to rozumiem, że bezpiecznik 70A będzie za mały jak mam podgrzewacz z laguny?
Czarna 156 2004r
nie będzie za mały (bo 70A przepuści prąd ciągły nawet o wartości 100A i się nie przepali). Chodziło mi o to, że pracujący podgrzewacz to spore obiążenie dla alternatora i zarazem silnika, więc jak wyjmiej bezpiecznik (znajdujący się w skrzynce przy klemie +) to usłyszysz inną pracę silnika.
ps. każda świeca ma ok 0,7ohm co przy 14V daje 20A na świece.
dzięki. podgrzewacz założony na nowych kablach, przekaźnikach. Podłączyłem dwie świece by było mniejsze obciążenie. Ładowanie akumulatora zaraz po odpaleniu wynosi 12.9 i rośnie szybko.
Różnica jest odczuwalna. Ciepłe powietrze leci szybciej. muszę tylko założyć inny termostat sterujący masą bo teraz rozłącza sie dopiero jak wskazówka wskaźnika temperatury silnika jest na drugiej kresce(między 0 a 90) a chciałbym by rozłączało tuż ponad pierwszą kreska.
Czy jest jakiś termostat bimetaliczny np na 30-40 stopni(obecnie mam 50)
Czy wszystkie renówki mają 300W świece?
Czarna 156 2004r
niestety nie doszedłem. przy filtrze paliwa w ogóle znalazłem jakąś wtyczkę niepodpiętą zaklejoną taśmą izolacyjną. Ciekawe od czego. Jak będzie chłodniej to zobaczę jeszcze te bezpieczniki.
Pojeżdżę 2-3 dni z 2 świecami i zobaczę czy mi wystarcza czy też nie. Najwyżej dołożę 3. Czytałem na forum, że bezpieczniej na dwie zrobić. Wtedy jest max 600 jak w oryginale.
Czarna 156 2004r
xmajk jakie dałeś przekaźniki? Założyłem u siebie podgrzewacz z Renault i podłączyłem wszystkie trzy świece. Niestety nie widzę zbyt dużej różnicy w szybkości grzania. Po 10 km przy 0stC na zewnątrz silnik nie osiąga swojej temperatury mimo, że termostat mam sprawny.
Przekaźniki dałem 40A najtańsze z allegro
Musze sprawdzić też kompem jak wygląda rozgrzewanie silnika. To 5 stopni to na postoju czy w trakcie jazdy?
Czarna 156 2004r
Ja wszystkie trzy grzałki mam na jednym przekaźniku niby od świec żarowych ale wygląda normalnie tak jak te zwykłe. Nie mogę w necie znaleźć jego amperażu, a wydaje się, że jest za słaby bo robi się ciepły. Robiłem proste testy z laptopem przy lekkim mrozie. Na biegu jałowym bez podgrzewacza silnik osiąga 70 stC i nic więcej. Po włączeniu podgrzewacza rośnie dalej, lecz dość wolno.
