz w opisie tak?
    i jak to podłaczysz??
    kupisz oryginalna manetkę i podepniesz się o tak o w te piny co oznaczyłeś je numerkami?
    Ostatnio edytowane przez kamien007 ; 27-07-2010 o 23:01
  10. #50
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    W 2,5 v6 z 1998 nie zamontujesz tempomatu, ponieważ w 156 jest dopiero po liftingu wnętrza, czyli od 2002 roku.
  1. [Giulietta] Zamontowanie pilota do garażu
    Utworzone przez alfa-beta w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 13:13
  2. Działanie tempomatu
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 12:08
  3. Działanie tempomatu
    Utworzone przez blandor w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 21:12
  4. Zamontowanie słuchawki domofonu w bloku.
    Utworzone przez kobe83 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 07:08
  5. [166] zamontowanie innego radioodtwarzacza
    Utworzone przez biagi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 23:43
