Strona 6 z 16 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 153
Temat: Co nas dziwi w 166 ?
  1. #51
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Tomaz, troszkę przesadziłeś z ksenonem, że pół dnia
    Mi zajęło to maksymalnie 1.5h na obie strony. Ale dostęp jest masakryczny - najlepiej zdemontować to plastikowe pudełeczko od filtra, przedni plastik (ten na 6 śrub) te po bokach przy zbiorniczku również.
    Zaś jeśli ktoś delikatnie mówiąc nie chce się "wku....iać" zaznaczam - DELIKATNIE, niech lepiej osunie zderzak, odkręci lampy żeby bez nerwów włożyć żarniki, gdyż są krótkie kable i jest ciężko...
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  2. #52
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Mnie tylko wkurza otwieranie bagażnika. Schować guzik w schowku przed pasażerem to mistrzostwo świata. Innych wad brak wg mnie. Auto ma styl, charakter, wyróżnia się z tłumu. Po tylu latach
    wysłane z WC
    [C
  3. #53
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    To wszystko zależy. Jak się to już któryś raz robi, tudzież ktoś to ruszał niedawno i śruby się nie ukręcają (od zderzaka) to OK. U mnie niestety było jak po grudzie i generalnie nie chciałbym tego znowu robić
  4. #54
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    No fakt, faktem nie ukrywam, że jest ciężko za pierwszym razem trzeba się potrudzić i na spokojnie, żeby nic nie wyrwać
    A od zderzaka ściągnąć nadkole i dzień wcześniej zasikać ładnie śruby wd (jeśli są zardzewiałe) ja tak robię w większości przypadków, gdy widzę, że śruby są w nie najlepszym stanie i nie mam problemów z ich odkręcaniem
  5. #55
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Otwieram maskę i chcę sobie dolać płynu do spryskiwacza, szukam gmeram i nigdzie nie mogę znaleźć korka wlewu. W końcu otwieram instrukcję i jest , pod plastikami ! Zdejmuję plastiki i mym oczom okazuje się korek i rurka z odpowietrznikiem o średnicy 9 mm. Bez lejka połowę wylewa się do komory silnika, nalewanie idzie bardzo wolno. Świetne rozwiązanie szczególnie gdy trzeba dolać płynu przy -20 w zimie Co ciekawe bez problemów można dolać np. płynu do wspomagania albo płynu hamulcowego czy oleju. Kto to projektował ?
  6. #56
    Bełchatów
    Widocznie przewidzieli, że częściej będziemy dolewać pozostałych płynów ustrojowych do auta niż do spryskiwaczy
    http://chomikuj.pl/danus77
  7. #57
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Dobrze, że nie widzieliście korka wlewu płynu do spryskiwaczy w 156 W 166 to jest JOPA w porównaniu z tym , co tam makarony wymyślili
    [C
  8. #58
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    No to prawda, stąd od 10 lat mam lejek z giętką końcówką teraz już nic mnie nie dziwi, więc nie pisałem tego w temacie
  9. #59
    Strzelin
    A ja trenuję trafianie
    Ja myślę ze pod denerwujące można podciągnąć zabudowę V6. Giuseppe wymyślił ten silnik do zabudowy wzdłużnej. A że potem "trza" było poprzecznie to co tam. Wstawili i filtr z rozrusznikiem wyszedł od ściany grodziowej. Przez co np rozrusznika prawie nie da się wyciągnąć. Tak samo z głowicą ale co tam
  10. #60
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    A ja ile razy robię Fiata lub Alfę dziwi mnie "znakomita jakość połączeń gwintowanych"
    Nie spotkałem jeszcze fury ze stajni Fiata żeby przy okręcaniu nie uje....a się jakaś śruba lub gwint się nie zerwał.
    Elektronika samochodowa: dorabianie kluczy z immobilizerem, czyszczenie sterowników, adaptacje itp.
  1. Nie odpala, nie kręci cuda i dziwi
    Utworzone przez kliza w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 19:24
