dzieki za pokierowanie co i jak zrobic. wynik jest widoczny nizej
Załącznik 10168
mniej wiecej w momencie jak wlaczylem wsteczny to wskaznik opadl i jak wylaczylem silnik
Załącznik 10168
czyli moje przypuszczenia okazały się słuszne:
-trzeba sprawdzić czy działa zmienna geometria turbiny oraz zawór overboost oraz stan przewodów podciśnienia byc może są dziurawe
-tutaj masz temat zaworu overboost http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...on_manual.html
-można go również sprawdzić naciskając w zakładce actuators opcję boost control solenoid.
Wtedy przy turbinie dźwignia od zmiennej geometrii powinna się poruszać szybko i energicznie.Możesz również spróbować ruszyć ją ręką.Gdy nie da się jej poruszyć turbina do czyszczenia
...i co kilka dni odbija jej w ten sposob ze do 3000 idzie ladnie a po osiagnieciu 3000 nagly spadek mocy
nie znalazlem tego w tej zakladce tylko w parameters, chyba ze zle cos robie...
Załącznik 10173
tak to wyglada
a co do czyszczenia overboosta to mam pytanko
czy jest on latwo dostepny? jesli tak to gdzie on sie znajduje? (nie mam dostepu do kanalu) posiadam kluczei checi
w tym programie dla różnych silników oznaczenia mogą być troszkę inne,ja mam 1.9.
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...eci-ar1592.jpg
wciśnij to co masz podswitlone i idz do przodu samochodu i patrz na turbinę czy porusza się dzwignia od zmiennej geometrii
zaznaczyc to i wcisnac 'execute'?
jutro to zrobie bo ciemno jak w d....
i jeszcze odepne przeplywke i sprawdze jak sie jedzie
ps wczesniej pisalem ze nie odepne itd ale...zmienilem zdanie![]()
no wiec porazka na calej lini!!!
- nie moga zalaczyc tej opcji 'overboosta' wywala mi blad 'faild to execute' 9sprawdzalem kilka razy
- odpialem przeplywke (ja cie nie moge ale ja juz nazewnictwo znam i jakie czynnosci umiem wykonac) no i nie odczulem zadnej roznicy!!!
