Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 53
Temat: Czy padła turbina ?? duże niedoładowanie , brak mocy na dole, dziury w przyspieszaniu
  1. #41
    ViP Pirat drogowy Avatar szamacz
    AR GT 1.9 jtd
    Kurcze a czy przypadkiem wartości zmierzone z oczekiwanymi nie zgadzałby się w przypadku jeśli to byłaby nieszczelność w wężu?? U mnie chyba jako tako się pokrywają. Co może być powodem tego niedoładowania w dolnej parti obrotów i późniejszego chwilowego przeładowania?? Wrzuciłem wszystkie pomiary w jeden plik i zrobiłem wykresy zeby bardziej zoobrazować pomiary
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez szamacz ; 26-06-2013 o 08:38
    To co się liczy w życiu to szybkie dziewczyny i piękne samochody...
    AR 156 2.0 TS - była i jest dalej w rodzinie
    AR GT 1.9 jtd powered by Rperformance
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Powiem ci kolego że z nagrania żadnego świstu nie słyszę. jeśli jest nieszczelność w dolocie nie ma odpowiedniego ciśnienia, stąd chwilowe wahania. Miałeś regenerowaną turbinę?? Może też być problem w sterowaniu turbiny.
  3. #43
    AR GT 1.9 jtd
    Z tego co wiem nie była regenerowana, faktycznie na tym filmiku słabo to słychać, ale świst wystepuje. Chyba bez wizyty w warsztacie się nie obejdzie :/
  4. #44
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ja mam podejrzanego ale fajnie jakbyś dłuższe logi zrobił. Kilka przejazdów na biegu 4 najlepiej w jednym pliku
    Na którym biegu było to robione?
    Dla próby zrób same logi: overboost, doładowanie zmierzone/docelowe, pedał przyspieszenia i obroty. Bo strasznie wolno próbki zbierasz
    Konwersje USA->EU
  5. #45
    AR GT 1.9 jtd
    Kurcze nie za bardzo mam mozliwość zrobić dłuzsze logi na 4 biegu- jazda 160 po mieście i obsługa laptopa w tym samym czasie nie ida w parze. Logi robiłem na 3. Można jakoś zmienić prędkość zbierania próbek? Co jest wg Ciebie mały777 przyczyną świstu i lekkiego zamulenia w dolnej parti obrotów u mnie?
    Ostatnio edytowane przez szamacz ; 26-06-2013 o 14:23
  6. #46
    Na S8 spokojnie pod wieczór możesz to ogarnąć Możemy się spotkać wieczorkiem i zlogować
    Jaki masz kabel VAG czy ELM ?
    W ustawieniach jest prędkość transmisji. Ograniczenie parametrów sporo poprawi.
    Konwersje USA->EU
  7. #47
    AR GT 1.9 jtd
    Mam VAG, pomoc by się przydała i przy okazji byś na "żywo" usłyszał dźwięk który mnie niepokoi. Jak się ustawiamy na pomiary?
  8. #48
    AR GT 1.9 jtd
    Okazało się że kolektor dolotowy ssący jest pęknięty - w serwisie zaśpiewali mi nowy kolektor 1400zł + wymiana 600zł, co wy o tym myslicie?? Może by to pospawać??
    Ostatnio edytowane przez szamacz ; 01-07-2013 o 10:49
  9. #49
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arquadiusy
    Kęty
    Było GT 3.2 Q2 Jest Giulietta QV i Brera 2.4
    Cytat Napisał szamacz Zobacz post
    Kup jakąś uzywke i dobrze wyczysc i po sprawie no chyba ze masz klapy wirowe to juz z używkami trzeba uważać , 600zl za wymiane to troche duzo ;/
  10. #50
    Piekary Śląskie
    GT
    Kolektor plastikowy czy alu?
    Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
  2. [145] Brak mocy przy przyspieszaniu
    Utworzone przez marcinek9348 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 18:22
  3. Alfa gaśnie przy przyspieszaniu i brak mocy :(
    Utworzone przez prasus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 18:41
  4. [145] brak mocy i duże spalanie
    Utworzone przez czopas88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 11:24
