Strona 50 z 152 PierwszyPierwszy ... 404142434445464748495051525354555657585960100150 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 491 do 500 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #491
    syfon
    Jaki koniec tematu, skoro jak zwykle są dwie różne odpowiedzi.
    @sdero pisze o wyłączeniu silniczka i ingerencji w soft a Dymo pisze, że tego robić nie trzeba.
    Czyli znowu wiemy, że nic nie wiemy.
  2. #492
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Czy zaślepiacie otwory po klapach w plastykowym? Ktoś radził silikonem.
  3. #493
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja pierdziele mozena usunac silniczek z softu ale mozna go tez zostawic i bedzie sobie pracowal.Mozna i tak i tak zrobic i nic sie nie dzieje.Ja mam wywalone klapy i zostawiony nastawnik czyli silniczek i nic sie nie dzieje od 3 lat.Czego nie rozumiecie??
  4. #494
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    Można nic nie robić. Wtedy silnik od klap będzie działał, ale bez wpływu na cokolwiek. Bo nie będzie do silnika podłączonego mechanizmu klap (którego już po prostu nie będzie).
    IMHO modyfikacja softu to raczej zbędny kaprys w tym wypadku.
  5. #495
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Dokładnie tak jest.
    Konwersje USA->EU
  6. #496
    syfon
    No i o takie informacje chodziło.
    Przedtem @sdero pisał o ewentualnych błędach w razie braku ingerencji w soft i niewypięciu silniczka.
    Czarny_28 już teraz rozumiesz, ,, ja pierdziele''?
  7. #497
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    Pablo nie ma co kombinować z plastikowym. silikon zawze może wypść lub wpaść i po co to.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  8. #498
    syfon
    To ja zapytam jeszcze osoby, które wywaliły u siebie klapy wirowe o zmiany jakie zaobserwowały w pracy silnika.
    Czy nie dymi Wam auto bardziej? Czy podczas gaszenia nie ma większych szarpnięć silnika? Jak z dynamiką na niskich obrotach?
    No i czy DPF się Wam szybciej nie zapycha?
  9. #499
    syfon jakbys sledzil temat na biezaco albo przeczytal go w calosci to bys wszystko wiedzial ale nie lepiej zadac ponownie to samo pytanie. Podczas gaszenia nie ma zadnych szarpniec bo i dlaczego mialyby takie byc??Dynamika jest taka sama,napewno nie gorsza.Trzebaby nie wiem jakim znawca tematu byc zeby cokolwiek odczuc.DPF mi sie nie zapycha bo go nie mam. Tak na koniec diesel musi dymic, a napewno jesli nie ma DPFa to musi zadymic jak depniesz.
  10. #500
    syfon
    A bo czytam w necie informacje na temat funkcji klap wirowych i właśnie m.in niby po to są. Żeby minimalizować drgania gasnącego diesla poprzez odcięcie mu zasysanego powietrza. I żeby zwiększyć dynamikę na niskich obrotach.
    Cytat Napisał
    Czarny_28;1442965
    Ja na razie DPF mam i choćbym jak się starał, to nigdy żadnego dymka nie udało mi się uzyskać.
    Też mi się wydaje, ze na przyszłość u sibie jakby co to trzeba podejść do tematu kompleksowo. Zaślepić EGR, wywalić klapy i DPF. Na razie mi wszystko działa ale pytam jakby co.
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
