Strona 6 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 119
Temat: Przewód wspomagania
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Kolega pyta o instalację wspomagania a nie klimatyzacji
    Gdybym tego tematu nie przerabial, to bym się nie wypowiadał.
    Ciezko podrobic oryginał..
    Wpisz w wyszukiwarkę to znajdziesz odpowiedź.
    Mnie strzelił, dałem zakuc, przestało lać, ale zaczęły się,, jęki, buczenid,, pompy i młotkiem w garażu żem tego nie zakuwal..
  2. #52
    159 1,9 JTDM 16V 150KM
    Tak też myślałem. Moja Alfa niestety bardzo długo stała i część podzespołów mocno skorodowała. Niestety przewody wspomagania też i szczęście w nieszczęściu wjeżdżając na kanał do mechanika pękła rurka koło kołyski po prawej stronie i cały płyn wyleciał. Po obadaniu instalacji doszedłem do wniosku ze nadaje się raczej na złom. Mechanik stwierdził ze można spróbować zakuć ale pewniej będzie raczej wymienić nawet na używkę. Poszukam na allegrze. Dzięki
  3. #53
    Pszczyna /śląskie
    Do jakiego silnika? życzę sukcesu do swojej 1.9 8v szukalem używki 4miesiace - nic z wyglądających jak mój, nie było. Cena na salonie ok 500zl.nowy
  4. #54
    Ja potrzebuję do 16v. Widziałem używki na allegro na olx cena 200-250zł
    Panowie szukam czegoś takiegoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	194.3 KB
    Ostatnio edytowane przez borysek ; 03-12-2018 o 16:32
  5. #55
    Przepraszam ze pisze post pod postem jednak nie odświeżyło mi tematu po edycji. szukam przewodu jak w poście wyżej. Może ktoś ma na zbyciu lub ma namiar na używkę
  6. #56
    Pszczyna /śląskie
    Tez taki potrzebowałem i mało hodliwy temat.. 3miesiace czekałem aż się pojawi
  7. #57
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Kod produktu:
    50504346
    Czy to jest dobry kod - wąż wspomagania do 2,4 JTDM, TI Q4 ?
    Jak zdemontuję starą, to będę miał na zbyciu, o ile nadawała się będzie do zakucia.
  8. #58
    WLKP.
    Ok. Już mam.
  9. #59
    Kupiłem nowy. Prawdę mówiąc pękł dolny ale z racji korozji wolałem wymienić górny również. Nie tani interes ale mam pewność że na zakręcie nie braknie wspomagania.
  10. #60
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Domyślnie Zdławienie.
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Nie wiem co mają na celu te dwa zaprasowania ale wiem, ze samo zdławienie występuje na aluminiowej wygiętej rurce tuż przy pompie, która wchodzi w ten krótki gumowy łącznik.. Bodajże otwór w nim to tylko 3mm. Jak bardzo jest on istotny w popranym działaniu układu wspomagania nie wiem bo ja kazałem zrobić tak samo jak było w oryginale czyli to zdławienie zostawić.
    Wymieniłem odcinek od pompy do tego krótkiego gumowego elementu (wlacznie) na przewód gumowy o średnicy wew 8mm, obecnie mam problem polegający na tym, że po zakręceniu alfy na ponad 3k obrotów wspomaganie całkowicie przestaje działać jak zakręce ja ponownie wszystko wraca do normy zastanawiam się czy może to mieć związek ze wspomnianym przez Ciebie zdławieniem. Jeżeli tak to będę wdzięczny za info jaka tam jest średnica. A może ktoś z was ma jakiś pomysł? Pompa jest nowa problemy zaczęły się po zakuciu przewodu. Alfa 159 2.4 jtdm 200km
  1. Przewód wspomagania
    Utworzone przez blood_dd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2017, 12:16
  2. Przewód wspomagania
    Utworzone przez kanks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-07-2014, 08:32
  3. przewód wspomagania
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 09:06
  4. Przewód wspomagania
    Utworzone przez krzymax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 12:29
