Strona 52 z 65 PierwszyPierwszy ... 2424344454647484950515253545556575859606162 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 511 do 520 z 643
Temat: Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
  1. #511
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jedrek1980
    Piotrków Trybunalski
    Alfa Romeo 159 Bella
    Panowie czy przy obecnych temperaturach czyli -18 stopni przy spokojnej jeździe pokazuje wam 90 stopni?kurde ja dziś z prędkością 50 km przejechałem jakieś 20 km i nie było opcji.Dopiero po wyskoczeniu na autostradę wskoczył 90 stopni.
    BYŁ LEON by COMPSPORT
    JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
  2. #512
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Ja dzisiaj zrobiłem trasę aby ok 15 km i wskoczyło, tylko zależy jeszcze od tego czy garażujesz auto czy nie, ja mam w garażu gdzie wchodząc mam + 2 a na dworze było ok - 12, generalnie jak Ci wskoczy 90 stopni i później nie spada to wszystko ok. A że trwa to nawet 20 km no sory taki mamy klimat
  3. #513
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Cytat Napisał konstantyno110 Zobacz post
    Tak ale chodziło mi o to co widzi na desce, a nie to jakie wartości wskazuje MES. I chyba tym się kierował bo nie pisał nic że podłączał kabel. To nie zmienia faktu iż jak zagrzeje auto wskazówka musi stanąć na 90 stopniach :-)
    W dodatku póki nie dobierzesz się do termostatu nigdy nie masz pewności, czy zaciął się całkowicie otwarty czy na wpół otwarty, co latem przy wyższych prędkościach może skutkować przegrzaniem jednostki. Dla całkowicie poroniony pomysł.... :/
  4. #514
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał jedrek1980 Zobacz post
    Jeśli potem temp nie spadła poniżej 90 to się nie martw. W takich temperaturach przy małym obciążeniu silnik nie złapie temp roboczej. Ja kiedyś na dużym mrozie przejechałem 30 km że wskazówką na 60 stopniach, bo nie było warunków, aby jechać szybciej niż 50-60 km/h.
  5. #515
    Opoczno
    Fiat Stilo 1,9 JTD 115KM , Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDM 150km
    Nie każdy ma czas na długie grzebanie przy aucie.Patent jest jak najbardziej sprawdzony więc dlaczego z niego nie korzystać.Nikt niczego do niczego nie zmusza ale zawsze możemy się wspomóc dobrą radą.Cała operacja zajęła mi 30min włącznie z upuszczeniem płynu z układu.
  6. #516
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V; 2005 r.
    Witam wszystkich. Niestety kupiłem 3 miesiące temu termostat Verneta zaraz po zakupie auta (nie poczytałem nic na forum, że w tym samochodzie się nie sprawdza; wcześniej miałem Renault Espace benzynę i wszystko było dobrze), gdyż byłem przekonany, że nie trzyma temperatury. W trasie 300 km wskazówka była lekko powyżej tej nie oznaczonej kreski pomiędzy 50 a 90. Teraz już wiem, że to nie 70 tylko 80 stopni i prawdopodobnie wskazanie było poprawne. Możliwe nawet, że był to Behr i poszedł do kosza Co prawda jak już osiągnie temperaturę w okolicy 90, to jeżeli tylko trzyma się obroty powyżej 2 tys. , utrzymuje wskazanie. Ale wystarczy tylko postój 10 minutowy na wolnych obrotach i temperatura potrafi spaść poniżej 80 stopni na zegarze kabinowym, gdyż nie mam jeszcze innej możliwości pomiaru. Temperatura wnętrza pojazdu ustawiona na 23 stopnie. Innym razem podczas zjazdu z góry (hamowanie silnikiem około 5 km, temperatura na zewnątrz -5 stopni), temperatura silnika spadła z prawie 90 do lekko powyżej 50. Nie robiłem jeszcze testu przy wyłączonym ogrzewaniu wnętrza przez pierwsze kilometry po uruchomieniu zimnego silnika. Ale jak naprawię turbinę, która właśnie odmówiła posłuszeństwa, to sprawdzę. Dodam, że przeważnie wyjeżdżam z garażu z temp. +7 stopni i jak nie ma gdzie auta pogonić, to temperatura silnika rośnie bardzo, bardzo wolno. Czy myślicie, że to normalne? Czy raczej jak najszybciej zmienić na Behra.
    Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
  7. #517
    Użytkownik Świeżak Avatar naprawiak
    Rzeszów
    159 1.9 JTDm Berlina
    Ja dwa tygodnie temu zmieniłem termostat, był Behra, jest Vernet i w końcu mi dogrzewa się do 90*. Ale w te mrozy 15 km już nie wystarcza żeby sie zagrzać do 90*, autko pod chmurką. Behr od października puszczał mi wodę na chłodnicę przy 65*C i nie dało rady 70 osiągnać nawet. Co do opinii Verneta, zobaczymy
  8. #518
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał iru Zobacz post
    sprawdź węże do chłodnicy, jeśli przy 50*C są ciepłe to kupiłeś wadliwy termostat.
  9. #519
    Pomiechówek (woj. mazowieckie)
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDm 16v
    i chyba u mnie coś jest nie tak z termostatem. Objawy są takie że silnik normalnie nagrzewa się złapię 90 stopni jak jade no i podczas jazdy nie spada ani nie wzrata, ale dzis rano gdy temperatura była -8 to po trasie 50km zatrzymałem się by silnik pochodził na wolnych obrotach, temperatura wnetrza ustawiona na 22 stopnie, a po 5 min chodzenia silnika temperatura spadła poniżej 80 stopni. Czy to normalne? wydaje mi się że nie powinno tak być a wy co sądzicie ?
  10. #520
    Racibórz
    Normalne
    Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 14:47
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
  5. Termostat,naprawa czy wymiana na nowy
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 09:50
