Strona 6 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 129
Temat: Tylna wycieraczka
  1. #51
    AR Giulietta 140KM 2.0 JTDM
    Witam miałem podobne objawy- wycieraczka pracowała jak chciała, zatrzymywała się w dowolnym miejscu, czasem nawet po włączeniu nie szło jej wyłączyć - trzeba było gasić silnik. Również na początku sądziłem, że uszkodzony jest kabelek przy klapie lecz okazało się, że poprzedni właściciel już je wymienił. Odstawiłem julkę do elektryka i uporał się z problemem bez programowania czy też wymian komputera. Pogrzebał przy silniku wycieraczki i działa wszystko jak powinno-bynajmniej jak na razie. Myślę, że tam należy szukać problemu. Oczywiście jeszcze potrzebny w miarę kumaty elektryk.
  2. #52
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Jacek P Zobacz post
    A skąd jesteś możesz podrzucić namiar na elektryka bo ja dziś całą klapę rozebrałem wiązki oglądałem i nic to nie zmieniło. Przewód cały a silniczek działa jak działał... raz się zatrzyma po przekręceniu raz jak go najdzie...?
    Albo możesz go podpytać co on tam ostatecznie wyczarował?
  3. #53
    Szczecin
    Giulietta 1,4 TB, 120KM
    Może faktycznie ten elektryk by zdradził sekret, na czym polegał problem.
    Ja się trochę poddaję. Przewody w klapie i i na przejściu z klapy do kabiny sprawdzone i bez efektów. W problem z komputerem nie chce mi się nie chce wierzyć, ponieważ mam chwilowe przebłyski, kiedy wycieraczka działa sprawnie. Sądzę że to jednak jest kwestia jakiś styków. Do silnika jeszcze się nie dobierałem, ale wszystko przede mną. Jakaś podpowiedź byłaby mile widziana.
    Erykgo - Szczecin
    Alfa Romeo Giulietta, 1.4 TB 120KM
  4. #54
    Giulietta 1.4 MA
    Mam to samo przewodów mało sam nie urwałem i nic, jak odepnę pin 2, odpowiadający za przerywanie i działa tak samo...a może nawet lepiej bo 3/3 razy zatrzymała się na dole (ale nie po tej stronie co trzeba )
  5. #55
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Podobno wyrabia się mechanizm, krzywka w samym silniczku. I raz złapie odpowiednią pozycję, innym razem nie. U mnie występują dokładnie te same objawy i tak mi powiedziano w serwisie. Używane silniczki można kupić za ok 100 PLN. Nowy poza ASO to ponad 300. Jeśli nie kabelek i nie da się naprawić samego mechanizmu, to chyba trzeba rozważyć wymianę. U mnie jeszcze czynnikiem, który zakłóca pracę wycieraczki jest wilgoć, np po myjni. Gdy jest w miarę sucho i używam spryskiwaczy pracuje poprawnie. Póki co nie ruszałem, nadchodzi w końcu lato
  6. #56
    Użytkownik Świeżak Avatar Adkinson
    Alfa Giulietta 1.4 MA TCT 2012
    Ja naprawiłem przewody na łączeniu klapy, rozkrecilem silnik wycieraczki żeby sprawdzić czy wszystko ok - dogialem krzywki. Po zmontowaniu sprawdziłem miernikiem czy idzie sygnał z silniczka (jest ok), a wycieraczka dalej nie zatrzymuje sie w odpowiednim miejscu.
    Komputer rzuca błędem dot. krzywki wycieraczki...
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  7. #57
    Giulietta 1.4 MA
    A pod co i czym się podpinasz, że widzisz błędy wycieraczek?
    Masz może jakieś fotki z rozbierania silniczka i doginania krzywek?
  8. #58
    Giulietta 1.4 MA
    dubel
  9. #59
    Cytat Napisał domin Zobacz post
    MES + elm 327 + zolta przejsciowka.
    Nie ma zdjec ale silnik wyglada prawie tak samo jak w 159, konstrukcja super prosta - https://youtu.be/9AKXTM_O8s4
    Wystarczy wpiac miernik i sprawdzic czy jest styk w pozycji spoczynkowej.
  10. #60
    Giulietta 1.4 MA
    A w której zakładce w MESie bo za cholerę nie umiałem tam na żółtej końcówce nic znaleźć
    Możesz rozwinąć myśl - styk w pozycji spoczynkowej?
  1. [159] AR 159 SW Tylna wycieraczka
    Utworzone przez koziolek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 29-04-2018, 16:51
  2. Wycieraczka tylna
    Utworzone przez largo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 20:37
  3. Tylna wycieraczka..
    Utworzone przez Mart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 14:13
  4. tylna wycieraczka
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 11:38
  5. tylna wycieraczka
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 22:43
