Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 55
Temat: Potencjometr pedału gazu?
  1. #41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar radexon
    Alfa 156 GTA SW
    no to mam zagrychę bo takiej wtyczki po rozebraniu u siebie nie widzę niestety.
  2. #42
    Użytkownik Świeżak Avatar DeadinhollywooD
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT
    U mnie była schowana po prawej stronie za sterownikiem. Nie było jej widać na początku. Musi tam być. Trzeba pogrzebać.
  3. #43
    Miss Alfaholicy 2011 Romeo Avatar Lutraki
    Mito Distinctive 1.4 MPI MultiAir 16v 105 KM
    a w Mito miał ktoś taki problem?
  4. #44
    Użytkownik Embrion Avatar buszmeno
    Piła/Wysoka
    156 1.9 jtd sw 00r.
    Cytat Napisał DeadinhollywooD Zobacz post
    Może to być potencjometr, czy na pewno to nikt Ci nie powie. U mnie początkowo szalały obroty, często nie chciały spadać a w późniejszym czasie totalne przymulenie samochodu. Pomogło usunięcie kostki i połączenie przewodów bez niej. Potencjometr udaje się czasem zdiagnozować poprzez podłączenie pod komputer.
    Kolego radexon, przecież zdjęcia są wyżej....
    kolego kupiłem środek do czyszcenia i konserwacji potencjometrów wypsikałem bez ściągania i problem zniknął pozdrawim
  5. #45
    Toruń
    Początkowo też tak zrobiłem. Nie chcę źle wróżyć ale niestety z czasem to się odnawia. Najlepsze rozwiązanie to albo zmiana na nową kostkę albo połączenie przewodów bez kostki.
  6. #46
    AR 156 2,4 JTD
    hej!
    podpowiedzcie mi proszę która to wtyczka. Nie mogę jej znaleźć...
    http://imageshack.us/photo/my-images/4/exrb.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/5/g5hs.jpg/
    Znalazłem! nad pedałem gazu tuż za kierownicą. Niestety jest ona niedostępna bez rozebrania znacznej ilości plastików. Udało mi się ją jedną ręką rozłączyć i sprawdzić czy to to i trafiłem. Posikałem WD40 może we wtorek da radę przejechać 700km
  7. #47
    Użytkownik Embrion Avatar Marcin_2.0JTS
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 JTS
    Odświeżę temat pytając czy w silnikach 2,0 JTS podwyższone obroty, kody P1687 (przerwanie procedury adaptacji przepustnicy), P1121 (ścieżka B czujnika położenia przepustnicy) i P0120 (również mówiący o ścieżce czujnika) będą wynikały z awarii potencjometru lub kostki ?? Wiem, że to nie wina przepływki, przepustnica też jest ok. Świece wymienione. Na gaz reaguje normalnie, czasem szarpie i sama przyspiesza. Miał ktoś coś podobnego?
  8. #48
    Mam następujący problem z pedałem gazu, kiedyś zapaliła się marchewka i oczywiście opóźniona reakcja na gaz.
    Problem sam potem ustąpił, ale wrócił z zdwojoną siłą. Auto w ogóle nie reaguje na pedał gazu, można wciskać 100x do oporu zero reakcji, obroty dziwnie chodzą ok 1100, czy auto przełączyło się tryb "recovery" ?
    Z tego co tutaj wyczytałem i wujek google pomógł, nie za bardzo wiem, która to kostka jest.
  9. #49
    AR 156 1.8 TS 16V
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    W 156 z silnikami TS po lifcie nie szukajcie kostki za schowkiem. Nie ma jej tam. Na peale gazu jest potencjometr i instalacja idzie bezpośrednio do sterownika. I nie wierzcie w tych wersjach w komunikat bład pedału gazu, bład potencjometra gazu. Przyczyna na 99% leży w świecach, kablach wysokiego napięcia lub fajkach. Ewentualnie cewka ma przebicie. Dwóch elektryków u mnie nie dało sobie z tym błędem u mnie rady. Jeden był nawet wychwalany tu na forum jako spec ao alf. Niestety kosztowało mnie to sporo kasy, czasu i nerów żeby w końcu samemu wystawić diagnozę i auti naprawić. Czemu tak jest nie wiem. Ale to pewna informacja.
    A masz może schemat do których pinów w sterowniku wchodzą które kabelki od potencjometru? Mam 1.8 TSa z 2002 roku i sterownik me 7.3.1 i nigdzie nie mogę znaleźć do tego schematu a podejrzewam zwarcie lub przerwę na którymś kablu.
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  10. #50
    Brzozów
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 105 km rok 2000
    Uszanowanie wszystkim.
    Chciałbym odgrzać to wszystko, bo mam identyczny problem z potencjometrem, choć z tego co czytam to wadliwą kostką. to już 2 założony potencjometr, a problem z marchewa i brakiem przyspieszenia widnieje bez zmian.
    Pomoże ktoś ze zlokalizowaniem owej kostki u mnie w 145 1.9jtd?
  1. Pomocy potrzebuje potencjometr pedału gazu
    Utworzone przez Peterxxx w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 21:34
  2. [156] Potencjometr/czujnik pedału gazu 2,4 jtd 136km
    Utworzone przez NightDay w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 08-01-2015, 09:19
  3. Potencjometr pedału gazu V6. Jaki kupić?
    Utworzone przez Miriaczi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 21:22
  4. Jak wyjąć potencjometr pedału gazu JTD
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 22:28
  5. Jak wymienić potencjometr pedału gazu w 166 V6?
    Utworzone przez Zonkil w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 20:38
