Strona 57 z 89 PierwszyPierwszy ... 7474849505152535455565758596061626364656667 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 561 do 570 z 885
Temat: Analiza logów 1.9 JTD 16V
  1. #561
    Bravo II 1.6 120KM
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Trzeci bieg, to nie za dobry pomysł na logi. Ale z tych co są wydaje się jakby owy tuner zapomniał o korekcje N75 ub zrobił ja w za małym zakresie. Trzeba by zobaczyć, co tam w ECU jest zmienione. Wróć do oryginału i zobacz jak się zachowuje.
    Oczywiście, że da się rozszerzyć zakres obrotów silnika.
    Czy może mieć to wpływ na większe spalanie ? czy tylko na wydajność silnika. Zrobię na IV jak pogoda pozwoli.
  2. #562
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Jak wpływa na wydajność, to tez wpływa na spalanie.
  3. #563
    Bravo II 1.6 120KM
    Zrobiłem logi na 4 biegu. Były trzy próby w jednej musiałem puścić pedał gazu na chwile, po trzecie próbie od 2500 do 4000 na sam koniec autko sypnęło błędem zaznaczone na czerwono, błękitnym kolorem zaznaczyłem logi, fota w pliku. Generalnie przyspiesza równomiernie i nie czuć falowania mocy. Jeśli możecie jeszcze raz spojrzeć i wypowiedzieć się będę wdzięczny.
Nazwa:	bład.jpg
Rozmiar:	49.1 KB
ID:	139137   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	blad1.jpg
Rozmiar:	25.6 KB
    Attached Files Attached Files
  4. #564
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zacinająca się geometria lub overboost. Może powodować takie przebicia.
    Warto dokładniej przyjrzeć się twojemu samochodowi. Zrób jeszcze logi dokładniejsze:
    obroty, ciśnienie doładowania (zmierzone i docelowe) oraz overboost
    oraz
    obroty ciśnienie paliwa (zmierzone i docelowe)
    minimalizujemy parametry aby zwiększyć częstotliwość próbkowania.
    Konwersje USA->EU
  5. #565
    Bravo II 1.6 120KM
    Ok, zrobię jeszcze logi. Ale przeładowanie turbo chyba niema wpływu na duże spalanie autka ? Już tłumacze sytuacyjnie o co mi chodzi dokładnie na ostatnim przykładzie. Zalałem 10l w baku było jeszcze sporo przed rezerwą według wskazówki. Przejechałem w normalnym tempie 163km, licznik pokazał średnie spalanie 6l. Po przejechaniu 163Km pokazał rezerwę. Generalnie licząc że w baku było ponad 12-13l ropy to według obliczeń samochód na trasie spalił +/- 8.5l Generalnie ma takie fazy że człowiek zatankuje sporo a przejedzie mało dodam że nie kopci. Autko też lubiło wypić przed wycięciem dpf, egr i chip, ale wtedy obwiniałem dpf który wypalał się co 150km
    Jak się wypogodzi skocze na S8 i zrobię jeszcze nowe logi.
  6. #566
    Próba na 10l jest mało miarodajna.
    Konwersje USA->EU
  7. #567
    Użytkownik Embrion
    Stilo. 1.9 Mjet 120KM
    U mnie po wymianie węża między turbo a intercoolerem zniknał P0238.
    Ale postanowiłem także wyczyścić dolot łącznie z zaworem gaszącym i po złożeniu mimo, że jest widoczny ruch zaworu szarpie silnikiem przy gaszeniu.
    Czy zawór gaszący powinien byc na tyle szczelny, że jak stojąc przed silnikiem nacisnę go ręka to auto powinno zgasnąć? Bo u mnie nie gasnie nawet jak go chwilę ręką przytrzymam zawór zamknięty.
  8. #568
    Bravo II 1.6 120KM
    Dwa przejazdy, pedał w ziemi zaznaczony na niebiesko. od 1500, od 2500 i od 3500 na IV biegu tym razem bez błędu
  9. #569
    Użytkownik Embrion
    Sorki, że tak trochę nie w temacie ale chciałem dokończyć mój watek dla potomnych.
    Rozebrałem zawór gaszący i okazało się, że po ostatnim czyszczeniu źle zamontowałem blaszkę wewnątrz i nie domykała na 100% (zostawała mała szczelina). PO złożeniu gasnie łagodnie i dla potomnych nawet po naciśnięciu ręka zaworu silnik gasnie.
  10. #570
    Bravo II 1.6 120KM
    Można poprosić o opinie na temat ostatnich logów ?
  1. [159] Analiza logów 1.9 JTDm 16v - ciśnienie doładowania
    Utworzone przez riwo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 14:40
  2. Logi 2.4 JTD analiza
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 09-12-2013, 16:30
  3. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  4. analiza logów 1,9 JTDm 16V
    Utworzone przez kajzer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 16:23
  5. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
