Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 56 z 56
Temat: Włączające się światła awaryjne podczas hamowania
  1. #51
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Odświeżę temat, mam u siebie czasami problem ze skaczącym prędkościomierzem, ale tylko na postoju, głównie po długim, wskazówka potrafi lekko zafalować już po włączeniu zapłonu, chwilkę poskacze i przestaje. Wyskakują mi standardowe błędy czyli abs, asr, hill holder, głównie po włączeniu zapłonu już się świecą i nie gasną, czasami podczas jady, pomaga ponowne odpalenie, ale też nie zawsze. Problem pojawił mi się po umyciu samochodu. MES pokazuje błąd c1040 czyli brak sygnału z czujnika prawy przód, sprawdzałem kable i nigdzie nie widać przerw. Do wymiany czujnik?
  2. #52
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Skoro problem pojawił się po umyciu to sprawdź wtyczkę za nadkolem czy nie ma w niej zwarcia. Chociaż woda nie powinna się tam dostać.
  3. #53
    Sprawdzałem, sucho... Izolacja była taka sobie na tym kablu ale posprawdzałem i nie widać aby kabelek gdzieś był przerwany. Mes raczej nie powinien mylić się z opisem strony, bo gdzieś na forum nalazłem, opis błędu c1041 i tam była prawa strona ja mam c1040.
  4. #54
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Może warto przeczyścić klemy i połączenie masowe. Błędy Abs itd mogą świadzczyć o słabej kondycji aku, zasiarczenie, oberwana cela, które dają znać sporadycznoe. Zmierz napięcie po nocnym postoju.
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
  5. #55
    Tylko, że typowe błędy abs czyli zasilanie sterownika i kontrolki w trakcie odpalania, miałem i wiem jak to wyglądało, podładowałem aku i przestało pokazywać się (tylko dużymi mrozami występował problem). Teraz jest zupełnie co innego, włączam zapłon i już jęczy, pewnie dlatego, że nie ma połączenia z prawym czujnikiem. Podejrzewam, że czujnik powiedział do widzenia lub jego przewód.
  6. #56
    Użytkownik Świeżak Avatar ADP10
    159 - 1,9 JTDm 16v
    Mam problem z włączającymi się światłami awaryjnymi przy prędkościach 100-120 km/h (nawet przy muśnięciu pedału hamulca) oraz wskazówka prędkościomierza od około 100 km/h wzwyż nie podnosi się równomiernie, a lekko faluję (np. 5 km/h w górę, 2 w dół i tak w kółko). Dzisiaj byłem u mechanika, podłączył auto pod kompa. Pojechaliśmy sprawdzić odczyty z kół. Przy każdej prędkości identyko, nawet w widełkach (100-120) było wszystko ok. Da radę to jakoś zdiagnozować ? Nie używając metody "wymienię może się uda".
  1. Migające światła awaryjne
    Utworzone przez Dudi42 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 06:27
  2. [159] Automatycznie właczjące się światła awaryjne podczas jazdy alfa159
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 14:38
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  4. Przygasające światła podczas hamowania
    Utworzone przez kos4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 21:35
  5. [146] Światła hamowania...
    Utworzone przez rodik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-12-2007, 21:52
