Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 55
Temat: Różnica w lusterkach
  1. #41
    Strzelin
    Cytat Napisał konrad251 Zobacz post
    A przełożenie tego mechanizmu składania jest takie łatwe?
    Łatwe, demontujesz lusterka i zamieniasz wkłady. Jak rozkręcisz to załapiesz o co chodzi.
    To jest zbędne bo zrobię jak w turtorialu Marka składane wraz z zamknięciem centralnego
    Przez chwilę myślałem że masz dobry pomysł ale chyba jednak nie do końca w tym przycisku do sterowania jest taki mały moduł z przekaźnikami i pewnie jeszcze paroma gadgetami. Jego zadaniem jest podać napięcie przez określony czas, a jak silnik staje (zamarznięte lusterko albo otworzyło się do końca) to działa przeciążeniówka odcinająca napięcie. Tak więc bez tego zjarasz silniki albo nie otworzysz lusterek nie pamiętam teraz dokładnie czy to tak było czy może jakoś inaczej ale ten moduł jest potrzebny. Lub zastępczy. Bezpośrednio nie podłączysz bo też tak kombinowałem dlatego w manualu wlutowałem się w moduł a nie gdzie indziej (zwracałem na to uwagę w opisie).
    Aha i nie wiem w takim razie co trzeba pokabelkować w drzwiach żeby to podłączyć. Wszak do panelu sterowania lusterkami wtyka się pokaźną wtyczkę z kablami (też jest w manualu). Nie wiem jak z przygotowaniem doo tego drzwi. Napisz do kubicze bo on przekładał to więc na pewno napisze Ci co musisz mieć z tymi lusterkami.
  2. #42
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Żeby założyć lusterka elektrycznie składne wszytko jest w aucie, trzeba mieć tylko lusterka, ewentualnie wkłady i panel do drzwi z elektrycznym składaniem,
    Procedura jest taka:
    - zdejmujesz lusterko
    - zdejmujesz szkło z lusterka
    - odkręcasz śruby z dołu i jakieś w środku
    - wyjmujesz wkład
    - zakładasz wkład elektrycznie składany
    - przykręcasz te same śruby, które odkręciłeś
    - załadasz lusterko
    - podłączasz wtyczki
    - to samo z drugim lusterkiem
    - wymieniasz panel na ten z elektrycznym składaniem
    - i działa
    - jak już to masz nigdy z tego nie korzystasz
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  3. #43
    Strzelin
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    Chyba że podłączysz tak jak ja to można podziwiać za każdym razem po zamknięciu i przed otworzeniem auta
    Fakt że to bardziej bajer ale cieszy
  4. #44
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    - wyjmujesz wkład
    - załadasz lusterko
    - i działa
    Dzięki wielkie!
    I dokładnie to chcę zrobić ;]
  5. #45
    Bełchatów
    Jeśli podłączy to bezpośrednio pod sterowanie centralnym zamkiem, to jeśli ma tzw. "antynapad", czyli automatyczne ryglowanie drzwi po przekroczeniu 20km/h, to będzie miał ciekawy efekt w postaci składających się lusterek w czasie jazdy
    http://chomikuj.pl/danus77
  6. #46
    Strzelin
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Faktycznie hehehehe ale na szczęście w starszych wersjach tego nie było. Poza tym w 166 kiedykolwiek to było fabrycznie?
  7. #47
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    w 166 fl mozna to sobie ustawic z tego co pamietam po lekturze instrukcji mnie akurat ta funkcja mega denerwuje w alarmach, bo trzeba zawsze otweirac jak ktos sie dosiada
  8. #48
    Bełchatów
    Mam FL, mam tą funkcję i nie mam alarmu. To jest funkcja realizowana przez sterownik centralnego zamka. Programuje się ja po każdym odpięciu aku poprzez przekręcenie kluczyka do kontrolek i przytrzymanie przycisku zamykania na konsoli. Zamki się zamkną i potem otworzą. Od tego momentu funkcja jest aktywna.
    A funkcja przestaje denerwować jak chociaż raz miałeś styczność z próbą kradzieży zawartości przedniego fotela w czasie postoju na skrzyżowaniu.
  9. #49
    Strzelin
    Rozumiem danus że tak było tylko w poliftach?
  10. #50
    Bełchatów
    Tak marek tylko w poliftach, ponieważ tam w bagażniku przy bezpiecznikach jest centralka multifunkcyjna odpowiadająca za szereg działań w tym także centralny zamek. W przed FL od centralnego zamka masz tylko przekaźnik pod ICS'em (pomijam tutaj już odbiornik zdalnego sterowania pod tylna półką).
  1. Lampki w lusterkach zewnętrznych
    Utworzone przez Masa625 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 22:07
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-12-2013, 20:01
  3. Różnica w przebiegu
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-09-2013, 22:36
  4. [155] Różnica mocy 1.7 a 1.8 8v TS
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 23:10
  5. Flagi na lusterkach - potrzebna informacja
    Utworzone przez victorplar w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 106
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 11:51
