Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 61
Temat: Klapy wirowe
  1. #51
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Czyli chyba sposób, który proponuje Ricambi (blokada klap w poz. otwartej) przy całkowicie zaślepionym EGR da to samo co wywalenie klap (zakładając, że kolektor jest czysty)?
    najpierw mi pokaż gdzie Ricambi napisał żeby je zablokować. Później gdzie napisał że przy nie działającym EGR i czystym kolektorze. Ja wyczytałem żeby za jego radą odłączyć sterowanie, zostawić klapy samym sobie i one już tam sobie zarosną nagarem. I od tego cała dyskusja się wywiązała.
    Natomiast, odłączając klapy, blokując je w pozycji otwartej w czystym kolektorze a nie działającym EGR - tak to rozwiązanie jest OK. Tylko teraz - pokaż mi tylko auto z czystym kolektorem. Większość aut to przyciągnięte z rzeszy z przebiegami powyżej 200 tys km. W tym przypadku blokowanie klap jest bez sensu bo nawet nie wiesz czy Twój kolektor nie puszcza na ośkach klap i czy po prostu jest szczelny.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 23-03-2014 o 10:53
  2. #52
    Kąty Wrocławskie.
    Dopytuję się w tym temacie bo nie wiem co robić z swoimi klapami.. Po zakupie, oprócz tego co opisałem w poprzednim poście wyczyściłem kolektor, lecz klapy zostawiłem, bo były O.k. U mnie poprzedni właściciel kolektor wymienił, auto z 09. 2006 powinno mieć kolektor alu, a jest plastikowy. Waham się co zrobić z klapami, za tydzień zmieniam rozrząd i muszę jakąś decyzje podjąć. Co do opisu kol. Ricambi, nie miałem wątpliwości, że chodzi o zablokowanie klap w poz. otwartej.
  3. #53
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    U mnie też niby powinien być kolektor alu, ale w momencie zakupu był już plastikowy. Widocznie były problemy i ktoś już go wymienił. Ale w tamtym roku podczas usuwania klap (chciałem to zrobić profilaktycznie) okazało się, że jedna już się urwała i zablokowała w kanale dolotowym. Kolejna była też już sfatygowana. Moim zdaniem nie ma na co czekać.
    Co do pozostawienia klap w pozycji otwartej - to też w pewien sposób zakłóca swobodny przepływ powietrza. Nie zapominajmy, że po wewnętrznej stronie kolektora w naszych silnikach naturalnie występuje film olejowy, który tylko sprzyja gromadzeniu się cząstek sadzy, również na osiach i klapach. Tym samym ryzyko urwania się klapki jest mniejsze, jednak nadal występuje.
    Samo zablokowanie klapek w pozycji otwartej uważam za rozwiązanie tymczasowe to momentu ich usunięcia, nawet jeśli EGR jest zaślepiony. Koszt demontażu klapek to 1/6 - 1/8 ewentualnego remontu silnika, a gdy ktoś ma okazję wykonać to podczas wymiany rozrządu to wyjdzie jeszcze taniej.
  4. #54
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    Wywal te klapy u mnie problem się pojawiał co chwile,przy przebiegu 80 tys miałem już drugi kolektor i rozrząd robiony,eko-wynalazek który jest niedopracowany, a naraża tylko na koszty.
    Q2,K&N,BREMBO ORO,TAROX 114 CORSA,OZ ULTRALEGGERA 18',BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN,GOODRIDGE,SEBRING,BILSTEIN B14 PSS,MILLERS CFS
  5. #55
    AR 159
    Było już o tym pisane w niejednym wątku. Wywal klapy. Niezależnie od tego, jaki masz kolektor. Kwestia wyłączenia całkowitego / częściowego zaślepienia EGR to już sprawa indywidualna, ale pozbywając się klap w kolektorze i wywalając zupełnie EGR usuwasz dwa podstawowe problemy w jednostce 1.9 - czyli możliwość urwania się klapki / rozszczenienie się kolektora na łożyskach oraz możliwość zablokowania się EGR w pozycji otwartej (auto nie odpala albo nie ma mocy). Każda z tych awarii może być kosztowna w naprawie, w zależności, gdzie się wydarzy. Nie życzę Ci urwania się klapy np. na wycieczce za granicę. Albo sytuacji takiej, że nagle Ci auto zgasło na autostradzie i nie chce odpalić, bo EGR sobie stanął... To generuje duże koszty transportu pojazdu do mechanika - lepiej więc zapobiegać takim sytuacjom, niż leczyć. A ponieważ są one na porządku dziennym - to nie ma tu co dyskutować w nieskończoność.
  6. #56
    Kąty Wrocławskie.
    O.k. wywalam klapy, czy otwory po ośkach w plastiku można zaślepić silikonem?
  7. #57
    ee no co ty.
    Plastikowa jest tylko komora mieszallnikowa kolektora. A sama cześć gdzie sa klapki jest ze stopu aluminium. W wersji kolektora alu tylko spwania wchodzi w grę. W plastikowym ja jak wyciągnąłem ośki obciąłem je tak aby nie wystawały poza rant kanału i wkleiłem na kleju do szyb. Od bóry przychodzi jeszcze lista która trzyma je od góry więc są zabezpieczone i szczelne
  8. #58
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Dokładnie tak to wygląda. Potem jest płacz i zgrzytanie zębów.
  9. #59
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Tomek_KRK ma na to również ciekawe rozwiązanie z tego co widziałem nie wymagające spawania.
    My spawamy w obu rodzajach kolektorów i jest spokój bez komplikacji.
  10. #60
    Użytkownik Rowerzysta Avatar qooba
    było 159 SW 1.9 JTDm 16V, jest skoda, będzie Giulia :)
    Wiecie może, kto w Poznaniu usuwa klapy? Mam plastikowy kolektor
  1. [159] klapy wirowe
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 115
    Ostatni post / autor: 25-10-2020, 20:56
  2. Klapy Wirowe
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 18-04-2017, 20:37
  3. [159] DPF, EGR, klapy wirowe- ceny?
    Utworzone przez mates14 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 15:40
  4. [159] Klapy wirowe
    Utworzone przez Mrhiacynt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2015, 20:11
  5. 156 2.4 20v klapy wirowe ?
    Utworzone przez lisek10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 21:44
