Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 71
Temat: [147 TS] Program diagnostyczny AlfaOBD, wersja 1.1
  1. #41
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - to jakiś horror z tymi lampkami.
    - po wybraniu programu swiecą się wszystkie.
    - po wybraniu testu ABS , nic sie nie dzieje.
    - po wybraniu testu lampki EBD , na końcu testu gasną ABS, EBD.
    - teraz wybranie powtórne testu ABS, EBD testuje te lampki.
    - lampki ASR i hamulca ręcznego, test nie rusza.
    - może tak właśnie 147 sygnalizuje problem z ABS i jego czujnikami, nie działa podvczas testów dana lampka.
    - z tablicy blędów wynika że to Recovery 2 (R2) ?
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 14-05-2011 o 08:02
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #42
    moris10
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    kupujemy interfejs na alegro, potem przerabiamy, czyli usuwamy opornik 120 Om.
    jaki ten opornik trzeba usunąć? kupiłem taki interfejs i nie wiem co trzeba przerobić. Dodam, że na FES działa bez przeróbki
  3. #43
    - jak działą to po co przerabiać.
    - ja zakupiłem taniej, bez przeróbki.
  4. #44
    moris10
    za go kupiłem za 40zł na eBay, wiec mysle, ze to dobra cena
    a jak jeszcze nie trzeba przerabiać to już całkiem dobrze
  5. #45
    - aby na nim działało programowanie kluczy, pilota, Proxy alignment oraz obsługa body komputera.
  6. #46
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    aby na nim działało (...) Proxy alignment
    Jakoś tego jeszcze nie ma w programie dla którego został założony ten wątek
  7. #47
    @cuoreventi
    - jak możesz to proszę o wykonanie: testów ABS 5.8 z pomocą oprogramowania AlfaOBD.
    - na mojej 147 auto nie przechodzi testów czujnika odchylenia bocznego.
    - dotyczy wykonania całej serii z zakładki Active Diag przy włączonym logowaniu Record Data z zakładki Start.
    - proszę o zrzuty danych (tak jak poniżej ) oraz o podesłanie danych logowania z katalogu DATA programu alfaOBD.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 24-05-2011 o 20:13
  8. #48
    Szczecin
    Myliłem się jednak...
    Mam ABS 5.7
    Przepraszam że wprowadziłem w błąd.
    Od czasu do czasu mam do dyspozycji 159 z 2007 roku. Może tam jest 5.8?
  9. #49
    - może w tym modelu być wersja 5.8 aby tylko nie była wersja wyższa.
    - na wersji 5.7 też powinny te testy diagnostyczne działać.
    - ale jak robiłem pomiary na dwóch alfach to dziwnie się zachowywały te testy a szczególnie te lampki ASR, EBD, ABS, hamulca ręcznego.
    - mam podejrzenie że ten zespolony czujnik obrotów i przyspieszenia wzdłużnego nie jest obsługiwany przez linie CAN o niskiej prędkości i stąd te problemy z jego diagnozą.
    - zespolony czujnik z ABS i centralka ECU wspólpracuje po linii CAN o wysokiej prędkości.
    Kod:
    ABS
    ABS Bosch 5.3 	Alfa / Fiat / Lancia
    ABS Bosch 5.7 	Alfa / Fiat
    ABS Bosch 8 	Alfa / Fiat / Lancia
    ABS Lucas TRW 	Alfa 159 / Brera
    	Fiat Croma
    	Lancia Lybra / Thesis / Ypsilon
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 25-05-2011 o 07:12
  10. #50
    - mamy już wersję 1.3.1 oprogramowania AlfaOBD.
    - z ciekawszych opcji dla 147 to pojawiło sie menu testu wszytkich dołaczonych urzadzeń CAN.
    " CAN devices list", takie same jak w programie FES.
    - z innych ciekawostek, to podanie hasła AlfaOBD na forum FES-a powoduje zniknięcie tego tematu w 5-10 sekund.
    - z tego widać jaka to duża konkurencja dla oprogramowania FES, oby tak dalej.
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. program diagnostyczny
    Utworzone przez kristof w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 09:59
  3. FiatEcuScan 3.2 albo AlfaOBD pełna wersja Kraków
    Utworzone przez misza w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 20-08-2011, 13:22
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
