Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 63
Temat: Mrugające Ksenony
  1. #41
    Użytkownik Embrion
    159 1.9 JTDm black
    Żeby była jasność, to mruga ten sam reflektor, czy ta sam palnik?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ta sama żarówka, a więc palnik (jeżeli to jest równoznaczne?)
    Nie wiem czy to jest mruganie. Zwyczajnie jedna żarówka na ułamek sekundy zapala się przy włączeniu świateł i następnie caaaały czas nie działa.
    Ostatnio edytowane przez bakka ; 27-03-2013 o 19:25
  2. #42
    Żegocina
    Cytat Napisał bakka Zobacz post
    Żarnik ksenonowy to nie żarówka, tak w gwoli ścisłości.
    Jeśli przełożyłeś palnik do drugiego reflektora i nadal ten sam żarnik nie działa jak należy, to moim zdaniem sprawa jest prosta - palnik do wymiany...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  3. #43
    Użytkownik Embrion
    159 1.9 JTDm black
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Alfę mam od dwóch miesięcy i pierwszy raz stykam się z tego typu rzeczami...
    Dopiero teraz wpisałem w google images budowę ksenonów i już wiem z czego jest zbudowana.
    Zatem wygląda na to, że zamieniłem pomiędzy reflektorami żarówkę wraz z przetwornicą ("metalowy pudełeczko") do drugiego reflektora.
    Muszę oddzielnie rozmontować żarówkę, aby upewnić się czy to wina żarówki czy przetwornicy?
    p.s. na żarówce w połowie jej wysokości pojawiło się jakby przepalenie, tj. biały ślad na ściankach szkiełka żarówki (drobne, 2 mm na 2 mm)
  4. #44
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Kolego nic nie rozmontowujesz 'zarowka' jest jednym elementem z tym pudeleczkiem za nia, mylisz pojecia - przetwornica owszem jest metalowa, ale zeby ja wymienic musialbys zdjac caly reflektor bo ona sie znajduje pod reflektorem - nie ma takiej koniecznosci. Z tego co piszesz to padl ci żarnik xenonowy i taki nalezaloby zakupic (razem z tym pudeleczkiem bo on jest czescia calego palnika). Potocznie mowimy na to zarowka :-) wpisz sobie w allegro 'zarnik xenon d1s' osram lub philips i ci wyskoczy tego multum. Pewnie bedziesz musial kupic pare, zeby sie nie roznily barwa (zalezy od stopnia wypalenia gazu w dzialajacym palniku)
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 04-04-2013 o 16:49
  5. #45
    Użytkownik Embrion
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150KM
    Pytanie: Czy ktoś oprócz przeczyszczenia styków, wymiany żarników poradził sobie inaczej z tym problemem?
    U mnie przeczyszczenie styków kilka razy pomogło (w okresie 4 miesiecy), teraz nastała już ciemność i czyszczenie już nic nie daje, żarniki wyeliminowane w prawym reflektorze działąja oba zawsze.
    Może przewód żarnik<->przetwornica? Wymieniał ktoś? wiem że w ASO nie mają - jedynie w komplecie z reflektorem . Gdzie znaleźć? Albo może wtyczka w przewodzie (kostka) w którą wpina się żarnik (u mnie już troszke luźna)?
    Może przetwornice ktoś wymienił i pomogło?
  6. #46
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli żarnik jest dobry, znaczy że przetwornica nawala. Luźne połączenia owszem sprawiają problemy, ale raczej błahe. Przepalenie przewodu w tym miejscu jest jak trafienie w totka Jeśli chcesz być pewien to wystarczy prosty multimetr.
  7. #47
    Użytkownik Rowerzysta Avatar siwy156
    Ruda Ślaska/ Elbląg
    Była:Alfa romeo 156 1.8 Jest: 159 2.4
    Domyślnie Przetwornica 159
    U mnie niestety padła przetwornica i mam pytanie czy ktos kupował przetwornice z tego źródła? http://allegro.pl/przetwornica-xenon...920329310.html cena jest dosc kusząca ale nie wiadomo jak to bedzie działać
    Ostatnio edytowane przez siwy156 ; 19-01-2015 o 15:41
  8. #48
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Ja wczoraj dałem auto do forumowego szpeca na wymianę turbo i przy okazji ma obejrzeć przetwornicę bo też mi padł prawy reflektor. Podobno z czasem w przetwornicy tworzą się zimne luty i wystarczy je przelutować żeby znowu działała. Jeżeli nie uda się jej reanimować to mam zamiar kupić przetwornicę na aukcji do której podałeś linka. Sprawa wyjaśni się w tym tygodniu.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
  9. #49
    Dzisiaj została zdemontowana przetwornica z prawego reflektora. Tak wyglądała w środku:
Nazwa:	20150120_182140.jpg
Rozmiar:	106.4 KB
    Woda zniszczyła elektronikę, naprawa nie wchodziła w grę. Zamówiłem nową przetwornicę u gościa z Rybnika.
  10. #50
    Info dla innych którym padnie przetwornica. Kupiłem nową oryginalną u sprzedawcy z Rybnika. Towar zgodny z opisem , przetwornica działa i wygląda tak samo jak fabryczna.
  1. [146] Mrugające światła
    Utworzone przez ŁukaszG w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 22:44
  2. 147 FL Ksenony
    Utworzone przez Blu_Montecarlo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 15:06
  3. [159] Mrugające światła po zamknięciu auta
    Utworzone przez Paweł_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 13:02
  4. Mrugające ksenony
    Utworzone przez Młody1982 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 15:53
  5. Mrugające kontroli i nie zapala.
    Utworzone przez magico w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-02-2011, 20:19
