Temat: Alfa Giulia- 2015
  1. #5241
    Rzeszów
    Też sądzę, że moc jako dodatkowy "pakiet bezpieczeństwa" to takie usprawiedliwianie się przed samym sobą i aby trochę być poprawnym politycznie (jak już nie dbam o klimat i kwiatuszki i poziom oceanów to przecież tylko dlatego żeby przeżyć na skrzyżowaniu). Ale tak obiektywnie to nie sądzę. Znając swój wóz opuszcza się skrzyżowanie w odpowiednim do niego tempie. Ktoś lecący z boku pełną parą najpewniej będzie niezauważony, bo niespodziewany kompletnie. Gdzie tam czas na rozgldanie się i przyspieszanie, móżg chwilę potrzebuje na reakcję, poza tym z przodu ktoś też jedzie itd.
    Moc jest zupełnie po co innego niż bezpieczeństwo i nie ma co inaczej jej tłumaczyć jak próżnością i doznaniami. I tyle. No, może jeszcze zdolnością przewozu ładunku, ale to nie w osobówkach.
    Od kilku lat jeżdżę 1-2x w tyg tą samą , krótką 50km trasę raz 120KM, raz 190KM, raz 240KM, i co - czas dojazdu ten sam (no może 5 min różnicy), różnica jedynie w spalaniu i w doznaniach. I jednak słabszym jadę bezpieczniej, płynniej, bez dwóch zdań.
  2. #5242
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Luke77
    Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 280KM Benzyna MY20, Alfa Romeo Giulietta Distinctive 170KM Benzyna
    Słabszym bezpieczniej w trasie? Tak na pewno, szczególnie jak się wyprzedza na drodze krajowej albo powiatowej. Dwa tiry co jadą przyjklejone, kombajn, albo po prostu inne auta. Widać robię jakąś straszną głupotę jeżdżąc w trasy julką 170KM zamiast punto 75KM.
  3. #5243
    Ja akurat preferuję "zacofane" samochody - takie, które mają analogowe zegary, duży obrotomierz, wskaźnik temperatury silnika (cieczy/oleju), ręczny na wajchę itp. Oglądając ostatnio samochody odniosłem wrażenie, że teraz ma być efektownie i żeby się odróżnić od konkurencji, a skoro unifikacja objęła już większość komponentów, to trzeba się wyróżniać albo debilnym układem zegarów albo innymi świecidełkami na desce (typu tablet w 308).
    Zgadzam się w 100%. Dlatego tak mi się podoba wnętrze i deska julki.
    Ja czekam na moment jak kierunkowskazy będzie się włączać z tabletu.
  4. #5244
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Luke powiem szczerze że jak miałem kiedyś punto 75KM to więcej wyprzedzałem niż mając pod pedałem gazu 220KM
  5. #5245
    Rzeszów
    Cytat Napisał Luke77 Zobacz post
    Tak, bezpieczniej. Po prostu NIE wyprzedzam lub dopeiro gdy jest miejsca dość. Co w tym dziwnego ? Jest jakiś przymus wyprzedzania?
    I tak , zgadze się - mniej sytuacji granicznych miałem w 1.6 TS niż 3,2V6 czy 2,5 . A narwańcem nie jestem.
    Powodem zakupu mocnego auta _nie jest bezpieczeństwo_, to zwykła wymówka, no trochę szczerości wobec siebie.
    Co do unowocześnień typu tablety i bzdety - to się zgadza, też mnie wkurzają. Lecz do celów jakim aktualnie służą auta - pasują lub wręcz są niezbędne (aktywne tempomaty, line asisty na nudnych i nurzących autostradach itd.). Drogi nie są od dawna synonimem wolności, biorąc pod uwagę ilość ograniczeń wszystkiego.
    Ale niedawno tak samo kręcono nosami na elektroniczny wtrysk vs gaźnik, zakazy wjazdu np. na rynek w Krakowie czy do lasów i tak dalej. Normalna kolej rzeczy koledzy, zmierzająca wprost do : "paaanie, za moooich czasów to..." , znana od pokoleń, nazywa się _starzeniem_ i wymianą pokoleń
    (co nie znaczy że mi nie przeszkadza ją te gadżety, no ale tak już jest)
    Swoją drogą - elektryczny ręczny jest lepszy niż na wajchę - mniej miejsca zajmuje i nie przeszkadza na tunelu środkowym
    Ja czekam na moment jak kierunkowskazy będzie się włączać z tabletu...
    Kierunkowskazy będą automatyczne - nawigacja która będzie tak naprawdę prowadzić , wiedząc gdzie i którędy jedziesz je włączy
  6. #5246
    Poznan, Poland, Poland
    Taaaak, zwłaszcza jak Ci Audi A3 nie pozwoli przestawić samochodu o pół metra bez zapięcia pasów, a potem jak zadziała S&S to będziesz musiał trzymać na wzniesieniu samochód na hamulcu nożnym, bo ten "ręczny" przestanie działać...
    Tak jak zegar ma pięćset lat, a nikt nie wymyślił nic mądrzejszego od dwóch wskazówek, tak wszystkie wskazania w samochodzie najlepiej pokazywać za ich pomocą, temperaturą klimatyzacji sterować za pomocą pokrętła itp.
    Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 11-12-2015 o 21:15
  7. #5247
    Rzeszów
    No ja jestem stary i tylko jeden rodzaj elektrycznego poznałem - taka hybryda, ma silniczek przy zacisku z tyłu po prostu. Nawet zablokuje tylne koła podczas jazdy , więc pewnie i zarzuci tyłem jakoś pokracznie
    Nie ma nic z pasami wspólnego. Ale jeśli ma, to przecież to dla bezpieczeństwa, no to nie wolno się oburzać , prawda ?
    Wskaźniki jak najbardziej. Choć na ekranie można zaprogramować i wskazówki i cyferki i wszystko co się chce (LFA Lexus? - ponoć analogowy obrotomierz nie nadążał za prawdziwymi obrotami - na ile to prawda nie wiem?) .
    Ale nie czepiajmy się, kto jak kto, ale Alfisti chyba potrafią znieść spadek ergonomii dla innych wyższych celów - byle tylko były te cele (jezdne czy stylistyczne).
  8. #5248
    Cytat Napisał viader Zobacz post
    Była już kiedyś dyskusja na temat ucieczki przed pędzącym autem. W jednym przypadku na milion może faktycznie uratuje to dupę ale najczęściej do wypadków dochodzi z zupełnie innych przyczyn i nie mamy na nie większego wpływu. Moc silnika nie ma wiele wspólnego ze statystykami wypadków. Większość ludzi i tak nie potrafiłaby tej mocy odpowiednio wykorzystać i wcale jej nie potrzebuje. Dla większości auto jest tylko narzędziem i mają gdzieś ile auto ma koni. Znaczna część kierowców nie potrafi nawet zaparkować a mamy dyskutować o sytuacji ruszania z pełną mocą silnika, aby dzięki zyskanym ułamkom sekund uratować się przed nadciągającą katastrofą. Litości!
    No litości, litości. Mów o sobie, nie o ludziach. Ja wolę mocniejsze auto, czuje się bezpieczniej. Mam więcej pod pedałem więc mogę ruszyć szybciej z miejsca i wszelkie manewry wykonywać skuteczniej. Przecież to jest oczywiste, jasne jak słońce. Wypadki są z różnych przyczyn, owszem, ale co to za argument? No to po co ci pasy, strefy zgniotu, po co zderzaki? No ludzie. Litości. Naprawdę, litości. Naprawdę moc auta, moment obrotowy, zdolność przyspieszania itd nie mają znaczenia? Skąd wiesz, jaki jest związek mocy silnika ze statystykami i napisz nam, czy statystyki uwzględniają zdarzenia, do których nie doszło, bo auto miało odpowiednio pod pedałem, żeby ujść bezpiecznie z zagrożenia? No podają czy nie? Przytocz te statystyki a jeśli ich nie znasz, nie powołuj się na nie. Zachowajmy jakiś poziom tej dysputy, panowie.
    Ostatnio edytowane przez Anderson ; 12-12-2015 o 00:03
  9. #5249
    Alfa Giulietta Sportiva TCT, Alfa 156 Crosswagon 1,9 16v, Alfa 156 1.8 TS
    Ktoś tu pisał o 2018 i planach modelowych do tego roku. To tutaj mała ciekawostka
    http://www.carscoops.com/2015/12/alf...on-of.html?m=1
  10. #5250
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Haveblue
    Lublin
    Maserati Ghibli SQ4
    Obrażamy się na kolegę KRS, ale zwróćcie uwagę, że jak do dnia dzisiejszego wszystkie jego prognozy sie sprawdziły. Mi też sie nie podoba co on pisze, ale takie są realia. Nie dzieje się dobrze.
    wcześniej:
    YUGO 65 1.3 (ZASTAVA) '86 - 1994-1997
    AR 146 1,4 boxer '97 - 1997-1999
    AR 156 2,0 TS '98 - 2000-2001
    AR 156 2,5 V6 '99 - 2001-2004
    AR 156 GTA '03 - 2006-2009
    AR 159 3,2V6 Q4 ti '07 - 2009-2014
    teraz:
    Honda CRV (służbowa)
    Maserati Ghibli SQ4 '15
    Odpowiedzi: 53
    Odpowiedzi: 91
  3. Alfa Giulia w 2014?
    Odpowiedzi: 1818
  4. Alfa Giulia
  5. Alfa Romeo Giulia
