Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 50
Temat: Płyn układu wspomagania
  1. #41
    Qbaas
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Qbaas, po pierwsze - cały Twój wywód jest bez sensu. Mobil ma większą lepkość w każdej temperaturze i wyższy wskaźnik lepkości więc jakby porównanie zrobiłeś całkowicie z d..py.
    Po drugie, NIE MOŻNA porównywać płynów hydraulicznych na bazie mineralnej i syntetycznej. Powtórzę - NIE MOŻNA. TO NIE JEST OLEJ SILNIKOWY!! Mała rada, niech sobie chętni pomieszają wzajemnie czerwony Dexron II i żółty Dexron III, najpierw je powąchajcie jeszcze. Po wymieszaniu zrobi się z tego gęsta maź o zapachu benzyny. Wrzućcie do tego gumową uszczelkę na dwa dni, zobaczcie co z niej zostanie po tym czasie.
    Powtarzam jeszcze raz: NIE MOŻNA porównywać ze sobą olejów hydraulicznych syntetycznych i mineralnych, bo to zupełnie dwa różne produkty. Syntetyczny jest znacznie bardziej żrący, jest bardziej płynny i ma mniejszy współczynnik ściśliwości.
    MAJSU, oczywiście że syntetyk nie spełnia norm mineralnego. Inaczej, spełnia normy smarne itp, ale nie jest produktem zastępczym dla oleju mineralnego. Raz jeszcze mówię, to nie jest to samo co oleje silnikowe, to są zupełnie inne bazy olejowe i inaczej przebiega proces produkcji. Powąchaj sobie syntetyk silnikowy i syntetyk Dx III - potem prowadź dalej dyskusję.
    TIO_2007, dlatego właśnie mówię, że na to mało kto zwraca uwagę. Możesz mieć jeszcze coś w rozrządzie, np napinacz, ale najpierw zmień olej i zobacz czy ustanie.
    ---------- Post added at 17:44 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
    Mała rada jeszcze, odnośnie różnic syntetyk - mineral. Jak ktoś chce się szybko przekonać o różnicach wlejcie sobie do klimatyzacji przy uzupełnieniu olej do sprężarki mineralny I od razu kupcie sprężarkę nową.
    Tam widać to bardzo szybko i dokładnie. Układy na R12 smarowane były olejem na bazie mineralnej (zielonym), układy na R134a, R602 itp działają na olejach syntetycznych (żółte). Tam po zmieszaniu wzajemnym olejów dochodzi do zatkania sitka w sprężarce i rozsadzeniu komory sprężania
    Chyba mam problemy ze wzrokiem ewidentnie wskaźnik lepkości w przypadku Motula DIII (192), również Mulit ATF (214) jest wyższy od wskaźnika Mobila (153). Piszesz o lepkości w różnych temp. w tym przypadku 40 i 100 stopni, Motul ATF (8,5 / 37,5 mm2) tutaj również ma wyższe lepkości od Mobila jak i Motula DIII. Co do koloru obydwa Motule mają kolor czerwony, więc dlaczego piszesz o żółtym DIII?
    http://www.motul.fr/system/product_d...pdf?1290086772
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 04-11-2011 o 09:53
  2. #42
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Dobra, to jaki w końcu olej wlać do 156? Dexron ll? A może lepszy będzie Dexron lll?
  3. #43
    Qbaas
    Możesz zalać albo Motul Multi ATF albo Motul Dexron III, ten pierwszy jest nieco lepszy.
    http://ew5.earlweb.com/recommendatio...ge=13&brand=45
  4. #44
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Hehe
    Lejcie sobie, co chcecie. W każdym razie jak widać nie docierają słowa ani przykłady. Ja już rozwaliłem jedną przekładnię w 156 wlewając DexIII, drugi raz tego błędu nie popełnię.
  5. #45
    Qbaas
    Jakoś wszyscy producenci zalecają ATF albo Dexron III, zbieg okoliczności?
    Zalecenia Mobila dla 156 1.9JTD:
    http://mobil.pl/Poland-Polish-LCW/ca...which-oil.aspx
    Rekomendowany: Mobil 1 Synthetic ATF
    Polecany: Mobil ATF 320
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 04-11-2011 o 11:27
  6. #46
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Mobil ATF 320 to Dexron II - i taki powinien być. Mineralny.
  7. #47
    Qbaas
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 04-11-2011 o 21:00
  8. #48
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Jutro wrzucę foto butelki, pisze jak wół: norma GM Dexron II
  9. #49
    Lubelskie
    156 2.4jtd 140KM 2001
    witam a co powiecie na zalaniem układu wspomagania płynem ELF ELFMATIC G3 ????
    oczywiście nie będzie to dolewka tylko wymiana
  10. #50
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Olej wyminiłem na Valvoline ATF dexron II terkotanie troche ustało,już nie chałasuje ciągle tylko czasem zwykle po uruchomieniu ale przestaje kiedy rusze kierownicą no i zastanawiam sie nad zmianą pompy.
  1. [145] Jaki płyn do układu wspomagania?
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 11:31
  2. Płyn do układu wspomagania !:p
    Utworzone przez Poaland w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-06-2013, 16:46
  3. Płyn do układu chłodniczego
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 17:38
  4. [155] Jaki płyn wlać do układu wspomagania?
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-11-2010, 17:17
  5. Płyn do układu wspomagania GI/E,czy sie nadaje?
    Utworzone przez Vamude w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 19:00
