Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Problem z wysokim spalaniem
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 sportwagon
    Domyślnie Problem z wysokim spalaniem
    witam. moj problem dotyczy wysokiego spalania mojej alfy 159.ostatnio wyjechalem w trase 700 km ,spalanie na komputerze wykazywalo 7 litrów przy 150 km/h zaniepokoila mnie wskazówka paliwa zaczela spadac bardzo szybko spadla w koncu do zera i przeliczajac paliwo ktore wlalem spalila mi w rzeczywistosci 8.2 na trasie czy to jest normalne ze pali tak duzo:/ pomocy!! co moze byc nie tak
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Na spalanie wpływa kilka czynników:
    - rodzaj ogumienia
    - właściwe ciśnienie w ogumieniu
    - wielkość felg
    - styl jazdy
    - kondycja silnika ( np. wtryski ... )
    Nie napisałeś jaki masz silnik??? Inne będzie spalanie dla 1,9 16V a inne dla 2,4. Nie napisałeś czy diesel czy benzyna? ( choć jak przy 150km/h pokazywało 7litrów to pewnie diesel ).
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wskaźnik temperatury na desce trzyma cały czas 90 stopni?
    To, że komputer "kłamie", jest że tak powiem normalne. Tylko nie jestem pewien, czy różnica może być tak duża. U mnie ostatnio wg komp 5.8, a rzeczywistość ukazała 6.5.
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Karmal, wielkosc felg nie ma znaczenia
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Ale czego oczekujesz? Że przy 150 km/h będzie palić 4 litry?? Bierzesz pod uwagę masę auta i inne czynniki które napisał wyżej Karmal? Jeśli cały czas przez te 700 km leciałes 150 to wg mnie spalanie ok.
    Magil pamiętasz mój post w temacie spalania? Pisałem tam, że np u mnie im szybciej jadę to tym większe są rozbieżności między kompem a dystrybutorem. Niestety. Rosną opory powietrza, wiec swoje spalić musi. To nie Lupo. 1.4 tdi gdzie jadąc 140 pali 4,5 litra :-)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    Wcześniej paliła się rezerwa? 7l to dużo przy prędkości 150km/h? Ja u siebie zaobserwowałem, że jak świeci rezerwa i zasięg spadnie poniżej 50km to wskazówka leci na zero od razu.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 sportwagon
    opony mam 18 45 225, jest to 1.9 16v 150 koni, zatankowalem 51 litrów z mysla ze wystarczy to na 700 km, wówczas przed tankowaniem wskazówka byla na pierwzej kresce po przejechaniu 650 km spadla do samego dołu az do kompletnego zera, wtedy odrazu jechalem na stacje zeby dotankowac bo myslalem ze zabraknie mi ropki, na kompie wskazywalo 7 litrów przy 150 km/h wiec po dalszych przeliczeniach wyszlo ze spalila 8 litrow gdzies, jak to najlepiej sprawdzic ile to moze spali w miescie wskazówka tez niemilosernie spada;/
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 sportwagon
    wskaznik jest caly czas na 90 stopni
    Lubin
    Tak to sie kolego nie sprawdza spalania. Lejesz do pelna, potem dolewasz i przeliczasz.
    Moja 2.4 przy 150km/h pali troche powyzej 7 litrow.
    Cytat Napisał zebaty Zobacz post
    Oba tankowania były do pełna? Jeśli nie, to Twój pomiar spalania jest obarczony duuuużym błędem.
  1. 1.9 jtd 115 km - problem ze spalaniem
    Utworzone przez dawidkarim w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 17:38
  2. problem ze spalaniem i kopceniem w 147 JTD 16V
    Utworzone przez rafalps w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 16:39
  3. 147 problem ze spalaniem
    Utworzone przez gizu w dziale 147
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 09:41
  4. [146] 2.0 Td problem ze spalaniem
    Utworzone przez frynas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-10-2008, 06:09
  5. [145] mam problem ze spalaniem
    Utworzone przez dstas w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-12-2007, 13:21
