Strona 5 z 22 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 216
Temat: Jakie świece żarowe
  1. #41
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek72
    Podkarpacie
    Alfa 159 SW 2.4 Q4 210KM+wirus
    GN 059 maja inne natężenie prądu w porównaniu do GN 069.....13A do 20A i jest różnica w długości 151,5mm do 156,5mm. To jest pewnie powodem wyższej ceny.
  2. #42
    Dębica RDE - podkarpackie
    Jarek zapewne.Napisalem ile placilem za swoje dla porownania
  3. #43
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pankuś
    Kędzierzyn Koźle
    AR 159 1.9 JTDM 16V
    Zdecydowanie nie polecam świec marki MaxGear. Zepsuła mi się jedna stara i kupiłem właśnie takie chcąc zaoszczędzić kilka groszy i wychodzi na to że będę musiał wyłożyć drugi raz. Wymieniłem wszystkie świece (profilaktycznie) na te MaxGear. Kilka dni temu rano musiałem grzać auto 3 razy zanim odpaliło. Szybkość grzania się świec starych (beru) jest dwa razy szybsza od tych nowych. Włożyłem z powrotem stare, zostawiłem tylko jedną szt nową.
    Ostatnio edytowane przez Pankuś ; 10-12-2012 o 13:37
  4. #44
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robborex
    jamahama
    alfa romeo 159 v 16 170 KM rok 2012
    a ile tych swiec żarowych ma byc w 159-sedan bo nawet tego nie wiem . wiem tylko ze juz dawno powinienem wymiennic bo przed kazdym uruchomiwenniem mam taki wlasnie komunikat ze one sa jeszcze nie gotowe i tak w kółko . Z odpalaniem nie mam narazie problemów wciaz jest na plusie na dworze .
  5. #45
    w sedanie 4, a w SW 8.Gdzie Ty mieszkasz skoro masz jeszcze plus??
  6. #46
    Użytkownik Ogier Avatar lukasz159
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 170KM i 380Nm :)
    witam ja wlasnie zaladowalem 4 szt NGK. Alficzka stala trzy dni pod chmurka -9 Swiece podgrzewaly sie 3/4 sekundy kontrolka zgasla i strzal od kopa
    Nie wiem na ile to sprawdzona wiadomosc ale podobno teraz Alfy na starcie maja montowane swiece NGK kiedys BERU
  7. #47
    jamahama
    narazie w holandii , ale plusa juz nie ma . swiece juz zaplacone czekam na dostawe .
  8. #48
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Węgorz
    Skoczów
    Ibiza TDI i AR 159 SW 1.9 16V 2007
    Panowie -jak to jest z tymi świecami? Tydzień temu komunikat miałem o tym,że świeca nie grzeje.Chwilowo ( tylko chwilowo) wymieniłem tylko tę zużytą na nówkę BERU i komunikat znikł.Bella jednak nie zapala płynnie po dłuższym postoju, więc zastanawiam się czy świeca jeśli grzeje to robi to jak należy albo wcale - (i wtedy wyskakuje komunikat),czy też bywa ,że udaje że grzeje a nie ma żadnego komunikatu?
    Nadmienię,że akumulator nówkę ( VARTA SILVER Dynamic 74Ah / 750 A )założyłem 2 dni temu a problem z odpalaniem jest wyłącznie przy pierwszym rozruchu po dłuższym postoju,później zapala mięciutko,wręcz aksamitnie...
  9. #49
    Kędzierzyn Koźle
    AR 159 1.9 JTDM 16V
    Komunikat wyskakuje jeśli przynajmniej jedna ze świec się nie grzeje. Jeśli wymieniłeś jedną świecę to czas jej nagrzewania może różnić się od pozostałych. Podczas normalnej temp nie ma różnicy i komunikatu nie ma ale gdy jest już -10* to może się różnie dziać. Ja wymieniłem podobnie jak Ty tylko jedną świece. Auto w normalny dzień zapala normalnie ale podczas mrozów wole odczekać dłuższą chwilę aż się zagrzeje. Nie odpalaj auta zaraz po zgaśnięciu kontrolki tylko poczekaj jeszcze jakieś 7s i wtedy odpala bez problemu nawet w największym mrozie.
  10. #50
    Skoczów
    Dzięki Pankuś za info- najlepszą opcją będzie więc nie zwlekać nadto z zakupem pozostałych świec, aby wszystkie miały jednakowe parametry.
  1. Świece żarowe-jakie
    Utworzone przez anabana4 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 18:54
  2. [159] Świece żarowe
    Utworzone przez benderas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 14:59
  3. Jakie świece żarowe?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 10:02
  4. Jakie świece żarowe??
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 08:40
  5. 2,4 M-Jet 175 KM - jakie świece żarowe?
    Utworzone przez Qki w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 20:28
