No generalnie nie musi, bo można zmostkować piny tak jak kolega wyżej napisał i będzie git.
mam kabel z przelacznikiem, ale mimo to nie udaje się
Mam takie ustawienia
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 16-07-2011 o 15:24
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
@Majkel jakbyś napisał jaką masz alfe byłoby łatwiej (rocznik), bo rozumiem że pytasz o 166. Pamiętaj, że na pinie 12 skrzynia była do FL, a po FL na pinie 9.
http://chomikuj.pl/danus77
Moja 166 to 3.0 V6 1999 rok. Mam kabel VAG KKL z przełącznikiem dzięki któremu bez problemu odczytuję w 156 silni, ABS i poduszki.
Czy żeby połączyć się ze skrzynią muszę dokonać jeszcze dodatkowych zmian w pinach?
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Dobrze by było sprawdzić u kogoś czy się połączysz, bo może masz coś nie tak z interfejsem albo kompem skrzyni.
a Wy łaczycie się bezproblemu tymi kablami z przełacznikiem?
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Masz przełącznik opisany "12/13"?
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
@Majkel ten rozwiązany...twój fejs ma tylko przełącznik dodatkowy dla airbag w jednym połozeniu oraz silnik i ABS w drugim. Pozwieraj w nim piny tak jak to opisywałem w 6 poście w tym temacie i będzie Ci wszystko hulać![]()
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
