Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 50
Temat: Wentylator silnika pracuje cały czas.
  1. #41
    Bełchatów
    @Majes wrzuciłem Ci wcześniej schemat. Musisz przejrzeć wiązkę od presostatu do ECU i dalej do przekaźnika na obecność zwarcia do masy/przetarcia kabli. Wszystko juz napisane zostało wcześniej.
    http://chomikuj.pl/danus77
  2. #42
    Użytkownik Ogier Avatar Majes
    Toruń
    Alfa 166 2,4 jtd 2000r.
    jeszcze raz podłączyłem pod kompa belle i skasowałem błędy i ko kolei leciałem czujniki i przekaźniki i nic wentylator nadal chodzi na 1 biegu. Zrobiłem test wentylatora 1 biegu i na chwile wentylator przestał działać ale na parametrach pokazało mi ,że cały czas elektrowentylator (prędkość1) pokazuje cały czas ,że aktywne jest mimo ze wentylator nie chodził i na 2 sekundy pojawiło się komunikat nie aktywny i po czym znowu się załączył czy to może być zwarcie???
    a i presosat poczwórny- poziom I też pokazuje aktywny
  3. #43
    Bełchatów
    No to wiadomo na pewno, że wentylatory wyzwala ci I stopień presostatu. Szukaj zwarcia pomiędzy pinem 3 presostatu a pinem 20 wtyczki C ECU do masy. Prawdopodobnie masz gdzieś przetarty kabel i styka CI do masy.
  4. #44
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    A sam presostat nie mógł paść? Odpinałeś sam presostat? Powinno wszystko stanąć. Jeśli odepniesz i nie staje to wtedy jest gdzieś zwarcie typowo w stylu przetarcia.
  5. #45
    Toruń
    A tak orientacyjnie gdzie te kable sa bo na schemacie wiem co i jak ale jak one ida w silniku
  6. #46
    Bełchatów
    @Maestro presostat pisał że już odpinał. Niech sprawdzi to co mu napisałem.
    A to już musisz organoleptycznie sprawdzić jak idzie wiązka sprawdzając przy okazji czy nie ma uszkodzeń.
  7. #47
    Toruń
    Czyli od czujnika klimy wkreconego w przewody i az do ecu
  8. #48
    Bełchatów
    Niestety tak. Możesz zobaczyć jeszcze, czy po odpięciu kostki z presostatu dalej będziesz miał aktywny w sterowniku I stopień.
  9. #49
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Majes Zobacz post
    Juz zainstalowalem sterowniki i po podlaczeniu do ecu wywalilo mi b lad P0481 tak ja wyzej w postach co to moze byc przekaznik czy cos innego ?
    Czujnik temperatury.
  10. #50
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    I jak poradziłeś sobie z tym?
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
  1. [159] Wentylator chłodniczy nie wyłącza się, działa cały czas ...??
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 16:31
  2. Wentylator nawiewu chodzi cały czas na 3-4 biegu
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 15:20
  3. [GTV Spider] Bezpiecznik F15 pali cały czas
    Utworzone przez DominikWrc w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 19:56
  4. Wentylator pracuje po wyłączeniu silnika.
    Utworzone przez remila w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 14:18
  5. cały czas działa klimatyzacja
    Utworzone przez adrianek0710 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2010, 12:43
