Strona 6 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 150
Temat: silnik 1.8 tbi, wypadanie zapłonu po kilku godzinnym postoju
  1. #51
    Teraz Lancia Delta 1.8 Tbi 2009r/Alfa Romeo 147 1,9 jtd 16 v 2005 rok
    Cytat Napisał jacpab Zobacz post
    Załącznik 239703
    ten jest od zaworu DV, dmuchając w lewą rurkę powietrze będzie wychodziło tą górną rurką, rurka z prawej strony jest zamknięta i otwiera się dopiero po podaniu napięcia, wystarczy prysnąć jakąś chemią. Ja to zrobiłem tak: zatkałem palcem tą lewą rurkę a do tej górnej prysnąłem chemią, równocześnie podałem napięcie z akumulatora na krótko i psikałem aż cały brud wyleci tyle.
    Tak samo jest z zaworem westegate, tak samo działa
    Załącznik 239704
    A tu wystarczą dwa kabelki ja użyłem tych od miernika
    Załącznik 239705
    U mnie nic się nie zmieniło, nadal turbo słabo ładuje max 1650, muszę szukać nieszczelności,tylko nie wiem gdzie, najbardziej słychać szum z środkowego nawiewu
    Ostatni pomiar: Kąt przepustnicy 99, oczekiwane ciśnienie 2072, zmierzone ciśnienie 1650, przepływ powietrza 492 kg/H, czemu jest taki niski przepływ powietrza? Przepływomierz do wymiany?
    Ostatnio edytowane przez jacpab ; 02-01-2018 o 18:08
  2. #52
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zapryskaj go jakimś brake cleanerem. Jeśli zabrudzenie powoduje złe odczyty to powinno pomóc.
  3. #53
    Miałem preparat liqui moly air flow sensor cleaner, ale nic nie dało nadal mam max 499 kg/h wcześniej było 492. Coś tu jest innego na rzeczy
  4. #54
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A jaki jest zakres pomiarowy tego przepływomierza? U siebie nigdy nie sprawdzałem, ale na weekendzie z ciekawości może się pobawię.
  5. #55
    Załącznik 239703
    Załącznik 239704
    Załącznik 239705
    Dzięki, dziś je tylko zlokalizuję, może jutro spróbuję poczyścić. Mam jakiś spray do czyszczenia przepływomierzy, będzie dobry czy za delikatny?
  6. #56
    Będzie dobry
    A za co odpowiedzialny jest ten elektrozawór?
Nazwa:	a0d1cf6446dc950e4e74e5f5219b.jpeg
Rozmiar:	16.1 KB
    Czytałem w innym temacie, że ludzie wymienili jakiś zawór przesuwny ale to było w silniku 1.4, czy tbi też coś takiego ma?
  7. #57
    Dzisiaj zrobiłem to samo z zaworem DV co zrobiłem z wastegate, czyli odłączyłem wężyk od sterowania. W przypadku zaworu wastegate odłączenie wężyka powodowało wzrost ciśnienia. Tak w tym przypadku nic się nie zmieniło tylko dźwięk ze środkowego nawiewu się zwiększył, ciśnienia doładowania było 1650. W pierwszej chwili myślę że to ten zawór DV przy turbinie jest uszkodzony. Z tego co się zorientowałem to ten zawór zamyka się tylko podczas przyśpieszania samochodu i wtedy ma trzymać ciśnienie aż do zdjęcia nogi z gazu, wiec skoro nic się nie zmieniło to prawdopodobnie ten zawór jest cały czas otwarty nawet podczas przyśpieszania stąd ciągłe szumy i brak ciśnienia
  8. #58
    Czyli to też nie to, sprawdziłem najpierw zaciągałem powietrze i było słychać że coś się tam rusza w środku, a potem podłączyłem pompkę i ciśnienie trzymał nawet 2 bary. Czyli chyba ostatnia rzecz to gdzieś jest duża nieszczelność. Czy te kolektory dolotowe miały problem kiedyś z szczelnością?
  9. #59
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdzałeś zawór zwrotny w wężu z kolektora do zaworu odmy?
  10. #60
    A który to jest zawór? I jak powinien poprawnie działać?
    Z odmą jeszcze nic nie robiłem, już wiem który to jest zawór, czyli ten zaworek musi być otwarty kiedy przepustnica jest zamknięta a zamyka się po otwarciu przepustnicy? Magil w innym temacie zauważyłem że już demontowałeś całą odmę, czy dużo jest przy tym pracy?
  1. Wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez piotren w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2018, 21:41
  2. wypadanie zapłonu
    Utworzone przez kelus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2017, 16:38
  3. Wypadanie zapłonu JTS
    Utworzone przez dawid0924 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 20:29
  4. [166] Wypadanie zapłonu
    Utworzone przez zgrad w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 19:54
  5. wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez gajowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 21:28
